Как подключить кухонную вытяжку в вентканал
Помогите пожалуйста советом:
есть кухонная вытяжка, есть вентканал (дырка в него находится на расстоянии около 1,5 метра от выходного отверстия вытяжки).
Выход вытяжки можно сделать любого размера/формы (в пределах разумного)
Сечение вент-трубы какое то странное - диаметр 160 (никаких решеток и обрамлений на этот размер найти не могу)
Вент-труба заходит горизонтально в стену и через сантиметров 20 поворачивает вверх и идёт так примерно 1-2 этажа, там уже соединяется с общим вент-стояком.
Хочется правильно всё соединить чтобы и естественная вентиляция осталась, и вытяжка при работе не загоняла воздух назад в кухню.
Ну и хочется чтобы вент-канал от вытяжки к дырке в стене был прямоугольного сечения, и не так сильно в глаза бросался (положу его просто на верх кухонных шкапчиков).
Как правильно это всё организовать, как подключить вытяжку к вентиляции?
Какое должно быть сечение воздуховода от вытяжки к дырке в стене? Половину от сечения дырки (чтобы вторая половина была под естественную вентиляцию)?
Как добиться чтобы воздух с вытяжки не задувался назад на кухню? Тянуть воздуховод от вытяжки внутрь вент-канала, загибать его там наверх и хотя бы метр вверх протащить? Ставить обратный клапан? Но как его совместить с тройником да еще и под размер 160? И разве бывают обратные клапана которые открываются без вентилятора?
В общем я запутался совсем, помогите плз. Если что не ясно из текста - скажите, я нарисую...
расположение по квартире нужно
just voodoo
Вот картинка с расположением:post-17274-1248681696_thumb.png
есть кухонная вытяжка, есть вент-канал. Хочется правильно всё соединить чтобы и естественная вентиляция осталась... Как правильно это всё организовать?
Правильно-только отводом вытяжки в отдельный канал. Стандартный воздуховод имеет геометрические размеры, которые обусловливают его производительность. Кухонные вытяжки подключать к нему не следует. Подсоединение к вентканалу вытяжки производительностью например 700 м3/ч (что почти в 6 раз превышает расчетные значения выброса в общедомовые вентканалы из квартиры) приводит к тому, что у жителей верхних этажей естественная вентиляция ослабевает, перестает работать совсем или циркуляция воздуха вообще "опрокидывается" и отработанный воздух поступает в квартиры этажами выше.Ну а если забить на это, то
Система каналов "спутник-ствол"-в квартире по одному отверстию на кухню и санузел. В старых сериях домов была система индивидуальных каналов, где одна из стен целиком представляла собой воздуховод с раздельными 3-5 каналами, в неиспользуемые можно было "легко и правильно" отвести вытяжку. Проверь не забит ли канал-поднести к вентрешётке зажжённую спичку и посмотри, отклоняется ли в сторону решётки пламя. При хорошей тяге на решетке залипает лист формата А4. Еще и естественная, и принудительная вытяжная вентиляция работают, если обеспечено поступление в помещение наружного свежего воздуха за счет щелей и технологических зазоров в оконных и дверных конструкциях.
вент-канал от вытяжки к дырке в стене прямоугольного сечения. Какое должно быть сечение воздуховода от вытяжки к дырке в стене?
потребуется переходник на прямоугольный короб, который должен быть по внутренней площади не меньше чем отходит от вытяжки, иначе ухудшится отвод воздуха и режим работы мотора. Основное правило трассы-кратчайший путь при как можно меньшем количестве изгибов. Каждый поворот трассы уменьшает производительность вытяжки на 7-15%.
Бывают комбинированные решетки с окном для воздуховода, снизу подобие загнутого вверх козырька для предотвращения возврата воздуха. Конечно, весьма условное решение, но вроде обратно воздух не вылетает, проверял. А антивозвратник сейчас уже встроен в большинство моделей вытяжек.
А если не отклоняется и не прилипает - кому претензии предъявлять? Тут, как я понимаю, воздуховод либо изначально нихт арбайтн, либо забился всяким гуано, либо кто-то из соседей сверху/снизу короб срезали и/или перегородили. Как определить причину и кого заставлять этим заниматься?
В УК заяву написать,они должны этим заниматься.
Уголовный кодекс? Его мы должны чтить©, ага :D Управляющая компания - как мне ее искать? Я честно говоря вообще не в курсах, кто у нас и за что отвечает (читай - берет деньги). Председатель кооператива должен знать их координаты?
А если не отклоняется и не прилипает - кому претензии предъявлять? Тут, как я понимаю, воздуховод либо изначально нихт арбайтн, либо забился всяким гуано, либо кто-то из соседей сверху/снизу короб срезали и/или перегородили. Как определить причину и кого заставлять этим заниматься? Председатель кооператива должен знать их координаты?
Все именно так и есть. В стране, которую умом не понять, концы можно искать долго и даже вообще не найти... Думаю, что должен подсказать. У меня лично все проще-ЖЭК, ЖЭКовский сарай-самодельня почти под окнами и вечно делающие что-то там (шабашки поди) слесаря и сварные знают почти все :) А вообще если уж все так плохо и не лень, можно попробовать выбраться на крышу или техэтаж, найти "свой" выход канала и по месту разобраться. Вроде сначала пробуют тыкаться в канал гирькой или гантелей на веревке-легкое гуано пробивает. Если глухо, можно по длине выработанной веревки определить примерный этаж проблемы, а потом обрести туда доступ. Если короб на месте и цел (некоторые умудряются пускать сквозь него трубы и кабели), тогда только вскрытие стены.
Вот с председателя кооператива и начни,возьми его яцца,он все и расскажет. :lol:А вообще надо иногда интересоваться кому и куда деньгу платишь. :P
Председателя за яйца взять не смогу, тока если за яйцеклетки :D В материной квартире платит мать, в отцовской я еще не тестировал вентиляцию и вытяжку и платит за нее отец. А я тока недавно вернулся в родные пенаты из полеразводного загула B) Пасип, буду тыркаться
Не стал плодить темы, у меня вопрос по сабжуОднокомнатная квартира, дабы выделить место под спальню, кухня будет перенесена в зал и получится кухня-студия или что то вродеВ квартире предусмотрены 2 вент. канала, один в сан.узле другой в "бывшей" кухнеВопрос:Куда лучше сделать вытяжку от плиты (3)в Сан.узел (1) пробив над родным отверстием ещё одно для вытяжкилибо провести пластиковый канал или гофру до бывшей кухни(2) и подключиться там, а этом случае расстояние будет около 4 метров
1. Установить вытяжку рециркуляционного типа с фильтрами и забыть про короб.2. Короб до бывшей кухни с минимальным количеством изгибов.3. Пробить отверстие на улицу в стене возле плиты и бросить короб туда. Нежелательно, потому что устройство такого отверстия не совсем допустимо, ЖЭК (или что там у вас) может пронюхать и вздрючить. В санузел тоже не айс-учитывая незаконность отведения вытяжки в общий вентканал как сам факт и возможность опрокидывания циркуляции у соседей сверху, есть вероятность, что кто-то устроит кипиш по поводу возникновения стойкого запаха жареного лучка и еды именно в санузле. На кухне ИМХО же эта вероятность меньше.
Если взглянуть на план, то ясно что рециркуляция или пробивание отверстий это не самый хороший выходпоэтому только кидать трубу на бывшую кухнюПобродив по форуму и почитав про вентиляцию я понял что, углы перегибов не должны быть больше 45 градусов, но в моём варианте это не совсем реально (если конечно подключаться к своему вент.каналу)Так же тут же читал что в таких случаях нужно кидать либо пластик (желательно круглый, типа трубы от канализации) или гофру, но она как тут говорят шумная Что вы посоветуете в данном конкретном случае?
Ну ежели альтернатив нет, то можно и так. 4 метра не такое уж и большое расстояние. Гофра действительно шуршит, лучше пластик. Форма не так важна, главное, чтобы исходное сечение от вытяжки не заужалось.
какие трубы лучше использовать для вытяжки? (учитывая то что трубу нельзя будет встроить в стену (стена панельная. перегородка к соседям), её придётся положить на верхниих два кухонных шкафчика. шкафчик высотой 230) подойдут серые канализационные? диам. 110mm.
Штож всех так и тянет использовать каналюжную трубу в вентиляции... Для этого есть более симпатичные пластиковые воздуховоды прямоугольного сечения, как раз для прокладки по шкафчикам.
трубы надо делать того диаметра которые рекомендует производитель или равные по сечению, а иначе не обижайтесь на шумность вытяжки и срок ее службы
