Косметический дефект стены
отец Василий
Ситуация в следующем: по стене шла труба, положенная добрыми советскими строителями, т.е. на пол диаметра трубы внутри стены. Наклеили обои, и спустя небольшое время трубу изъяли, но теперь на стене красуется ужасный шрам. Вопрос: чем можно это уродство залатать так, чтобы не испачкать новые обои? Шпатлевка не держится.
Фото бы не помешало. А так варианты следующие:Приклеить декоративный багет, по типу потолочных плинтусов, либо деревянный. Аккуратно попытаться отклеить участок чуть верх и вниз от штрабы. Закрыть низ и верх пленкой или газетами на малярный скотч, прогрунтовать штрабу, заделать чем нибудь подходящим, просушить. Подклеить обратно обои, на оставшуюся полоску приклеить обойный декоративный багет. Можно прикрутить одну полоску МДФ, торцы чем нибудь задекорировать...Вобщем выбирайте.
отец Василий
Забыл сказать. Для полного счастья, после удаления трубы обнаружилось, что часть стены идущая над трубой на ~ 1см в проекции "Z" смещена "к стене" по сравнению с нижней... как так строили...
Если так, то немного сложнее. Если площадь стенки небольшая, то может всеж пожертвовать свежими обоями и сделать стену по нормальному? Если никак, то придется думать как красиво срыть этот Z-образный переход. Впринципе, под каким нибудь широким элементом, его и заметно небудет, а вот над варинтом с пенопластовым багетом придется призадуматься.
Кусков этих обоев на антресолях не завалялось? Зря! :) Именно для таких случаев обои надо брать с небольшим запасом и после ремонта остатки не выбрасывать.
