Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Добавил фотографии установки сантехники в пост 356 - теперь там полный фотоальбом от начала работ в этой квартире и до конца
Примитивнейшая однотрубка. Тут решена главнейшая сантехническая задача - удобность обслуживания. Вся эта хренотень вынимается полностью. От сантехнической неги будущего счастливчика отделяет всего 4 американки.
Я сегодня добрый. Дарю реальное решение проблемы с падающими с борта ванны на пол шампунями, пенками, гелями, кондиционерами и пр. post-3486-1319972486_thumb.jpg
эти колбы как то снимаются чтоб помыть их ?
Заправляются сверху - экран снимать не нужно. Откручиваются снизу. При этом средняя часть остается на месте. Ща сфотаю еще. Есть удлиннитель, можно накрутить его на сгон, тогда тянуть будет из канистры, но не более чем в метре-полутора удаления от помпы. А то хрен прокачаешь. Ща сфотаю снизу.post-3486-1319975210_thumb.jpgpost-3486-1319975224_thumb.jpg
Это типа краники для жидкого мыла? Маловато будет. Обычно на ванне от полудюжины всяческих фунфыриков стоит (ну и падает, разумеется), а тут всего два краника. Для общественной бани сойдёт (что налили, тем и мойся), но не для семейного санузла, где, зачастую, для каждого члена семьи свой набор моющих средств.
сами колбы можно снять не разбирая пол дома ?
Фотки добавил.
У меня на борт поставлено 4 штуки. Потребность всей семьи удовлетворена полностью (гель для душа, два шампуня, кондей). Можно поставить больше. Начиная с десятого диспенсера возникнет проблема с идентификацией попм и банальным ориентированием в этом баре ))))
Колбы можно купить любые любой емкости. Необходимо мыть там только носик (пока отмокаешь, можешь положить его рядом), застывающих от длительного неиспользования. Все остальное время использование этой хреновины ничем не отличается от использования обычных пизирьков с шампунями и гелями. Просто эти всегда под рукой и к земле не стремятся.
Конструкция этого корыта не позволяет поставить больше 6 штук. Но будучи всего двухместной, 2 по 2 или 2 по 3 более чем (имхо!) достаточно, чтобы не выпрыгивать наружу за упавшей банкой. К тому же с женской стороны есть шкапчег, в котором разместятся остальные 342 баночки. А мне хватает и двух. Ну, может быть, с размещением рашпиля еще повозиться придется. ))))
понятно чтоб снять колбу и помыть надо снимать экран , не айс да и доливать только такую же химию что была
Что по деньгам? А то я видел нечто подобное, ориентированное на кухню, так цена была около 90$ за штуку.
Сколько надо, сколько по силам, столько и будет стоить. Есть и за 860 евро. У хенсгроя есть подешевле - всего за 300. Есть какой-то халивуд за 250. Есть и за 10 специально для Прибалтики. Надо смотреть, выбирать.
Не ругайся. Есть конструкции, которые просто чтобы заправить снимать надо (вся гостиничная серия на раковины). А тут заправка верхняя. К тому же, я чета не понял... У меня полное ощущение, что ты все это уже где-то видел, и что врезать в борт эти цацы такое же обычное дело, как в носу поковырять. Где спасибо за уникальное рацпредложение, начальник?
Пояснения причин замены МП от застройщика на трубы РеХ
Цитата
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
Источник http://www.abok.ru/for_sp...php?nid=2964
>Вопрос: крышка уже с гипроком? гипрок подготовлен под плитку? если нет, то как декорировали? размер "окна" 600*600? специальный шкаф? Спасибо.Сама крышка имеет свою панель (волокнистая структура). Чтобы выйти под "ноль" и начать облицовывать плиткой на металлопрофиля были уложены три слоя ГВЛ. Два первых 12мм и последний кажется 9мм. В итоге все вышло в одну плоскость.Первый слой на саморезах к профилям. Последующие клеил на фюген (шумоподавление) и стягивал саморезами. Вот этапы:Первый слой:post-1-0-04702200-1377789312_thumb.jpgПервый слой (вид сбоку) :post-1-0-23174600-1377789313_thumb.jpgТри слоя:post-1-0-42334800-1377789314_thumb.jpgTehnik-san "Была полная замена металло-пластиковых трубопроводов от застройщика на трубы РеХ , через общий коридор и до общего узла ввода"Это вскрывалась вся плитка в общем коридоре? Или только та часть, которая видна на представленных фотографиях?
volkodav - чтобы заменить ВСЮ трассу , вскрывалась плитка в общем коридоре по наикратчайшему пути. Эта работа для меня не впервой :)
Tehnik-san, на этих фото вверху - это проточный нагреватель?
это лучше чем бойлер или просто из-за экономии места и нечастого использования, а только на времянку, когда нет горячей воды?
kalmykov - на фото действительно установлены проточники. По поводу выбора "лучше-хуже" проточника с накопителями существует много параметров по выбору типа "проточник-накопитель". Если есть выделенные 12квт на квартиру, тогда проточник лучше при его использовании всего лишь две недели в году. Если выделенная мощность всего лишь 6квт , проточник будет неуместен . Если кол-во проживающих 2 человека, тогда можно и разов пять ведро воды нагреть на газ. плите за эти две недели или вообще отказаться от любого водогрея , к примеру - медведь всю жизнь не моется и вон какой здоровый :) Если в семье 4 взрослых пользователя , тогда накопительный не менее чем на 100л , будет лучшим выбором , но если эти 4 человека бухАют ежедневно либо работают по вахте то им на отсутствие гор. воды глубоко фиолетово :)
Приведите точные вводные параметры - тогда и будут точные рекомендации
Не факт :) Существуют и грязевые ванны и водные процедуры для него-же :) Опять-же при рыбалке он совмещает полезное с приятным :)
