Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Отличная работа!Решил делать сантехнику своими руками, тем более что паялка для пластика даеться в прокат и стоимость точки что до кризиса что после $50 .Подскажите по последовательности и назначению установки сантехприборов?У Вас на картинках я увидел тучу всяких конструкций, после всем знакомых грубой очистки+счетчик+обр.клапан.На одной из картинок еще и увидел перемычку с шаром между холодной и гарячей? Зачем ?И по сборке : вся эта конструкция собираеться отлдельно, а затем подсоединяться к стоякам. Но как ее можно прикрутить ? ведь ее невозможно прокрутить ?Если в форуме этот вопрос подымался дайте ссылку, а то я не нашел.И про нелюбимую работу:Уже дана канализация с отводом на 6 см от стяжки и перебрать ее уже не получиться все замуровано.Есть решение как сделать слив половой в ванной?А контроль, мне как несведующему и делающему первый раз, как проконтролировать качество работы перед укладкой плитки? Достаточно включтить гарячую холодную воду на 10 мин - убедиться, что все в порядке и ставить свечку за здравиеВсем спасибо.А почему у сантехников такой юмор черный ?У мужика в квартире забился унитаз.Он вызвал сантехника. Приходит здоровенный амбал. Выдернул трубу, выдохнул и всосал. Ничего нет. Всосал еще раз - опять ничего. Всосал сильнее. Раз, выплюнул мужика: - Вот причина вашей аварии! - Я - не причина! Я живу этажом ниже!Один сантехник спрашивает другого:- Зачем ты полез в унитаз? - Да вот куртку уронил. - Неужели ты будешь ее после этого носить? - Конечно, нет! Но там в кармане мой завтрак.
Коллеги, раз уж начали обсуждать гипсокартон и крепёж, прошу совета. Есть сантехническая проблема. Нужно закрепить раковину типа "тюльпан" на гипсокартоновой перегородке. Прочность и надёжность перегородки не вызывает сомнений, там через 40 см сдвоенный стоечный профиль, два слоя 12-го ГК и плитка 27х40 или 20х30 с каждой стороны, А закладную под крепление мойки забыл впендюрить. Короче, это не обсуждаем, почему не кирпич - тоже, были веские причины для этого.Вопрос. Какой крепёж можно использовать, чтобы не вывалился под нагрузкой из 25 миллимеров гипсокартона. У "тюльпана" основная нагрузка на "ногу" приходится, но всё же?
Бабочки. Либо по осевой ноги прорваться внутрь и сунуть туда горизонтальную закладную. Только проблема в том, что практически все современные ноги не придвигаются вплотную к стене. :angry: Заплатку будет не спрятать - придется переделывать.
greshnov
А вот этот крепеж под водорозетки это самодельщина или конкретно под подобные работы заточенный крепеж?
Не видел чтобы у нас такие вещи продавались.
Установочная пластина и виеговская приспособа - это так задумано. А вот кронштейна такого тоже не видел в продаже.
кронштейн для прокладки коммуникаций, на него вешаются хомуты и цепляются трубы, вдоль стен все идет, в продаже тож не видел, колхозить если только из уголка или шпильки забивать и отрезать вровень гайка-пластина
Я на 12й шпильке монтируюсь. И железа меньше и в общем-то дешевле. Но кронштейн посолиднее как-то будет.
Спасибо, Дмитрий. Весьма, своевременно. Мне как раз скоро ванну ставить, а про этот способ крепежа я только узнал из вышеприведенных фотографий. Только вот этот угол с разрезанным металлопластом (сколько всего таких крепежей? это шуруп на дюбеле?) прикручивают вначале, а ванную защелкивают после? Или наоборот (но тогда до длинной стороны просто не достать будет физически).И вот на этой фоте герметиком замазываем и пока он не высох аккуратно малярный скотч снимаем, так?
1. ...аха, значит дотягиваемся и ключиком или трещеткой подкручиваем и затягиваем (всего два крепежа значит?)2. мизинцем заровняли в мыльном растворе и аккуратно отсоединяем малярный скотч ? Если нужно, еще раз пальчиком ?
Значит стандартные крепежи всех ванн заведомо проигрывают и их лучше отложить?Мизинцем заровняли в мыльном растворе и аккуратно отсоединяем малярный скотч ? Если нужно, еще раз пальчиком ?
Бабочки MOLA ставил + шпильки M6 + гайки M6. На шпильки надевал муфточки (можно изоленты намотать), чтоб не болтались пластиковые шайбы, которые раковину прижимают, сверху еще стальные шайбы и гайки M6. Ну и раковину на силикон к плитке.Только есть ли MOLA для такой толщины? По-моему они максимум на 26 мм.
Идея с силиконом мне тоже в голову пришла. "Зонтики" , вроде бы, видел в продаже длинней 3 см. Вместо штатного винта более длинный подберу.
На картинках установлен редуктор фильтр дорогой модели.А если покупать отдельно, какая последовательность установки редуктор затем фильтр ?Разводку воды, на приведенных картинках делают одновременно и медью и ПП и нержавейкой и латунью. А чем руководствуються при создании такого винегрета ?Никто не ответит зачем стояки ХВ И ГВ соединят краном в начале разводки ?
Заморочки - это стремление приблизится к Идеалу. Т.е. - к Мечте.Это нормально.Особенно, если заказчика устраивает.А их устраивает.Ибо деньги платят.Когда у меня доход расходы превысит - я тоже себе ВСЕГО напихаю и на Умный дом замкну.Факт.
Редуктор в основном ставится уже перед коллектором.
Для промывки фильтра редуктора обратным током воды.
Спасибо.Редуктор ставят перед коллектором но после механического фильтра?На рисунках в форуме так показано.А в месте продажи редуктора рекомендовали ставить вообще перед счетчиком.
      • 238 ответов
