Трещинка на гипсокартонном потолке
Тамара
Через некоторое время после ремонта на гипсокартонном потолке появилась тонюсенькая трещинка (как волос). Чем лучше ее заделать, чтобы было, как можно незаметнее?
Волосик длиной метр? Можно попробовать аккуратно шлифануть и покрасить, не разбавляя краску водой. Если не поможет, придется переделывать некачественно обработанный стык листов. Если делали не сами, то лучше сразу предъявить
Тамара
Длина трещинки-волосинки 58 см. А, чтобы аккуратно, чем шлифануть лучше? Спасибо!
Шлифовка,грунтовка, шпаклёвка(унифлот),шлифовка,грунтовка,шпаклёвка финиш(шетрок),шлифовка,грунтовка, покраска . Перекрашивать весь потолок надо!
Если гипсокартон трещать начал, то все эти локальные подмазки, подшпаклёвки, подшлифовки - временная мера. Рано или поздно на этом месте трещина вновь проявится. Подкрасить небольшой участок потолка, чтобы не был заметен переход между старой и новой краской, очень непросто, и не со всеми красками возможно. Чтобы раз и навсегда забыть о трещинах, надо чем-то оклеить потолок (паутинка, флизелин, рогожка) и покрасить.
Тамара
А что в цепочке "шлифовка, грунтовка, покраска" можно обойтись без шпаклевки? Перекрашивать весь потолок все равно собиралась, заодно и трещинку хотелось бы заделать.
Раз решили перекрашивать весь потолок, то воспользуйтесь советом FugenFührerа, так как мороки с этими трещинами очень много, а результат все равно непредсказуем, победите эту трещину, вылезет другая. А наклейкой обоев сразу решите проблемму и с этой и с другими трещинами.
oldmaster
Ага, а еще лучше весь потолок переделать, тогда на верочку. Зачем делать потолок из гипсокартона, чтоб потом на него клеить обои??? :blink: Тамара трещинку можно ЗАДЕЛАТЬ акриловым герметиком и сверху покрасить, так рекомендуют производители КНАУФ
будет видно
Как можно красить голый гипсокартон, если он ничем не оклеен :blink: ... :) Ты хоть представляешь, как ведёт себя акрил (герметик) ? Замазать им можно, но надо ещё зашлифовать (кто-нибудь пробовал резину шлифовать?). Иначе эта замазка очень даже хорошо проявится на покраске. Все эти рекомендации Кнауф приемлемы для помещений, где площадь гипсокартона измеряется гектарами и народу пофиг мелкие детали. И где соответственно поставлено освещение и прочая маскировка. Попробуйте внимательно рассмотреть стены-потолки в каком-нибудь гипермаркете (в наших местах Ашан, Икея, Леруа Мерлен, и куча мелких бутиков под одной крышей). Там очень грамотно всё спланировано, все косяки отделки (а их там превеликое множество) маскируются освещением или декорациями. Вот это всё делалось по Кнауфовскмим технологиям всякими Равшанами и Джамшутами.
FugenFührer, :up: .А я,грешным делом,думал что это только у нас так делают крупные объекты и что это только мое личное наблюдение.
Чтобы этих самых трещин и не было :P .
