На торец подиума гипсокартон гнем ?
Торец подиума - гипсокартон приклеенный, буду обкладывать мозаикой.
Как согнуть гипсокартон?
Тестировал в ведре воды сутки опилки влагостойкого и обычного. Влагостойкому - все пофик, что ДО, что В ПРОЦЕССЕ отмокания, то ПОСЛЕ.
Обычный гипсокартон конечно размок, пытался его помять, погнуть - сам слой гипса треснул, но картон остался целым. Не знаю - это наверное неправильно.
Вообщем, как правильно гнуть гипсокартон? Клеить его на перлфикс прямо в мокром состоянии ?
https://homemasters.ru/...-navyk-opyt/ внизу, только шаблон не надо делать, сам подиум и есть шаблон, зеленый гнется не хуже обычного
Правильно ли я понимаю, что пройдясь игольчатым валиком по одной стороне ГКЛ и намачивая его можно хоть гнуть, хоть выгибать?Можно ли таким способом согнуть его на градусов 70 ? В моем случае можно обойтись одним цельным листом?post-19386-1248549125_thumb.jpg
гнуть или выгибать зависит от стороны которую прокатали то что на 70 делаем надрезами, а зачем именно целым листом, в том что будут стыки ничего страшного
1. Прокатали верх.сторону, значит гнем (концы ниже середины)2. Прокатали нижнюю сторону - выгибаем (середина ниже концов). как мочить снизу ? :)Во втором случае у меня клеится как раз прокатанная сторона, а она мокрая :( - как быть?
прокатали лицо листа, концы вышеобратку концы нижедля полоски гкл без заводских краев можно не парится где лицо а где попа
Не постесняюсь :) сформулировать свой вопрос иначе: лист лежит на полу, прокатать и намочить сверху - нет проблем, для того чтобы согнуть (концы ниже). Прокатали сверху, намочили, перевернули (нижняя сторона) ждем и будем выгибать (концы выше). Как повторно мочить нижнюю сторону? аккуратно переворачивать лист ?
а зачем повторно мочить, намочили что дальше некуда, переворачиваем и гнем, там на фотках тоже самое намочили, перевернули согнули
Ясно, вообщем мочим пока впитывание идет, как только лист пресытился можем начинать гнуть.Thanks
Сделал бы продольные надрезы на листе и все, гнеш его как хочеш и мороки меньше и лист водой не "травмируеш" Потом зашпаклевал и все ок!
Тоже вариант :) Разрезов только много будет, чтобы избежать "угловитости" и достичь "плавности" плоскости.
Мебельные гнутые фасады делают из топанформа. Примерно так же нашинкуй гипсокартон - и будет тебе счастье. :D
Полоску гкл нарезаешь с внешней стороны полосками по 5см (поперёк)это  к округлой части торца,а на сгибе нарезаешь с внутренней стороны!Удачи!
А с гипсокартоном так уже кто-нть поступал ? :)
В твоем случае изнутри (с вогнутой стороны) стоило бы профрезеровать продольные пазы прямоугольной или треугольной формы поглубже (в идеале - до внешнего картона). Или в выпуклой стороны надрезать картон и гнуть (гипс при этом разломится до внутреннего картона)
Для мозаики нужна будет ровная перпендикулярная полу поверхность.Я пока ничего не предпринимал - выбираю способ, с которым я - дилетант, справлюсь с первого раза. У Гипсокартона есть пока преимущество - его отрезанный по лазеру торец на месте можно будет использовать в качестве маяка для стяжки на подиуме.
У арочный уголок в качестве маяка для стяжка на подиуме использовать нельзя? :-) Я бы не стал так уповать на резаный торец гипсокартона
Покажите образец, плиз.У меня пока перед глазами вот это наглядное пособие:post-19386-1248679011_thumb.jpg post-19386-1248678982_thumb.jpg post-19386-1248678966_thumb.jpg post-19386-1248678997_thumb.jpg
нафиг он там не встался
      • 227 ответов
