Расположение ГКЛ листов на потолке!
SlimPraddd
Опубликовано (изменено)
Всем привет!)
Имеется не большая комната. Искиз с размерами и расположением гкл листов прикреплен. Можно ли прикрутить в таком порядке листы? По скольку размеры двух листов поширине равны стороне комнаты! 2400 мм (Лист гкл в ширину 1200)Или как то по другому? :huh:
Спасибо! :D
Уважаемые модераторы! Перенесите пж тему в соответствующий раздел! Не туда запостил! Спасибо!
Изменено пользователем SlimPraddd
Можно так расположить. НО, если ширина комнаты действительно не больше 240 см. Часто бывает из-за невертикальности стен размер по полу и по потолку немного отличаются. Да и с прямоугольностью помещения может засада случиться. Точней промерь размеры на уровне потолка. Или не заморачивайся, пусти листы вдоль длинной стороны комнаты.
SlimPraddd
большое спасибо!) по полу и по потолку длины равны! буду прикручивать)
SlimPraddd
И так. :rolleyes: Собственно это мой первый гкл потолок в жизни) Делаю П113. Только вместо крабов использую метод от САНО.   https://homemasters.ru/...php?pos=-179 Делаю для себя, следовательно должно быть надежно на 100%! Сегодня собрал каркас. Прошу посмотреть схемку! Надежно ли? Спасибо :D
надежно черезмерно, профиля через 40 оставить, остальное (перекладины через 50) убрать
SlimPraddd
Спасибо! Все понял!
Да пусть человек поупражняется. Первый же потолок :) Как крабы ставить, как поперечины нарезать и крепить. На такой площади перерасход материала не разорителен, зато практика неплохая.
из профилей можно ещё один потолок собрать, вот и по упражняется на втором потолке :)
Если перекладины через 50 убирать,то я бы подвесов добавил,4 шт на пп сделал бы.
SlimPraddd
оставил как есть) осталось только прикрутить листы. Вот где то у кнафа читал что перекладины (несущая конструкция) нужно ставить через 500 мм. так или нет?
Несущий профиль вдоль листа, тот что через 40 мм в твоем случае, или 60 мм. Расстояние между осей профилей должно быть кратно ширине листа.А поперечины на таком потолке - это лишняя головная боль, можно только испортить каркас, криво прикрутив какую-нибудь поперечинку. Лучше по четыре подвеса на профиль и не городить лишнего :)
Да куда там лепить 4подвеса, длинна листа всего 2.10м
Мда, перебор. Три поместится. Но решетка тоже, та еще перестраховка :)
