Стяжка в конце ремонта
в центре комнаты круг выложен плиткой (не в горизонте) и они с налитым полом непараллельны ) к этой плитке будет подходить паркетная доска.
в таком случае я бы скорее всего по краю круга сделал бы маяк растворный на глубину паркета, и правилом 3м опираясь на него а другим краем на стяжку протянул бы наливайкой всё это дело, а после возможно после промерки всего что получилось (когда высох этот слой) сдвинул ещё правило чтоб оно до стен доходило и ещё бы раз протянул по кругу
в центре комнаты круг выложен плиткой (не в горизонте) и они с налитым полом непараллельны ) к этой плитке будет подходить паркетная доска. Демонтировать плитку нереально....дешевле налить пола. сейчас там с разных сторон межу наливным поолом и плиткой разные высоты. Вот...((
Зашибись. :blink:Минута прошла. Ну что бы я сделал... Взял бы г-образный дюралевский профиль для отделки торцов и стыковки покрытий по кривой линии, выложил бы его по окружности заусенцами наружу заподлицо с плиткой. Где-то он бы лег на пол, где-то бы, надо думать, подвис. Там, где подвиснет, с той стороны идем думать, что делать.Какой перепад имеем с разных сторон окружности? Толщина паркета, что за паркетная доска (таркет, андервуд, массив, шпонированные дрова) будет, что за основание под нее готовится? В общем, максимум деталей надо. В них решение.Ща придумаем. Дети отошли в сторону.
Ну если конкретней? т.е наливными гипсовыми делать там нечего....что тогда? :unsure:Да маяки выставили....над тока определится какой смесью это сделать.....
Перепад между полом и уровнем плитки с разных концов в 2-3мм. Паркетная доска таркет 14мм. сейчас там от плитки до пола 22мм с одной стороны и 25 с другой. Планировалась подложка из пробки 8мм. Сейчас всё вывели - выставили маячки 6мм. в плоскости с плоскостью плитки. разниа между маяком и плиткой 16мм. (14мм паркет и 2 мм подложка) вот теперь то, что между маяками нужно чем-то залить, заполнить, правилом вывести...итд итп....вопрос чем
Блина. Вот это для моей черняшки работа. Но они фиг с ней справятся.Меняй туроператора, Дима. Это у них, а не у тебя голова должна болеть.
Бл. Берешь обычную растекайку, льешь ее без маяков как есть до разницы в 2 см. Расктываешь свою подложку - надо думать пробку на битумной массе, - стелишь ее говном вниз, а прямо на нее поверх раскатываешь подложку под теплые полы (таркеты звонкие как банный кафель) фольгой кверху (а так топота ваших копыт не будет слышно внизу). С другой стороны вырезаешь огромное стыковочное пятно чуть другой толщины. Под огромным полотном кликового пола разницы в 2 мм незаметно вообще.post-3486-1246913312_thumb.jpgВот тебе такой же стык живьем. post-3486-1246913650_thumb.jpg
Предлагаешь перепад толщиной подложки сыграть?
Позна менять уже....
А чтож тогда использовать? :blink: Я в тупике...Помогите!!!! в центре комнаты круг выложен плиткой не в уровне и они с налитым полом непараллельны ) к этой плитке будет подходить паркетная доска. Демонтировать плитку нереально....стоит очень дорого и под ней подсветка...(((( МАячки выставили. Чем ровнять уже неделю сторители определяются. Нужно нечто более густое нежели самовыравнивающиеся смеси, и чтоб с гипсом нормально схватилось..
Гипсовый ровнитель, но не ГР3. Грубый. "Со свойством саморастекания", а не "саморастекающийся". ГР1, думаю, нормально по твоим маякам протянется. Если достаточно быстро делать. :)
в некоторыз местах замечено, что стяжка бухтит....примерно на 1 кв.м площади....Вскрыли участок, там 4 см цементной и 3 см Гр1.Чем чревато для паркета в последующем? будет ли слышно бухтение при ходьбе? Может залить всё сверху и не обращать внимания?
Лучше переделай локально. Чтоб дальше не пошло.
Вечер добрый) Локально эт как? Что может быть с паркетом? между плитой и цементным слоем местами песочек
Изменено пользователем Dim
Нашёл очаг возбухания методом стука.Аккуратненько вскрыл. Налил и шпателем сровнял с общим полом.Учись работать черняшкой - здесь она рулит.
А как вскрыть чтоб дальше не пошло? там наливать около 7 см...если залить цементной смесью для грубого выравнивания Плитонит Р1, то через какое время можно всё сверху еще слое наливного пола заливать?
Болгарка. Фрагмент вынимаешь - оцениваешь - льёшь.
Ясно, спасибо за совет, только там уже чистота вокруг....ну а если оставить все как ессть на паркете сильно скажется?:unsure: Пол не гуляет звенит просто местами
Никак не скажется.
