Серпянка или бумажная лента для стыков гипсокартона
Двухслойный потолок надо ставить
явный перебор, если бы это сильно снижало вероятность трещин, а так для самоуспокоения и трата средств (ну может за работу больше получится сорвать)второй слой на потолках больше для огнезащиты подходит
Для огнезащиты,больше огнеупорный подходит.А от трещин реально помогает,перехлёстом листов,к тому же цена материала выходит ,что стеклохолст,что гипрока слой одно и то же.А ещё лучше ОСБ на первый слой,о как,ну это моё мнение,вообще,как для себя получается. :)
не ври давай, где это ты гкл 50м2 по стоимости холста купишьбери фанеру зачем это осб тебе сдалось :D
Василий Иванович
Доброе время суток! Для стыков гипсокартона лучше применять шорошие Фрнцузские шпаклевки фирмы SEMIN (SE 86 для стыков) затем выравнивающая (Кедолис Грос) и финишная (ETS 2) c предварительной обработкой грунтоврой. И никакие ленты серпянки и бумажные ленты не нужны. Удачного ремонта.
Если нет времени на правильные орфографию и пунктуацию, то, пожалуй, не нужны. А если не торопиться, то необходимы :DНу, это отступление :) А по названиям материалов - сплошной эксклюзив
фирма это известная, качество продукции хорошее, цена может и огорчить а доступность в магазинах просто заставит забыть про неёне факт что это панацея, т.к. известны случаи что она также даёт трещины от подвижек стыков гкл, и это несмотря на хитрые ноу хау когда шпаклевка даёт не одну трещину а как бы кучу мелких трещин не заметных глазу , более подробно об этом можно было раньше прочитать на сайте шпаклевка.ру
А.Н.К.
Alice Tracy. Живу и работаю в якутии(вечный мерзлота). Сезонные вертикальные колебания зданий до + - 15 см. гипсокартонные потолки трескаются на стыках в лет. После долгих мучений разработали целую технологию, блин. На профиль клеим двухсторонний скотч, на него бумагу, затем крепим гипсокартон с зазором между листами не менее 1 см., шов забиваем фугеном. Опять клеим бумагу на ПВА. причем мажем и шов и бумагу. за два года ни один потолок не треснул. И каркас потолка не привязываем к стене. (стартовый профиль на стену не крепим).
Ну, господа-товарищи, это вы "мощно загнули, внушаить" © ... Скока стоит лист ГКЛ, а сколько - ОСП или тем более фанеры (начиная с толщины 6-8 мм). И как раз дерево, как мне кажется, воду всасывает в себя с гораздо бОльшим удовольствием (точнее разбухает и забухает обратно). А уж как горииииит! :D (к вопросу об огнестойкости)
Не силен в этом деле, но таких названий ни разу не встречал. А ить живу не в Мухосранске, по идее у нас все должно быть в наличии...
Это зимой грунт промерзает, сжимается и выталкивает фундамент? Ну, в таком случае конечно все моэет быть... С наскоку не совсем понял принцип действия такого пирога, но вникать особо не буду - вряд ли Москва будет ТАК мерзнуть :-)
У нас купишь,спроси у наших то,чё мне врать :) осб дешевле фанеры,причём намного!
Но дороже гипса. И это дерево со смолой. Это не то же самое, что собрать потолок не на AL каркасе, а на деревянном?
Дороже ГКЛ а эт понятно,можно и на каркасе,какие проблемы?Ну есть гемор с развльцовкой,но как матёро получается! :rolleyes:
Раз уж в этой ветке так людно сегодня, спрошу тут. Насколько критично ГКЛ относится к трубам отопления? Решил таки не клеить листы к стенам (между трубой к радиатору и стеной), а на каркасе, но максимально близко к трубам (чтобы не терять пространство комнаты). Если между трубой и листом ГКЛ в минимальном месте (труба наверняка невертикальная) будет допустим 0,5 см - это нормально? Тепло там, нагрев, сухость воздуха - это как-то повлияет на конструкцию? Есть минимальные зазоры, которые надо оставить? Зашивать буду стены справа и слева от окна и над окном, под окном и сам радиатор зашивать не буду.И еще. Пол у меня уже настелен, ОСП в 2 слоя на лагах. По оущениям крепкий получился, но думаю все равно микропродавливание наверяка есть. В связи с этим думаю к полу конструкцию не крепить, оставить все висеть на ПН на стене и потолке и подвесить к потолку второй ПН, сделав нечто вроде сапога. Будет держаться и работать?ЗЫ Чувствую, чт опутано спросил, завтра рисунок накалякаю :)
А проблему предвижу в том, что при перестилании полов фанерой и ОСП рекомендуют оставлять компенсационные зазоры между плитами фанеры и ОСП миинмум несколько миллиметров. Ну, для ОСП многие гворят, чт озазоры можно не оставлять, но тем не менее: собирать потолок из второго слоя ГКЛ, нашитого на фанеру, для которой нужно предусмотреть компенсацию ТАКИХ зазоров :blink: Изменено пользователем Alice Tracy
Sano
borter67 имелся ввиду как наш :)
А у ГКЛов разве не рекомендуют зазор? Для ОСБ тоже надо.
Рекомендуют, но смысл в нем?, все равно он забивается гипсовой шпаклевкой которая крепче гипса гкл, никакой компенсации.У меня другое мнение на эту проблему, таких рваных стен как показал Спреер видел много раз, а вот потолков ни разу. Сейчас работаю в квартире, дом кирпичный, с первого по шестой капиталка примыкающая к фасадной стене рвется по диагонали уже 12-й год, а вот в перекрытиях межпанельные швы с трещинами через одну. Я про то что гуляя фундамент рвет стены, но никак не потолок, потолок всей своей плоскостью движется по ходу проседания фундамента. Если же потолок рвало от подвижек стен, тогда получается стены по своей сути должны расходится от центра комнаты в разные стороны.Без разницы какой дом, кирпичный, панельный, брусовой, каркасно-насыпной,частный или серийный, новый, старый, на вечной мерзлоте не работал, не скажу, но у меня потолки не рвет.Сорри за сумбур. зы: На форс мажор всегда легко списывать. :)
И на ОСБ,тот зазор тоже заполняется(при малярке то),у меня в квартире есть стены,чисто из ОСБ,это одна кухонная стена,на ней часть мебели висит,и в коридоре одна,вся изрезана люками,и ни одной трещины на них.Зазор в этих случаях он для заполнения и есть.
Насчет стен - не скажу, тупо не знаю ( :D ), а вот на полу зазоры для фанеры и ОСП предусматриваются для того, чтобы при разбухании-усыхании (особенно при разбухании) плиты не вздыбливались и не образовывали горных хребтов. И, если я правильно понимаю, то прочная шпаклевка в этих стыках при расширении плиты будет раздавлена или расцепит края плит. И вообще я продолжаю думать, что эти зазоры рекомендуются не от хорошей жизни, а из-за изменения геометрических размеров полотен. И если первый слой потолка сделать из фанеры/ОСП, а на него вторым слоем накрутить ГКЛ, то что же будет со стыками листов ГКЛ, прикрученных к такому непоседливому основанию? :angry:
Уважаемый Элис, очень прошу снизить градус.
А кто сказал, что я "уважаемый", а не "уважаемая" кстати? :P
Мэм, пардоню в этом случае.:-o
А Элиса Купера мы в расчет уже значит не берем? :angry: Ладно, в сторону лирику. Можно ли ГКЛ стенку ставить вплотную к трубе отопления, идущей к радиатору (более подробно спрашивал выше, чуть ниже будут рисунки)?
