Как лучше заделать трещину на потолке
Зойка
После ремонта соседей сверху пострадал потолок. Образовалась трещина на стыке потолка с перегородкой (осела перегородка). трещина идет по всему периметру с разной степенью раскрытия. Весь потолок переделывать - дорого. Хочу только немного поправить внешний вид. Как лучше заделать трещину? вот фото:
Ремонт не планируется? Если нет,чтобы лишнего ничего не делать.запузырьте туда акрила.Что то мне подсказавает.что у вас мел на потолке.Ой,увидел третью фотку,передумал,всё же ремонт , хоть какой то не помешает! :)
Зойка
Да, мел, а на что это влияет?Залить акрила - можно поподробней... акрил - это разве не краска?А расшить и Ротбандом заполнить - как такой вариант?"Хоть какой-то ремонт" все-равно выльется в хорошую сумму, уже подсчитывала. Хотя, что вы имели ввиду под "хоть каким-то" ? Изменено пользователем Зойка
Мел надо удалять при любых ремонтных манипуляциях,вокруг трещин мел снимать никакого смысла нетпосему,надо безобразие это счищать,потому как мел ни с чем хорошо не контактирует.
Имел в виду,смывать всё до основания,что делать дальше,зависит от ваших возможностей,и желаний.
Так пусть соседи подсобят материально,ведь
Ну раз глобального ремонта не планируется, то предложу самый бюджетный вариант, хоть Ронин опять будет говорить, что это отстой :)На потолок - пенопластовые плитки, только клей для них не дракон, а жидкие гвозди спецально для такой лепнины. Стык стена-потолок, запенить любой пеной, излишки срезать, приклеить потолочные плинтуса. Часть стены под потолком, где нет обоев, можно заклеить теми же плитками, или более трудоемкий вариант,счистить и смыть мел, одновременно расшивая трещины, прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (ГГП), крупные трещины запенить, после высыхания пены, срезать излишки, только не в ровень со стеной, а на сантиметр глубже, зашпатлевать гипсовой шпатлевкой, покрасить. А вообще, сходите поговорите с соседом, он явно снес пару стен, раз у вас потолок от стен оторвало, пущай востанавливает, а если начнет артачиться, то пригрозите жалобой в какую нибудь жилищную истанцию, явно он перепланировку не оформлял должным образом.ЗЫ. если решитесь на плитку, то для провода, который идет на люстру, проковыряйте штобу и спрячте.
Зойка
С соседом разговор только через суд. А на это тратить время и деньги совсем не хочется.Думаю, проще зашить гипроком все безобразие.
Весь потолок переделывать - дорого. Хочу только немного поправить внешний вид.Как лучше заделать трещину?
Это вначале :)а теперь уже
А зашить гипроком - это ой как не бюджетно, если хорошо, сейчас уже бюджетне натяжной сделать.
Для душевного спокойствия нужно все-таки дойти или позвонить в БТИ и настучать на несговорчивого соседа, будет ему наукой :) А ГКЛ потолок лучше делать после завершения его ремонта, неизвестно какие еще подвижки будут.И подвесы к потолку лучше высверливать в субботу и воскресенье вечерком :)
Это если потолок монолитный или плиты. А тут помойму перекрытия деревянные, как мне кажется.
