Demon
Здравствуйте. Решил на кухню на пол положить плитку. Столкнулся с рядом проблем. Во первых у меня на полу лежал линолеум, когда я его содрал то на полу осталась смола. Стяжка на полу состоит из керамзита примерно 5 см и ЦПС 5-6 см, она в некоторых местах потрескалась. Времени и средств для снятия старой стяжки и заливки новой нет. Стяжка неровная, перепады достигают 1 см. Вопрос: 1. можно ли выровнять старую стяжку используя плиточный клей и штукатурные маячки 6мм(мне нужна минимальная толщина, что бы не было перепадов с комнатой, а саморастекайка по сравнению с плиточным клеем намного дороже)? 2. насколько тщательно надо обдирать смолу с пола?3. надо ли грунтовать старую стяжку и сколько раз?Спасибо
1) выровнять можно.(и нужно) но клей даст усадку небольшую. Советую учесть.
2) обдирать необязательно- вклей сетку 1 см в клей , предварительно сделав топором насечку до стяжки.( можно неочень часто)
3) грунтуй бетоконтактом. 1ё раз ( лучше предварительно 1 раз проитися оптимистомперед бетоконтактом-обеспылить)) - и етого хватит.
бетоконтакт- лучшая грунтовка под штукатурку и стяжку.
Изменено пользователем miha
  • 1 год спустя...
Надо положить плитку на пол в ванной,но пол под снятым линолиумом оказался покрыт не сплошь, но клеющим составом видимо на латексной основе. Что делать? Оторвать состав трудно, возможно ли покрытие его пропиткой на акриловой основе, а затем на положить плитку на клей Плитонит С для сложных покрытий?
После изучения сообщений данной ветки сложилась следующая схема укладки плитки на пол:1. Льем стяжку (стяжка отстутствовала как класс)2. Укладываем плитку.Вроде достаточно просто, но по п.1 возник вопрос:как скоро после заливки стяжки можно начать укладывать плитку?
KGB,
А что для стяжки используете?
Для стяжки будем использовать песко-бетон М300.
Ну пару недель примерно надо подождать
Спасибо!Скажите, а можно ли как-то ускорить процесс? Ну, например, вместо песко-бетона использовать самовыравнивающийся пол (есть в наличии мешок Глимса)? Просто хотелось бы до Нового года переехать...
В дополнение к предыдущему:Учитавшись темами про стяжку и выравнивание полов, возник вопрос: а можно ли уложить напольную плитку без стяжки? Используя в качестве выравнивателя основы (бетонная плита) плиточный клей? Тем более, что толщина стяжки должна быть где-то сантиметра 2, чтобы не было перепада кухня/коридор.
Если у Вас есть клей, допускающий толщину до 2х см, если у Вас есть карман, в котором лежат деньги на клей, и если у Вас хороший глазомер и прямые руки, то почему бы и нет.А вообще у меня видно дежавю https://homemasters.ru/...onnogo-pola/
Что за плиточники пошли?! :angry: Наболтать на месте раствор из песка, цемента и ПВА, выставить марки, натянуть шнурки или просто пузырьковым уровнем прконтролировать плоскость - это уже выше человеческого понимания. Подавай им идеальную поверхность,суперплиточный клей, ровную плтку. Куда катимся?!! :angry:
KGB,
Спасибо, поняла. Я, как любой новичок впервые в жизни столкнувшийся с ремонтом новостройки, всегда ищу ответы по типу "ДА/НЕТ", поэтому прошу прощения за абсолютно глупые (с точки зрения профессионала) вопросы, но все-таки:
Litokol X11 подходит? Если нет, то какие характеристики должны быть у клея?
Глазомер и прямые руки есть, количество денег ограничено, но от отпуска осталась одна неделя, а после неудачного общения с приглашенными мастерами приходится все изучать и рассчитывать самой.
Таких ответов по жизни не бывает
Litokol X11Оптимальная толщина клеевого слоя - 2-5 ммРасход клея - 2,5-5 кг/м2Цена ~ 300 р за 25 кг
Считайте! Даже если допустим он пойдет, у Вас выйдет около 250 р на кв. метр. плюс сложности с укладкой на боьшой толщине.Не проще ли поискать более менее дешевые смеси?
KGB,
Ну почему же... Часто эксперементирующий новичок добивается ответа "НЕТ", а если повезет - то и объяснения почему "нет".
Ясно, что данная смесь отпадает. Жаль. Litokol'a после исправления ошибок "мастера", который лил стяжку в комнатах осталось два мешка с половиной (если не ошибаюсь), так что уже потратились...
Спасибо большое еще раз за консультацию. Видимо, будем все-таки лить стяжку.
Ну так а Вы что, плитку класть не будете?
KGB,
Будем. В заначке еще по мешоку песко-бетона М300 и Глимса. Как вы считаете, что лучше (о сроках уже речь не идет)? Кухня 12,9. Задача минимум: поднять уровень пола на 2 см.
Песко бетон это простая ЦПС смесь, 2 см для нее мало. А глимс какой?. Да и мешка глимса вам все равно не хватит.
Вы все так определитесь, Вам на елку залесть или как? Дешевый вариант подсказал FugenFührer - цемент песок ПВА и кладем плитку. Все остальное недешево. Посмотрите на эту смесь - http://www.sertolit.ru/...itye-betony/. Допускает от 10мм. Недорога (относительно)
KGB,
Вот и я про то же... Поэтому я и искала другие варианты из имеющегося сырья...
Какой глимс - не помню. Брали из рекомендованных на этом форуме.
Нам бы, батюшка :) , плитку б полОжить да так, чтобы лет 5 - 10 не вспоминать об ней... Плитка-то уже куплена, что б ее... Вот и маемся...
Будем думать, считать, искать...
