Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Приветствую Всех!Продолжим выкладывать фото своих работ :) Узел ввода обвязан медными трубами, от коллекторов труба универсальная Rehau Rautitan StabilСтояки переваривал svaga70
скажите пожалуйста- какую функцию выполняет красный и синий гафрированые шланги на трубах????? НУ то чтобы отличить горячую и холодную воду это понятно,а еще?
А вот еще одно "реальное решение сантехнических проблем":post-6887-1306760324_thumb.jpgА че? И "решение" есть, и фотография...
Защищает трубы от механических воздействий (бетона,кирпича,песка) при линейных удлинениях .
уважаемый Greshnov.для чего нужна перемычка между ХВС и ГВС
уважаемый Greshnov.
я хоть и не greshnov , всёже приоткрою Вам тайну :) это реализация так называемой обратной промывки .
Тоесть при обычной промывке сеточка Омывается, а при такой схеме ПРОмывается как бы изнутри.
Уважаемые мастера и профи сантехнического дела, подскажите пожалуйста маленькому мальчику : узел подмеса от Rehau - как енту зверюгу победить. производители снабдили этот аппарат инструкцией такого размера, что и в туалет не хватит сходить, обращался к ним через майл тот же результат - фиговый листочек, а там же все подключения наоборот, ( подача с низу ), и непонятно куда цеплять датчик.Очень буду благодарен всем кто расскажет , а может даже и покажет (фото - это просто мечта) как ОНО должно выглядеть в сборе. [angel]
Подскажите пожалуйста, чем замуровывать трубы в стену?На ранних фото виден цемент, а на более поздних - монтажная пена. Пена какую-то важную роль играет или можно цементом?
А можно написать какие конкретно модели сантехприборов используются обычно редукторыфильтрызапорные краныпочему два косых фильтра перед и после кранакакой порядок подключения приборов?
Редуктор FAR- гасит гидроудар
смотрим видеоролик , как работают редукторы FAR , при резком открытии входного шарового крана
Этот ролик я снял на своем объекте
Поздравляю с почином и регистрацией на YouTube !P.S> тест REHAU на надежность соединения тоже впечатлил.P.P.S. Ну уж до кучи и все эти "издевательства" над трубой тоже:
Спасибо , Олег ! Жизнь вносит свои коррективы ... я ж еще не старый , а просто давнишний и эти современные нано-технологии осваиваю не так быстро :) но теперь , полагаю , смогу более детально делится своими наработками с гораздо большим количеством людей ... как говориться - делай добро и отпускай его в море и только тогда оно вернётся к тебе сторицей
еще одну квартирку смайстрячил )) Монтаж водоснабжения выполнен медью на пайке . В сан.узле свои стояки , на кухне так же отдельные стояки При замене основных врезок было обнаружено их зарастание грязью . Здесь пришлось ещё и самому шпаклевать нишу , а затем вести сантехмонтаж ... чего только не сделаешь ради искусства :)
какая причина для замены была? Переход с 1\2 на 3\4 ? Какова технология врезки врезок? :)
olejonok причина переварки - это удобное для пользователя расположение узлов ввода воды , либо замена врезок на больший входной диаметр
Моя уже отработанная последовательность действий сантехмонтажа :
Сначала собираются узлы ввода горячей и холодной воды , все резьбовые соединения скручиваются на анаэробный герметик , старые врезки , направленные вниз , отрезаются , а новые входные краны точно , до миллиметра , показывают места новых врезок - тогда получается функционально , доступно и удобно в эксплуатации и дальнейшем обслуживании ... и просто технически красиво ))
...красяво :) да-а-а-а, много я уже знаю, много сделал бы по другомуи другими материалами, на новом витке знаний, так сказать. Но, новый ремонт сейчас затевать не хочу :)P.S. А как старая дырень заваривается? заплаткой ?P.P.S. И как новую врезку делать? Сверлим дрелью, прислоняем врезку и обвариваем по периметру?
А как старая дырень заваривается? заплаткой ? И как новую врезку делать?
Старое отверстие заплавляется газосваркой , новое отверстие в трубе вырезается тем же методом
Точно газосваркой?Судя по фотографии, человек использует электродуговую сварку:
