Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Перейти к решению Решено Technik-san,
Продолжаем работы  https://homemasters.ru/fo...ii/?p=260805Установлена система защиты от протечек.Смонтированы фильтр-редукторы Хоневелл, манометры на входах и выходах этих редукторов.Для трубной разводки использованы трубы Ростерм.Пока что нигде ничего не течет.Кривизна путей прокладки участков трубопроводов умышленна, обусловлена задачами доступа к корпусам фильтров для их обслуживания в ходе эксплуатации. Наверное, можно было что-то оптимизировать, сделать более компактно и профессионально, но для меня нет в данном случае в этом смысла, я заказчик и исполнитель в одном лице. К тому же первый раз работаю с ПП. Многие решения использованы на основе материалов форума, особенно тех, что в топиках Техник-сана и Грешнова.Был косяк от поставщика умягчяющего фильтра. Элементарный брак. Слетевшая мембрана, удерживающая умягчающие гранулы-камни, слетела, и эта масса заполнила всю "холодную" водосистему. Пришлось помучиться, прочищая смесители.Работы продолжаются по разварке труб на потребители.
А чего манометры входные разные?
Один для горячей воды, другой для холодной! Это же очевидно, Ватсон! [rap]
Выкладываю работу, может кому-то будет интересно.
Монтаж водопровода в квартире с газовым котлом.
Двухконтурный котёл заменён на котёл с бойлером - BAXI NUVOLA-3 Comfort.
Организована рециркуляция ГВС через коллектор, т.к. котёл достаточно сильно удалён от потребителей.
Организован слив в канализацию с кондиционера и бойлера.
Трубочка в чёрной теплоизоляции, располагающаяся на кухне - подвод воды для льдогенератора, выполнено из 10 мм отожжённой меди на пайке.
В продолжение поста #472.Монтаж батареи. Переделываю за другими мастерами. Видно длинное. Снимал процесс демонтажа старых труб, вентилей, заглушек и непосредственно сам монтаж:
Не понял и в чем был смысл?
Отличия только в том,что кран маевского стоял слева радиатора,а стал справа,зачем было трубы и краны менять?
@Дмитрий79, смысл в том, что ранее стоял комплект 1"-3/4", а был установлен 1"-1/2". Данное действие было необходимо для подключения вентилей FAR с резьбой 1/2" (использование 3/4" вентилей просто не логично). Также все заглушки закрученные горе мастерами были покоцаны шведиками - местами слезла краска.
Новые трубы Rehau Stabil - укладывается цельной трубой от коллектора до радиатора.
Ранее был косяк труб в том, что они были сделаны совершенно колхозно, делавший человек не понимал что такое подача и обратка и напортачил на 4-х последних батареях в каждом контуре. Контуры (левая и правая часть первого этажа, а также левая и правая часть второго этажа) были подключены к криво установленному коллектору Valtec. Заметьте контуры, а не конкретные батареи!
Собственно хорошо, что у клиента были деньги, чтобы просто сделать так как нужно, он не пожалел их т.к. знал, что вкладывается в надёжную, легкоуправляемую коллекторную систему отопления.
Грела бы предыдущая система отопления? - да, но насос молотил бы большую часть времени в пустую мимо батарей. Отсутствие вентилей на радиаторах (были установлены шаровые краны TEBO) не позволяло производить регулировку батареи в каждой конкретной комнате (думаю не нужно объяснять, что использование шарового крана в промежуточном положении может привести к его выходу из строя).
Всё зависит от бюджета и требований заказчика. В данном случае заказчик решил сделать всё "по феншую" :)
Т.е. произведён демонтаж колхозной системы и производится монтаж технически верной :hi:
  • 4 месяца спустя...
Пересмотрел всю тему, все 16 страниц. Изучал сборки водоразборных узлов, вопросы минимизации пространства (сам сейчас голову над этим ломаю ) и понял чего не хватает для полноты картины всех монтажей. Это фотографии этого монтажа через открытую дверцу сантех. люка. Вот только тогда и именно тогда можно оценить удобство пользования всеми этими коллекторами и отсечными шаровыми кранами.
Монтаж системы квартирного водоснабжения.
Телесьёмка  ForumHouseTV на одном из моих объектов.
Как всегда - высший пилотаж, достойный уважения соплеменников !
Про вентилятор и угольный фильтр интересно стало - это Геберит к своим инсталляциям "опцию" добавил или это новое слово в "колхозе"?
Еще вопрос - в чем разница акцентированного в ролике БРОНЗОВОГО грязевика от того-же ЛАТУННОГО ?
В чем его преимущество?
P.S. Обычные люди наверняка не поймут слово "девайс", проскочившее в ролике. :)
.... интересно стало - это Геберит к своим инсталляциям "опцию" добавил или это новое слово в "колхозе"?
 Это новая опция Геберит, технические подробности см. на видео
http://www.youtube.com/watch?v=h5MhhX07VHo
... в чем разница акцентированного в ролике БРОНЗОВОГО грязевика от того-же ЛАТУННОГО ? В чем его преимущество?
Разница в свойствах устойчивости к процессу вымывания цинка из сплава в агрессивной воде с повышенным содержанием хлора и при высокой температуре. Бронзе этот процесс просто не страшен, по этим причинам Viega и отказалась три года назад изготавливать свою сантех.продукцию из латуни и в наст. момент делает из бронзы.
Это новая опция Геберит, технические подробности см. на видео ?v=h5MhhX07VHo
В конце ролика с кубиком, точнее с его "транспортировкой" в бачок хорошо придумано :) А то я в обычный бачок к маме их закидываю, а вот как в свою инсталляшку от Грое закинуть не знаю . Через кнопку то могу закинуть - но приземлиться ли он на нужное место ?
UpDate: Нашел и у Грое такуюю опцию. Называется GROHE FRESH:
  • 3 месяца спустя...
И все же, какая самая оптимальная композиция. Как я вижу более мелкие фильтры тут вообще не стоят?
Спасибо.
Когда я скрыл сливной бачёк, передо мной тоже встал вопрос инсталяции кнопки слива, и я решил её за 40 рублей, очень хорошо подошёл выключатель.
Изменено пользователем Виктор24
@Виктор24 - мне вот интересно, если вы не мастер собирать кораблики в бутылках, то каким образом планируете через такое маленькое окошко вытаскивать для замены или профилактики отложений либо ржавчины механизм заполнения и слива из бачка ?
