Обсуждение темы Страничка Sano(и) или всё в кучу
делал лекало, из куска обоев, вам не симметричный можно и на потолке нарисовать, а можно и на полу на кусках обоев и разместив лекало по базовой линии отрисовать уже на потолкешаг зависит от радиуса изгиба, круче значит чаще надрезаем профиль, так же и сам лист надрезаем по профилю, какой шаг профиля такой и у полоски гклширина требуемого борта + несколько см. удобнее отрезать несколько см. лишних чем точить несколько лишних мм.
- 15 фото Гипсакартон нарезан шириной 10 см? или произвольно. не правильно выразился, шаг нарезки гипсокартона, наверно как и шаг профиля.Спасибо.
так и есть
Sano спасибки за фото, яснее некуда. :beer:
НО сделав шкаф с раздвижным дверями и полками встал вопрос чем эти полки обработать (пока они из ГК), чтобы было долговечно и не затералось?
Знакомые предлагали много вариантов от обоев до листов титана :D
я всегда предлагаю мебельный шиты или фанеру тоже мебельную, двп по простому или стекло
Ув. Sano!Подскажите, пожалуйста, по потолку с подсветкой. На фото 30 показан бортик. Его высота, судя по всему, меньше 40 мм. Каким образом Вы отрезаете такие узкие полоски и, главное, как его крепить? Разве такая полоска не раскрошится при креплении саморезами к ПН?Спасибо :)
элек. лобзиком, ручной ножовкой, с двух сторон ножом и отломатьзенкуем, вкручиваем саморез
Примерно понятно. Но все же, не крошится?А если его просто приклеить к ПН, можно так сделать? :)
можно и приклеить, да не крошится он если аккуратно
  • 7 месяцев спустя...
В теме про откосы для арочного окна как правильно загибать гкл. Т.е. протыкаем и мочим сторону листа куда пойдет сгиб или противоположную? (те мочим сторону листа у которой поверхность будет натягиваться или морщится? :huh: )
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите как правильно перенести дугу, что на потолке нарисована, на лист гипсокартона, не нашел что то, или всеж шаблон делать, по шаблону рисуем дугу, и по этому же шаблону режим лист?.
Делайте шаблон из мягкого материала по ширине листа с тонкого картона например,или по растояниям от крепления листа к кривой через каждые 5см .Или по отвесу,даешь метки вниз потом сводишь линией.
Все нашел уже сам, старый я наверно, пропускаю самое важное :)
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый Sano, прошу разъяснить фото №№38-040 в теме "Двух уровневый потолок - дуга -". Я не увидел там поклейки стеклохолста. Он вообще обязателен? Не пойдут впоследствии трещинки? В каких случаях вы его используете?
вообще желателен, если будут обои или флизелин ремонтный то понятное дело он не нужен вот от трещинок его и использую
Бывают обои на потолок? Это какие то специальные, под штукатурку?Но здесь вы стеклохолст не использовали - на отсутствие трещин позволяет надеяться жесткость каркаса? Почему они вообще появляются?Как часто вы обходитесь без стеклохолста на потолок?
просто обои хотите на пол на стены на потолок :) под покраску и готовые
вот бывает так взяла и появилась, а может и не появится в ромашку не охота играть по этому
не часто, просят не клеить не клею, если ни о чём не спрашивают то клею, дабы чтоб потом вопросов не возникало
