Шумоизоляция стальной ванны
Стоит ли для шумоизоляции запенивать борта стальной ванны?Есть ли реальный эффект.И как с экологичностью пены,выделением цианидов...
Стоит ли для шумоизоляции запенивать борта стальной ванны? Есть ли реальный эффект. И как с экологичностью пены,выделением цианидов...
Можно пенить.
Можно использовать спец поглотитель шума. Им как клейкой пленкой обклеивается вся ванна с внешней стороны. Понятно что пена она не очень экологически чистая. Выбирать вам.
Да,от пены отказываюсь.Попорбую посмотреть,какую доп.шумоизоляцию предлагают сейчас в автомагазинах.
Пена не только поглотитель шума,но еще и утеплитель, для стальной ванны.
  • 2 года спустя...
Можно пенить. Можно использовать спец поглотитель шума. Им как клейкой пленкой обклеивается вся ванна с внешней стороны.Понятно что пена она не очень экологически чистая. Выбирать вам.
На упаковке пишут что пена безвредна для здоровья. Значит проблем с экологией ванны быть не должно. А как с грибком между ваной и пеной не равоьется?
Используйте виброизоляцию. Пеной - моветон и сильно дорого получается.
Вибра для машин не дешевле выйдет, какую вибру брать тогда? На что клеить?
Имхо что-то на битумной основе.Не легче чугунную ванну купить?
Не проще, уже купили железную, новстройка 10 этаж, лифт только через пол года включат.Изолон подойдет для утелпения? Какой брать с фольгой или без, толщину какую? На что клеить?
А как у него с теполоизоляцией дела? Автору нужна шумо, а мне больше тепло.Посмотрел в инете народ пишет что норм, думаю буду делать, на что лудше поасдить? Момент дороговато выйдет - надо же все обмазывать чтоб был 100% контакт, да и в экологичности полседнего я не уверен можент на БФ посадить? Потом отодрать сложно будет?
Хотите не шумно и тепло?Тогда сперва стандартпласт клеим, а на него изолон или сплэн.
Стандартпласт - это контора ))) не материал. Эх, ну когда же мне за рекламу платить начнут-то, а? Материалов много, но раз уж назвали контору, то нате. Если без фанатизма, то я клею вибропласт-сильвер на железо и вибротон поверх него. Можно обойтись одним вибротоном, но он деревянный, и лучше клеится не сплошняком, а квадратами на радиусах. Если париться не хочется, то сплошняком хорошо тянется Акцент-голд. Но его ТОЛЬКО на вибропласт лучше клеить - сам он к виброизоляции отношения не имеет Тепло держать будет, но греметь не перестанет. Если денег не жалко, то Бимаст-бомб хорошо подойдет. Только будьте готовы, что ваша невесомая ванная станет по весу как чугун )))
buka
как будто лет 10 ванные шумкой клеишь, или мне это только показалось :)
Я их еще теплыми полами укутываю, но ты об этом не говори никому.
