Стиралка бьёт током
Подключил стиралку, и при передвигании обнаружилось, что она бьёт током. Начал разбираться и выяснилось, что между корпусом и нулём напряжение 25В. Заземление предусмотрено (т.е. к розетке подведено) но ещё в процессе работы, так как будет меняться счётчик и подключаться заземление (это всё в частном доме).Вопрос: это напряжение "уйдёт" когда подключу землю, или это неисправность машинки?
Да, уйдет. Сейчас, чтоб не била, переверните вилку в розетке. Заземление как выполнено?
Пробовал сразу же - не помогает...
Пока ещё не выполнено, так как не до этого. Просто выведен провод заземления на улицу. Потом планируется три штыря в землю метра на 1,5 каждый и соединить их между собой.
Провод какгого сечения выведен на улицу?Три штыря по 1.5 метра - маловато будет. Соединять штыри полосой, только свркой, до дома тоже вести полосой, на полосу приварить гайку, к гайке уже провод из дома. Для проверки заземления, берете патрон лампочку, один провод на фазу, второй на землю, если горит ярко - то заземление хорошее, если тускло - то штырей нужно добавлять.Пробовал сразу же - не помогает...Скорее всего вас статика бъет. Попробуйте сначало заземлиться (коснитесь влажной земли) потом трогайте стиралку. Мне так иногда помагает :) только меня компутеры и машина постоянно стукают. Хотя кампутеры заземлены.
Сейчас уже не помню, но по моему 10 мм2. Я сразу поменял ввод и закинул туда 3-ёх жильный провод. Он идёт до изоляторов. Фаза и ноль уже подключены к линии, а землёй ещё некогда заниматься.
Моя статика? Но я не "собой" проверяю, а тестером - металлическая часть стиралки-ноль в розетке.
25 вольт не такое большое напряжение, чтоб его ощущать. Можно былоб грешить на неисправность, если бы на корпусе было 110 и больше.
Но всё же я его чувствую и не очень приятно, тем более что в доме маленький ребёнок
ну тогда варианты1. Ходить в резиновых тапочках2.Кинуть временное заземление.3.Поставить УЗО на 10мА на стиралку (будет выбивать при касании)4.Сделать зануление, но тут есть риск, при отгорании нуля или действий криворукого электрика получить на корпусе фазу, но случается редко.5.Форсировать работы по организации стационарного заземления.
Эт понятно. Меня больше интересовала причина - неисправность стиралки или отсутствие земли.Как я понял второе.Тогда ради интереса - а как же если бы не было возможности провести землю... И почему так - ведь не у всех стиралка "кусается".
Меня больше интересовала причина - неисправность стиралки или отсутствие земли.Тогда ради интереса - а как же если бы не было возможности провести землю... И почему так - ведь не у всех стиралка "кусается".
причина в СМ, земля - это устранение этой причины (защита) есть утечка тока или наводка напряжения, устранение - заземление и узо
Вчера поставил УЗО на всю ванную комнату (но 30 мА), так как начал собирать щиток, попробовал - бьёт, но УЗО не срабатывает...Кстати, вчера работало, а сегодня при нажатии кнопки Тест ничего не происходит. Это как? Негожее?
Anton Petrov
Вскрыть стиральную машину и найти неисправность.
неисправность узо или подключения
или подключения
Это как? Т.е. свет в ванной есть, подсоединено вроде правильно - и фаза и ноль входят в УЗО, ноль выходит на общую шину, фаза выходит через автомат в комнату.
Ноль от УЗО должен выходить НЕ на общую шину, а идти только на те потребители, которые защищаются УЗО. Соответственно, общий квартирный ноль должен быть отключен от этих потребителей и заменён нулём с УЗО.
Вот за это спасибо, я уже опытным путём дошёл до этого.
  • 6 месяцев спустя...
Цитата(Igor2005 @ 29.6.2009, 12:04) *Меня больше интересовала причина - неисправность стиралки или отсутствие земли.Тогда ради интереса - а как же если бы не было возможности провести землю... И почему так - ведь не у всех стиралка "кусается".
причина в СМ земля - это устранение этой причины (защита) есть утечка тока или наводка напряжения, устранение - заземление и узо
Дом 5 ти этажный 1996г постройки. Заземления нет. Щит в подъезде занулёный. Заземлять и зануляться, почитав форум, нельзя. Стиралка кусается, подскажите как быть? Квартира на первом этаже.
Померь напряжение между машинкой и тем,относительно чего она кусается,может быть и в машинке какой косяк.Вообще это не нормальная ситуация(или машинка сделана не правильно).А так,поставь УЗО 10мА на стиралку для начала.Можно,конечно,на крайняк и занулить корпус машинки,но чем это чревато уже не раз говорилось.
Это как? Один щуп мультиметра к машинке, а другой к себе в руку? :D Сейчас все приборы, в которые вставлен импульсный блок питания покусывают, пока их корпус не заземлишь. Не стремился разобраться в причине, но предполагаю, что и-за токов высокой частоты, которые обязательно присутствуют в этих блоках. Ведь не утюги, пылесосы, ни паяльники не кусаются (если только прямое попадание фазы на корпус). И УЗО тут мне кажется вряд ли поможет, т.к. это не ток утечки, а скорее всего трансформаторный эффект, когда корпус машинки играет роль магнитопровода, а ты при касании играешь роль вторичной обмотки. Пока нет нормального заземления, можно занулиться или - вредный но действенный совет - временно заземлиться на газовую трубу. Ни в коем случае на водопровод или отопление, т.к. сейчас половина труб пластиковая, и в лучшем случае покусает соседей.
Dimych вы это серьёзно :blink:Если да то я в этой жизни чего то пропустил. :huh:Или чего то не понимаю . Я бы так даже не додумался ( правда в диверсионной школе не учился). :)
