Стяжка в конце ремонта
С горкой по маякам налить потом срезать? Подождать пока подсохнет?У меня есть плоскость, уже налитая....площадью 60 квадратов. Ее нужно сделать под наклоном. Налить нужно 6-10мм. Если растекайкой какой нить, утечет она и опять будет в той же плоскости.((((( круг в середине из плитки, к нему должен паркет вровень подойти, а сейчас там с разных сторон межу наливным поолом и плиткой разные высоты...((((
Изменено пользователем Dim
вон бука по гипсовым полам работает, он знаетя по цементным работаю, мы боларс 1030 на любые перепады сводили, чтоб подойти на разные уровни финишных покрытий
Подождать - ты даже сигаретку не успеешь докурить. Черпани его чем-нибудь и плесни. Он сохнет просто пока летит. Там налил, вздознул и пошел сразу же резать. В чем проблема-то???
По маякам правилом резать? мне нужна большая ровная плоскость...Или налил кусок подрезал, налил- подрезал итд?
Любой наливной для соответствующей толщины слоя. Не надо ждать пока подсохнет. Правилом по маякам разгоняем. Водичка лишняя вниз стечёт, а гуща останется. Тем более уклон у тебя небольшой.З.Ы. Плитку не забудь помыть, если измажется в процессе работы, до того, как раствор схватится.
бука объясни подробно, пока дима ещё кучи тем не на создавал :)
Поясните плиззз....как это сделать? Нада отштукатурить пол грубо говоря...по маякам
Мы поняли. Так и тяни по маякам. Чуть схватываться начнёт - тяни. Так форму и создадите. От сектора к сектору.Сектор - растояние между маяками.
Ладно, не судите строго....я уже и так, год жду окончания ремонта, тут под конец с полами косяк, когда уже паркет нужно было стелить....Теперь мне строители прогоняют что наливными мы это не сделаем, давай Р1. он типа гусче, но он цементный...как мне знающие люди в лице Ронина пояснили и на гипс не пойдет. Вопщем спасибо за дельные советы. Больше тем плодить не буду...Еще несколько вопросов...надеюсь на понимание)) нужно ли использовать армирующую сетку? при толщине 6-10 мм. Хорошо ли схватится гипс с гипсом?( чем можно для полной уверенности прогрунтовать? Не дают ли смеси усадку? чтоб между мачками когда высохнут не образовалось ям?
стекло сетку на полах не использовали, хотя она идет для сложных основ, типа деревянный полгрунтовать вернее тем что предлагает производитель полацементные смеси при толщине точно дают усадку
У тебя не строители. Уроды.Авторский ремонт квартиры 60 кв.м занимает около 5-6 месяцев.Обычный ремонт хорошего качества - до 5.Год - это если по 3-5 часов в сутки работать и со всеми выходными да праздниками.Реально - гони уродов - ищи мастера.Они ещё столько же материала вбухают.Гипс усадку не даёт. Наоборот - расширяется.Если полы сухие - ещё раз промести и прогрунтовать за сутки до заливки.С февраля стоя - они в пыли все и грунт местами повреждён.Если старый грунт отходит - соскребать.
Эт гостиная 60 метров, а квартира 230. Еще и стяжка местами бухтит....если её снимать то это полный пц. Планируют расковырять места бухтения и чего-то залить...наверное таокую же смесь нужно.
это действительно полный пэ
Дим, брось в личку, скоко ты за год вбухал в неё?
Давай еще раз на примере конвертика. Он показателен.Сделать его гипсовой наливайкой нереально. Это знают все. Кто не знает об этом, те делают его этим самым гром. Вырубается огромная дыра, накрывается гипрочной крышкой с саморезиком в качестве ручки. Заливается. Быренько все разгоняем игольчатым валиком, и пока текучесть еще имеется, крышку выдергиваем и наблюдаем. Смесь устремляется в дыру, стекает в нее прямо по ходу схватываясь. У нас получается идеальной формы воронка - подоснова для будущего трапа. Завтра выдолбим дыру, установим в нее трап и можно облицовывать хоть чем. Да хоть мозаикой. Уколончик будет идеальнейший. Те, кто работает с цементными смесями, те конечно же поступят иначе. Они установят трап, зальют пол, а потом правильчиком создадут всю систему уклонов. Процесс в точности такой же как подрезка свеженькой штукатурки.Насколько я понял, конкретная проблема передставляет собой ремонт поверхности, имеющей некоторый уклон. Я против смешивания бульдогов с носорогами. Залейте дыру той же самой смесью, залейте и обычным шпателем (кельмой, полутерком в конце концов) ровняйте поверхность (шпаклюйте) пока она не встанет. Сохнет этот пол моментально, вы реально будете руками ощущать весь процесс. Когда он высохнет, у вас будет где-то порядка получаса, чтобы эту заплатку окончательно подрезать, подрубить, подскрести и затереть, чтобы оставить ее каменеть уже в полностью завершенном виде. Если вы не уверены в своих силах и боитесь напортачить, просто тупо залейте дыру, подберите излишки и подгоняйте смесь до затвердения к высшей точки. Больше - не меньше. Завтра возьмите в руки болгарку и обычным диском по керамике (гладеньким) очень точно сможете обработать всю поверхность, полирнув эту заплатку. Этот пол имеет очень гладкую (зеркальную) поверхность если он выполнен правильно. Он не матовый, не шершавый, а натурально глянцевый и скользкий. После спила болгаркой всех артефактов, места спила будут такими же прочными, но просто матовыми. Если это не проблема для вас, то вот так и сделайте.
Бл. :angry: Город какой?
Это не завплатка а большая плоскость с. которую нужно вывести под небольшим углом. 7х8м. Выставлены маяки.
Если 7х8, то наливайке там делать вообще нечего. А можно ТЗ полностью узнать? Зачем уклон и все такое прочее. Фотка того, что есть была бы вообще в кассу.
в центре комнаты круг выложен плиткой (не в горизонте) и они с налитым полом непараллельны ) к этой плитке будет подходить паркетная доска. Демонтировать плитку нереально....дешевле налить пола. сейчас там с разных сторон межу наливным поолом и плиткой разные высоты. Вот...((
