Выбор атмосферного напольного котла
для отопления кирпичного дома 60кв.м. система отопления открытая гравитационная. Требуется заменить старый газовый котел. C маркой котла в принципе определился, остановился на "Данко" у него стоит итальянская автоматика "630 EUROSIT" и импортная микрофакельная горелка из нержавейки. Да и по форме и габаритам встает на место старого котла с минимальными переделками.Нужен совет:1. Какой мощности котел надо выбирать для отапливаемой площади 60кв.м.? 12 кВт или хватит 8 кВт ?2. Стоит ли брать двухконтурный котел? (если стоит электрический накопительный водонагреватель на 60л.)Насчет водяного контура, продавцы говорят что для того чтобы пользоваться горячей водой нужно брать котел мощностью раза в 3 больше требуемой для отопления, иначе температура воды будет некомфортной. Есть мысль купить двухконтурный котел исходя из отапливаемой площади, а воду с выхода водяного контура (номинально 35С) подать на вход накопительного водонагревателя для экономии эл.энергии на подогрев. Посоветуйте или покритикуйте пожалуйста!
а это дом или квартира в многоквартирном доме (больше олной :) )1 для отопления хватит 8кВт2 тут варианты - можно и бойлер поставить от котла (электрический дороже)мысль - не прокатит, переделывать систему надо
Если хватает нагревателя и он нормально работает, зачем усложнять? Поставь котел в самом простом исполнении- с горящим фитилем и пьезорозжигом. Такое исполнение самое надежное для гравитационных систем, но ... газ дорожает и будет дорожать с следующего года очень существенно, предусмотри насос для экономии газа (в случае отключения света система через байпас инерционно продолжит работу). Ну а если сэкономить энергию хочешь меняй нагреватель на накопительный бойлер литров на 120 минимум на семью из трех человек. Я пользую именно такую систему подогрева воды и отопления дома уже третий год, в морозы -35 на котле более 65 гр. не устанавливаю. Он у меня обвязан малым контуром и с бойлером (там два режима летний от сети и зимний от отопления), но поскольку отопление "зима", греет бойлер недостаточно для нужд, перевел в "лето", зато в случае перебоя с электрикой вода и отопление в доме всегда работают.
на старом котле не работает автоматика и прогорели горелки (уже 2 раза), поэтому и меняем. На настенник заменить не можем, не позволяют финансы. :unsure:
а это дом или квартира в многоквартирном доме (больше олной )1 для отопления хватит 8кВт2 тут варианты - можно и бойлер поставить от котла (электрический дороже)мысль - не прокатит, переделывать систему надо
Это дом у родителей, Бойлера другого нет, только электро.Почему не прокатит? вход воды на котел => выход с котла ( 35С) на вход водонагревателя => водогрей догревает воду до 75С = экономия электроэнргии посравнению с тем что нагревать с 5С.
как пример приведу слабую колонку (газовую) зимой хрен ты от неё дождёшься теплой воды :) либо струйку надо делать малееееенькуююююююююю, толку как от козла молока а котёл можешь угробить
я не собираюсь котел напрягать, он будет работать чисто на отопление, а воду греть будет электрический накопительный водогрей, просто чтоб ему меньше греть надо было, на вход водогрея подам воду с выхода водяного контура котла. Чем котел угробишь? он будет работать в штатном режиме.
