Заделка стыка между стеной и полом
irina спб
Подскажите, пожалуйста, как правильнее заделать стыки между "бахромой" стены из сухой штукатурки и паркетом, чтобы оттуда не дуло, и не проникала пыль? Стены частично оштукатурены ротбандом и прошпаклеваны ветонитом , но низ у них все равно не ровный, как бы с бахромой, и не доходит до паркета немного. Хочется как-то загерметизировать этот стык, прежде, чем циклевать пол и устанавливать плинтуса. Как бы это лучше сделать? Может уголки какие-нибудь? или скочем заклеить, или пеной? Спасибо всем, кто уделит внимание этой моей проблеме.
скорее всего пеной лучше будет, только постелить полоску бумаги на скотче или малярный скотч по краю паркета что не испачкать пеной его, мало ли лишнего много вылезет
irina спб
Спасибо за ответ. А какой именно пеной лучше? И надо ли ее потом оклеивать обоями?
в принципе любой, но крайне удобно делать с пистолета для пены, можно очень аккуратно и нужным кол-во залить щель, после срезать острым ножом лишнее в уровень со стеной , обои? у вас же по низу плинтус должен все это дело закрыть
irina спб
А плинтус как крепить к пене?
таааак, ладноа сколько вот это немного не доходит, и какой высоты плинтус ( обычный пластиковый 5см снизу закрывает)
irina спб
Не доходит сантиметра на 2-3. Плинтус обычный пластиковый хотим. А как его прикрепить к пене?
ну так это много, я то думал там зазорчик маленький и просто из него шумит фонит сквозит ,а замазывать такой трудно ужеконечно заделывать его
вот ротбандом и закидать если глубокие щели или гипсовой шпаклевкой любой типа фюгенфюллера или пуфаса ( ветонит не пойдёт) а паркет всеравно закрыть на время этих процессов
Гипсовой штукатуркой эту щель замазать. И никаких проблем с плинтусами. Только плёнку проложить, чтобы паркет влагу из раствора не тянул.А пенить умеючи надо. Если переусердствовать, может оторвать или выгнуть низ сухой штукатурки.
irina спб
А к ротбанду как крепить плинтуса?
а в чем сложность? хоть на метизный крепеж хоть на клей типа жидкие гвозди
Обычным саморезом. Без насверливания и дюбелей. Он достаточно мягкий, чтобы саморез вкрутить и достаточно прочный, чтобы его удержать.
irina спб
А что такое метизный крепеж? <_< А шурупы можно в голый родбандт ввинчивать? Он не разрушится от этого?
ирина это уже не смешно :) это значит любой крепеж от гвоздика до больших болтов, я уверен что по месту и глядя на стены можно из всего этого выбрать подходящий саморез :)
irina спб
Большое спасибо за ответы.
... А шурупы можно в голый родбандт ввинчивать? Он не разрушится от этого?
Можно. Только без фанатизма. :) Тут почувствовать надо необходимое и достаточное усилие.
irina спб
Спасибо за советы, постараемся без фанатизма! :rolleyes::)
