Штукатурка без маяков
Sprayer, большое спасибо! (Соответствующей кнопки здесь нет, поэтому только на словах). Вашим последним ответом полностью удовлетворён.
Для себя сделал выводы:
1. Никаких особенных "хитрых" приёмов, которые, как я полагал, составляют строго охраняемую профессиональную тайну тут нет.
2. Необходима высочайшая квалификация штукатура + большой опыт + механизированное нанесение.
3. При использовании "маячков", практически ничего из перечисленного в п.2 не требуется для получения "на выходе" достаточно высокого качества оштукатуренных поверхностей и правильной геометрии, в чём собственно и состоит несомненное преимущество и незаменимость данного метода для самостоятельного оштукатуривания-выравнивания небольших площадей малоопытным штукатуром вручную.
Целесообразность выравнивания очень кривых стен штукатуркой - тут всё понятно и вопросов не было и нет.
Ваши личные разногласия с bukой меня не касаются, прошу извинения у обоих, если невольно "подлил масла в огонь" своими вопросами.
Да нет у нас с ним никаких разногласий. Это мы так форум раскачиваем, чтобы тут движуха была:).
buka! Также большое спасибо!
Я был неправ, полагая что Вы не знаете какого-то проф. секрета, известного одному Sprayerу,которым он упорно не желает поделиться, всячески критикуя при этом, нашу любимую штукатурку по маякам. Прошу прощения, что вмешался в ваш спор, не понимая до конца его сути.
Ну и слава Богу, коли так!
Сделать геометрически ровное помещение без маяков - пустой перевод материала.
На спор, скока денег дашь?,сделаю,но работать так не буду,не считаю нужным. :)
Я попробую сфотографировать этот процесс, но поверьте мне, фотографии не передадут этого процесса ну никак.
Видео давай,если время есть,у меня нету ни видео ,ни фото,шпаклевание,и то один раз заснял :)
Для себя сделал выводы:1. Никаких особенных "хитрых" приёмов, которые, как я полагал, составляют строго охраняемую профессиональную тайну тут нет.
Точна.
Адназначана,но небольшие стены можно бахнуть врукопашную( с разумными слоями)Если применить нехорошую тактику,навязываемую неспециалистами,можно даже загладить красиво.
Да пожалуй,если у новичка не будет маяков,не стоит портить материал,новичок может обманывать себя ещё тем,что щас он замешанный раствор изведёт,поест,потом покурит,подумает,может продолжит штукатурить,ан надо не так,надо сделать хотя бы одну захватку,от маяка,до маяка,можно и больше,но от и до,и к этому надо привыкать, с самого начала,становления штукатуром! при этом не запоров то,что начал штукатурить,успеть попробовать ещё её загладить!
Можно и видео, но как ты верно заметил, на это категорически нет времени. Но я постараюсь попросить ребят завтра сделать таким образом стеночку.
Ролик оформить как следует,пацикам дать установку,то бы шпателя перед камерой не роняли на пол,не сморкались,и не вытирали шпателя об робу,роба шоб чистой была,короче,снять рекламу!И на Ю туб,её.
...что бы ... на пол,не сморкались,и не вытирали шпателя об робу,роба шоб чистой была,...
Я бы так не смог. :)
Надо работать над собой :) Я вот не люблю например,когда придёшь на объект,а кто то при тебе,сморкается в кулачок,а потом на прощанье руку протягивает ,я тогда такой жест показываю [hi]
Ролик оформить как следует,пацикам дать установку,то бы шпателя перед камерой не роняли на пол,не сморкались,и не вытирали шпателя об робу,роба шоб чистой была,короче,снять рекламу! И на Ю туб,её.
Старик, тут рекламы кот наплакал. Это все мессионерство. Не приносит клиентов такая реклама. Только конкурентов себе растить, знаешь... А вот для своих снять, чтобы просто в рамках закрытого обсуждения почесать языками - это еще как-то да пожалуйста.
https://homemasters.ru/...86c90fe7.png
 Вот так это будет. Это мой сокол, и это стенка без маяков. Не хватало мне еще свет ставить, маникюр, педикюр... Новую униформу если только выдать могу, но это позже. Шьеццо давно уже.
Да я шутю.
Это мой сокол
Что-то не похоже на "сокол", больше на шпатель-гладилку или тёрку маленькую смахивает. :)
-сокол- это его работник :) , по принципу ребята-орлята :D а что держит в руках для сокола это уже вторично :)бука а чё так мало фоток ;)
Я ж грю, хорошую стену не сфотать. Начинаешь фотать в макро, такая жопа лезет, что ну эти антифотки куда подальше.
Вот только здесь видно, что это близко и ровно. И то...
Понеслась старая песня о главном.Попробую снова внести ясность,если получится :) про тему нужни-ли маяки.Во первых согласен,что это дело каменьщиков и бетоньщиков выводить заданные проектом углы 90 и все прочее.На все работы есть нормы допуска погрешностей в том числе и на кладку.Если все соблюдено с самого начала то все работы идут на ура и нам не надо не маяков не прочей прелести.Штукатуры,если путевые приходят на обьект делают дефектовку работы каменьщиков,если есть обоснованные притензии по нормам,то каменьщики исправляют брак и мы спокойно штукатурим.Это при нормальном видении дела.Если же все как обычно бывает,что проебано все на свете и каменьщиков не кто не проверял да и нет их вообще,а тебя поставили перед фактом надо делать и все тут.И тут самое интересное.Все зависит от заказчика его желания по качеству,углы90 и прочее.В обязоности я так считаю нормального штукатура входит обьяснить все нюансы заказчику и пусть он выбирает какой вареант для него приемлем,исходя из этого вы выставляете цену за м2.За свою штукатурную деятельность насмотрелся.Буквально недавно штукатурили обьект,там завалы были и стены так вертолетом в разные стороны развернуты что уму не постежимо во всех плоскостях,но хозяин захотел только штукатурку хотя дешевле и все прочее был бы гипрок.Мы промаячили ему все стены он глянул выпал в осадок :) но настоял на своем и ценник дал который нас устроил,если бы он требовал при таких завалах,чтоб газета не пролезла,тогда увольте,а так 3мм на 2,5м.Суть в том что есть штукатуры которые не будут штукатурить по очень косячным стенам и соотвественно маячится и тд.И в чем-то они правы! А если стены сильно косячные тогда без маяков не обойтись какой бы ты суперский не был. Нормальные плавные завалы легко штукатурятся без маяков,еслиже сплошные вертолеты то только маяки.И кто-бы мне что не пел про это только так.
Да не, вопрос лишь в цене,я сегодня на выравнивание полов две цены дал,в середине дня съездил на объект померял слои,щас третью цену сложу,так,людей жалко,я не думаю,что клиент ощущает через тапок отклонение пола от уровня в 2-3 мм на метр,надо попроще быть,тем более в наше стрёмное время.Но если захочет уровня-сделаем (маяки из раствора будут),о разнице в цене отпишусь :rolleyes:
Вижу, что накипело :) Фоты бы что-ли показал. Интересно читать и сам объект разглядывать - глядишь и для себя что-нибудь подглядишь, как это было и не раз :)
Одно дело думать и годать,что ощутит клиент,а что нет! Не есть хорошо.Я должен знать перед работой что от меня хотят! И как это вопрос только в цене? Типа можно и без маяков но расценки такие будут что стенку год буду делать? Я понял в принципе! :ph34r:
Не, это пусть клиент гадает,и думает,нужен уровень или плоскости хватит,которая кстати по всем допускам прокатит!Мы ж договор подпишем,а я там всё распишу по эстонски :) красиво :lol:
Ну так все правильно! :) А проще лучше не быть! Тем более в наше время! :) Сьедят и потрахов не оставят [eat]
borter67
Я просто свой случай рассмотрел, если я ещё туда лишние 6- 8мм лишнего слоя посчитаю который мне маяки дадут + сами маяки,полечу я со своим ценовым предложением как фанера над Таллинном :lol:
