Брак -Левак -Косяк
Перейти к решению Решено Technik-san,
Внятно скажите сколько мерить в годах при условиях выше?)
Кстати, инфа для адептов металлопластика. Недавно щупал разложившуюся от температуры трубу. Прослужила 15 лет, потом лопнула. Люди полагали, что китай, оказалось Хенко. Просто они Газ. Колонку на полную мощность всегда включали, получалась вода почти кипящая. в итоге когда я эту трубу в руки взял и разрезал, она в руках расслаивалась и пластик стал хрупкий.
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, друг! А то в меня тут некоторые за ПП пилюют :)
Не вижу необходимости зацикливаться на одном каком-то материале. У всякого свои плюсы и минусы.
Прикольно, но я не за ПП ратую. В случае с колонками я вообще за медь или нержавейку. Надо будет поэкспериментировать на досуге, при какой температуре такое как на картинке возможно :)
Прикольно,
Прикольно ему...
Уважаемый @Technik-san ! А мне не было прикольно. Я вообще охренел от вида ЗАМУРОВАННОГО ПП!
Себе я поставлю трубу по ситуации, но всем рекомендую гофронержу. Причина - минимально необходимые навыки монтажа при высокой надёжности. Понятное дело, медь - это хорошо. Но там начинаются требования к квалификации. А фитинг на гофр любой дурак накинет.
А фотка что надо! Именно в части совершенно кретинической замуровки. Первый раз увидел, чтоб наглухо.
2 минуты назад, steamroller сказал:
Любишь ты все усложнять. ПП, кстати не муруют только ленивые застройщики.
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Это они очень НЕ кстати не ленятся. Обычно всё наоборот :( Лучше бы ленились.
См. табличку от @Manulа.
И где ты усложнение увидел? 2 ключа - это сложно? Тот же ПП надо с умом паять, медь с еще большим.
23 минуты назад, steamroller сказал:
ню-ню ))
Гофрированные трубы из так называемой "нержавейки" действительно просты в монтаже , но я их в своей практике не использую по причине того, что гофрированная внутренняя поверхность трубы в процессе эксплуатации создает завихрения потока с пульсацией скоростей и давлений и схлопыванием кавитационных пузырьков. Во внутренних складках этих труб существует вероятность отложений из шлама, шлака и ржавчины и в результате этого подшламовая коррозия выведет их из строя. Ярким примером может служить обычная гайка из черного металла, положенная на нерж. мокрую мойку в кухне, через некоторое время под гайкой в мойке будет свищ.
Не помню где в НМ видел разрушенные сильфонные трубки. Во-во, они и есть :)
усложнение увидел
Я не про ключи, а про квалификацию. Просто руки должны из нужного места расти :)
8 минут назад, Technik-san сказал:
ПОСТОЙ!!! Сейчас 23:45. Дай 10 минут на поиски. Я мухой !!!
@Technik-san !! ЕСТЬ!!!
Целиком текст ТУТ
А еще ЗДЕСЬ.
И, конечно, у Барона.
Уверен, тебе будет очень интересно! Выходит, отложения в ребристой трубе выкладываются меньше! Такой вот парадокс. Товарищи этим вопросом занимались больше 20-ти лет назад.
Но я так же доверяю твоему опыту. Предположения: труба китайская, а посему не совсем нержавеющая. Может хрома и никеля недоложили? Еще нюанс с течением токов по этим трубам. Таки у них сопротивление повыше обычных водопроводных и есть вероятность повышенного потенциала. А дальше пошло-поехало! Совсем не так много надо для гальваники. Вон, магниевый электрод около вольта даёт, а как этот вольт защищает! В гофре всё может оказаться точно наоборот.
Меня сию секунду осенило - а чего это в некоторых фитингах для гофры не только силиконовые уплотнители, но и зажимы пластиковые? Может они изоляторами работают, если всё правильно собрать? Надо поизучать вопрос.
@steamroller - Тема весьма интересная - Благодарю !  Но  сегодня углубляться в неё уже поздний час.
31 минуту назад, steamroller сказал:
... и ярким тому примером является сливная гофра из раковины ;) и получается, что гладкие трубы на слив зло и надо ставить гофру....нонсенс. Всё таки не удержался и вскользь глянул статьи. Насколько я правильно понял, то накатанные на трубах внутрь турбулизаторы делают небольшой расчётной глубины, поэтому потоки имеют направленное движение и вымывают солеотложения, у нас же гофрированная нержавейка имеет более глубокие складки, по этому  движение потока будет хаотичным и в таком случае, полагаю, будет  сложнее вымыть все отложения при тех же нормативных скоростях потока, 1-1,5м/сек
      • 227 ответов
