Стяжка в конце ремонта
Доброго дня! Кто нибудь сталкивался с переделкой стяжки в конце ремонта? обои наклеены потолки сделаны и окрашены...какие могут быть последствия и как их избежать?
а что именно в стяжке плохо чтоб её переделывать
+1 к вопросу Сано.Были такие смелые эксперементы.Чем можем - поможем.
Потолкам ничего не будет. Обои могут пострадать от сырости и грязи. Закрываем низ стен плёнкий и спокойно работаем. Двери, если установлены, придётся переустановить или подрезать.
Упаковка комнаты:- по низу весь периметр картоном стоймя на см 40. Его швейными булавкам(иголка с шариком на конце) к обоям зафиксировать. Следов не будет.- плёнка для покраски машин 5 на 4 м 30р в автоэмалях продаётся - ею стены на малярных скотч и булавками зафиксировать - от сквозняков иначе отклеиваться будет.И в добрый путь.:-D
Стяжка в некоторыж местах бухтит, и выровнена смесью на гипсовой основе. Плитонит ГР1. Как вариант думали её подлечить местами. И сверху выровнять еще 6 мм по маякам. Только вот какая смесь (желатьельно не жидкая как наливной пол, чтоб можно было правилом по маякам) будет держаться на гипсовой?...((( непонятно...были советы размешать цементную смесь с гипсовой. Но как она себя поведет тож неясно....Сдалбливать всё ну очень не хочется.
Так и не надо цементом-то! Тот же гр разведите, дыру прогрунтуйте и залейте им. Сохнет 10 минут, маяков не надо (консистенция позволяет), лишнее тут же соскоблите. Дел на 30 минут.
Все дело в том, что мне не нужно, чтоб в горизонт было, перепад около 10мм на 8 метров. Полы нужно завалить немножкоУже закуплена смесь Плитонит Р1
Залей и срежь. Он стынет в руках прямо. Налей с горкой.
Р1 на цементе, а сейчас налиты гипсовые полы....он будет на них держаться при толщине в 6 мм?
Р1 в чай себе подсыпай - не пропадет. А туда лей гр. Не надо мешанину устраивать.
Еще слышал, что нипсовые полы влаги боятся...насчет того что на высохший пол еще налить слойР1 вообще не прилипнет к ГР?
Я полагаю, что завёв ещё 10 тем по одному вопросу ты сумеешь убедить всех, что твоя смесь подойдёт?Выношу предупреждение за создание тем-клонов.Все рекомендации даны. Читай.
Договорился с магазином поменять Плитонит Р1 На что-то другое, вопрос на что?Будет ли держаться гипс на гипсе?
Уважаемые мастера, подскажите, можно ли Плитонит ГР 3 сделать консистенцией погуще, чтобы не сильно растекался для выравнивания по маякам? Нужно вывести немножко по уклоном. И еще вопрос, после грунтовки гипсового слоя обнаружили тонкую пленку, похожую на резину....до этого грунтовали пол чтобы связать пыль, может ли это быть грунтовкой? и нужно ли эту пленочку удалить? Она скатывается шариками если намочить. И что такое грунтовки с кварцевым песком?
про плитонит не скажу, но другие полы делали и погуще если надо было
это плохо, латекс что ли у вас там, т.е грунт латекстной основе, удалять надо такое, будет мешать сцеплению с основанием
бетоконтакты различные или церезит ст-16 или другие названия, поверхность будет похоже на наждачку, применяется для сложных оснований, таких как бетон, железо, краска и пр. з.ы. не плодите новых тем, уже предупреждали
ГР3 - чистой воды саморастекайка, течет по-любому. Сделаешь гуще - не разравнять будет. Застывает мгновенно. Под уклоном сложно будет налить.Эта смесь, имхо, для раскатывания игольчатым валиком - вот тут она довольно хороша. Но на больших площадях может быть трудновато состыковать разные замесы.Под линолеум эта смесь идеальна, в прочих случаях надо подумать, прежде чем ее использовать.
А чтож тогда использовать? :blink: Я в тупике...Помогите!!!! в центре комнаты круг выложен плиткой не в уровне и они с налитым полом непараллельны ) к этой плитке будет подходить паркетная доска. Демонтировать плитку нереально....стоит очень дорого и под ней подсветка...(((( МАячки выставили. Чем ровнять уже неделю сторители определяются. Нужно нечто более густое нежели самовыравнивающиеся смеси, и чтоб с гипсом нормально схватилось..
Дим, во меня твои строители прикалывают.ИМХО. Попади мне такая задача, как у тебя - бы её за день решил, не спрашивая нигде. И Фуген, и Сано, и Бука.Какие это нафиг строители?Вот как не видя и не щупая дать хороший совет.Бука тебе подсказал - лить твой пол с горкой и срезать лишнее.Что тебя в этом совете смущает? Чем не устраивает?
      • 231 ответ
