Инсталляции для унитаза
В разных темах проскакивала информация по инсталляциям, но решил создать отдельную тему, с вашего позволения.
Хотелось бы в одной теме собрать всевозможные нюансы по инсталляции, как сантехнические, так и эстетические, в том числе по монтажу короба вокруг. Но упор хочется сделать сначала на сантехническую часть вопроса.
Про надёжность и возможность вынимать содержимое через кнопку прочёл.
А вот такой вопрос как конденсат...
У меня все трубы сейчас "потеют" реально, бачок тоже весь в конденсате.
Если трубы можно заизолировать, то что будет с инсталляцией? Вода будет тупо капать в замурованную нишу?
Просто серьёзно рассматриваю вариант установки именно инсталляции. Все домашние за обычные толчок, я за инсталляцию. Не хочу чтобы через какое-то время всё сломалось и я корил себя что спорил со всеми.
А инсталляция примечательна не только тем что бачок прячется за фальш-стену, но и что в эту же стену прячется вся разводка труб, счётчики и прочее... Да что я вам объясняю? :) Вы то люди понятливые! + ещё бойлер сверху вешать... Одно дело над головой, другое в стене за дверкой.
В общем расскажите кто что знает хорошего и плохого по инсталляциям.
Темы на форуме касающиеся инсталляций:
По монтажу коробов из ГКЛ и прочего:
https://homemasters.ru/...noi/?p=64562
https://homemasters.ru/...stalliatcii/
https://homemasters.ru/...talliatciiu/
О сантехнической части вопроса:
https://homemasters.ru/...h-unitazakh/
Хотелось бы всё обобщить для обычных смертных, типа меня.
Решил ставить - купил. что дальше?
Как подготавливаем санузел к установке инсталляции?
Какие дополнительные приспособления, крепежи понадобятся при монтаже?
Как подключать и с чем не лохануться, что сделать сразу до установки рамы?
Как и чем зашивать?
Как благоустроить люк?
и прочее... :) Поможете начинающим? :rolleyes:
бочок там с изоляцией, не потеет, та же проблема, думаю о замене на инсталяху
Сегодня как раз распаковал инсталляцию от Грое, сидел разбирался в их картинках (ничего словом не написано, одни картинки) - вроде бы все понял :) Даже разметку на стену нанес :) Вообщем - Две дырки в полу, две дырки в стене. Все :)
У меня проблема осложняется тем что всё это придётся делать в хате где живу я и ещё двое членов семьи. Т.е. всё делать нужно уже зная как и что. времени на раздумья не будет, ибо без толчка жить в хате не Айс.
verzunov76
Я себе делал в два этапа: сначала сломал старую каналью и прокинул новую, одновременно нарастив чугунный тройник пластиком для того чтобы выпуск под унитаз стал 90 градусов. Поскольку чугун был старый и соседи нервничали от стуков по нему - для перехода использовал не резиновую манжету (она не влезла, так как раструб был залит, а горелки не было), а залил все силиконом. Далее по инструкции - разметка и сверление отверстий, затем - примерка и прихватывание по месту инсталляции и унитаза (обрезать трубы следует с запасом - я между инсталляцией и унитазом проложил полоски фанеры нужной мне толщины), гибкой подводкой подключил воду и стал пользоваться. Водопровод менял через пару дней и сделал все подводки жесткими - и к инсталляции и к водогрею. Теперь жду средств для продолжения - построения каркаса и обшивки его СМЛ:)
Изменено пользователем verzunov76
verzunov76 фотки не делаешь по ходу ремонта?
Я тоже буду делать постепенно...
Трубы на пластик сам сменить не смогу, буду приглашать кого-то, а вот всё остальное наверное сам...
Постараюсь сделать бюджетно и аккуратно.
Два дня назад залил стяжку в ванной, пока вот после разметки так оставил.
Как наберет прочность бетон, буду в него долбиться.
Длинная портянка инструкции видна на переднем плане.
verzunov76
Насчет фоток: поскольку еще не заделал СМЛ, то сфотал что мог:)Не очень красиво, но все равно невидно...так что главное надежность:)Вместо комплектных шпилек пришлось использовать анкера 15х300, как раз подошли:) между инсталляцией и стеной на анкер надел трубку для более четкой фиксации.
Посмотрел на последнюю фотку и понял что обшивать пластиком будет плохо по одной маленькой причине.В самой нижней точке подвесного унитаза по идее самое большое давление на стенку будет. а поскольку пластиковые панели внутри полые - пластик продавится немного :(А кто как организует пространство НАД инсталляцией?Я планирую что как раз над инсталляцией будет разводка вся водопроводная, а ещё выше нагреватель.Вот думаю какие бы дверки придумать чтобы прям от инсталляции до потолка... и чтоб аккуратно.
Tehnik-san можно, конечно, и так.
Но хотелось чтобы стенка за унитазом была снизу доверху единой. Просто в верхней её части можно открыть дверцы, а там опачки :) и бойлер и счётчики с ветлилями и разводкой...
+ я хотел по-простому, обшить панелями пластиковыми весь сортир, без изысков с плиткой. А при таком раскладе такой вариант со "ступенькой" IMHO не очень катит.
Ходил вчера присматривал себе инсталляцию.Понял насколько она большая. :(Хотел поставить инсталляцию, под потолком вертикальный обогреватель воды на 50 литров, а в середине, между ними, вся разводка, вентили, счётчики...Но когда прикинул размер инсталляции 1130мм, бойлер 920мм, потолок опустится ну пусть на 200мм...Останется всего то 150мм при высоте от пола до потолка 2400мм.Нереально на 15см в высоту и 80см в ширину разместить всю разводку.Теперь думаю что лучше, отказаться от инсталляции в пользу обычного унитаза и большого бака для воды, или выбрать бак для воды 30 литров, но оставить инсталляцию.Наверное буду ставить маленький бак.
посмотри фотки у Григорича - универсальное решение, боллер боком вывесить и всё проходит
Видел, классно.Но те что я пока что видел - больше 80 сантиметров по ширине :(Найду хотя бы 75см - втисну.
Короче куплен маленький накопительный нагреватель на 30 литров и инсталляция.Потом как соберу - пофоткаю.=================================Вопрос.Покупал инсталляцию и столкнулся с тем что они оказывается бывают двух типов, где кнопка механическая, и где пневматическая.Механика дешевле. Пневматика чуть дороже.Долго думал, взял пневматику.Но интересно что как-то тут или плохо читал или эти нюансы не обсуждались. Что лучше и почему?По идее чем меньше механических частей, тем меньше шанс мелких поломок. С другой стороны если ломается пневматика то всё, слив не будет работать совсем.У кого какие соображения по этому вопросу?==================================================И ещё вопрос по шкафу.Всё хочу зашить единой стеной, а вверху сделать дверцы от инсталляции до потолка. За дверками уже и разводка и бойлер.Ну на сору руку набросал тут. Как то так примерно:post-6328-1249153960_thumb.jpgВот вопрос, как или из чего сделать дверцы?Обычные дверцы деревянные на петлях и обшить тем же материалом что и все стены туалета?А если пластиком буде обшивать, а не плиткой? хм...
Возник вопрос по установке инсталляции.В инструкции указано что инсталляцию нужно ставить на расстоянии не более 230мм от стены до внешнего края рамы.Короче вот картинки:post-6328-1249583052_thumb.jpg post-6328-1249583064_thumb.jpgПричём шпилек в комплекте нет, мне их по-любому покупать.Вопрос вот в чём. Почему 230мм ?Я хотел поставить на расстоянии 330мм например, чтобы потом зашить всё коробом и за стенкой чтобы получилось не менее 300мм.Этот размер диктуется только наличием шпилек стандартной длины? Больше не бывает?Или что?А то собрался завтра идти искать эти хитрые шпильки с двухсторонней резьбой в различном направлении на концах. Сижу и думаю какой длины их брать. Подскажите плиз.
Йес.
:) Таких не видел в продаже :)Возьми на длину, чтобы тебе хватило, остаток просто срежешь.
Хрен его знает, надо у инженеров спросить. У меня тоже в инструкции 230 мм, но поставил на 250мм. :)Со шпильками не заморачивайся: купи 2 штуки по 1 метру М8, пригоршню шайб и с десяток гаек "на 13". Кронштейны, которые накручиваются на концы "унитазных" шпилек легко изготовить.
Шпильки и уши крепления к стене должны быть в комплекте, видимо вытащили недобросовестные. Можно из уголка стойки изготовить.
Дело в том что у этих шпилек на разных концах резьба в разную сторону.В инсталляцию резьба стандартная правая входит, а в крепёж на стену - наоборот левая.Смысл такой, что приставляешь шпильку туда и туда, крутишь её, а она ввинчивается сразу и в раму инсталляции и в крепёж на стене.Отсюда вопрос, зачем же я буду покупать обычные метровые шпильки, если там резьба в одну сторону? я ж потом не ввинчу её никуда :(Или я что-то неправильно понял?
А ты ввинчивай не в УШИ инсталляции, а возьми анкер в стену загони и выкрути болт из него, а вкручивать начнешь уже шпильку :)
      • 204 ответа
