Как оформить дверной проем для раздвижной двери
schumi80
меняю межкомнатные двери.Возникли трудности с дверной коробкой.Ее я меняю. Подскажите , как оформить дверной проем. Если можно -фотки.
Пересмотрел форум про корбки для раздвижных дверей ничего нет
Дверь накладная.Интересует как дела с обналичкой
Алюминиевое обрамление (обхватывает проем и стягивается саморезами, которые потом закрываются защелкой), деревянное обрамление (обхвтывает проем и тупо склеивается)
У меня одна накладная,без коробки,соответственно без замка,дверной проём оформлен под покраску,единственное,что направляющую закрывает короб дубовый.
Коробку делать буду сам.Думаю короб поменять на новый (старому лет 35 не меньше),а обналичку тонкую(~~ 10*100)Как думаете? У меня комплект роликов и направляющая есть ,думаю дверь МДФ со стеклом повесить.
МДФовой двери- МДФовую коробку,иначе фуфел выйдет.Идеальный вариант,для раздвижной/накладной двери когда она упирается в стену,с коробкой не знаю как будет смотреться.
для сдвижной двери лучше не делать коробку. Портал из гипрока сделать, фрезернуть и завернуть его в себя - и будет хорошо. Коробка там имхо лишним элемнтом будет. Чужим.
Это что за суровое порно на верхней части двери? Это, я извиняюсь, крепление роликов?  :angry:
для сдвижной двери лучше не делать коробку. Портал изгипрока сделать, фрезернуть и завернуть его в себя - и будет хорошо. Коробка там имхо лишним элемнтом будет. Чужим.
В 70% случаем делаем двери, уходщие в фальшстену.
мы в 100 процентах так делаем, потому что накладные двери - фуфло и нести за них ответственность и оправдывать неоправданные ожидания пусть магазин этим занимается. они впарили эту радость, они пусть и прикручивают.внутрянку-то делаешь, слов не остается - переделка одник корабликов чего стоит - а уж ширму строить - увольте. Там гемор на всю башку заработать можно.
Суровое порно ждёт своей накладки
На срез шурупы держат конечно получше, чем на отрыв, но как-то все это не внушает эстетического уважения... А есть фото без декоративной планки? Сечение трека и форму и конструкцию роликов посмотреть бы
Дабы он внушала эстетическое уважение надо видеть фотку с накладкой,такой фотки нет,а дверь эта не тяжёлая ,и ролики для неё соответственно попроще,фотки роликов тоже нет.
вопрос сугубо в фурнитуре. Это бокового крепления, а есть и вертикального - там держится все замечателоьно, если не пытаться крепить в дерево саморезами по металлу:)))на низ двери еще можно глянуть?
Как обычно - это паз по нижнему торцу и поводок на полу или П-образная скоба на полу, обхватывающая все полотно?
Дверь вдоль стены ,коробка в дверном проеме. Дверь МДФ под покраску.У двери короба не будет просто вдоль стены. С креплением направляющей понятно,а вот оформление самих дверных косяов ..... или это имхо индивидуально как кому в голову взбредет?
Как взбредет. Лучше всего, логичнее всего - гладкие покрашеные откосы. Коробка-наличники автоматически наводят на стандартную мысль о стандартной распашке. НО! Гладкие откосы оставляют открытм вопрос о большом зазоре между полотном двери и стеной (а зазор будет, и немаленький). Установка обналички позволяет этот зазор минимизировать. И об обналичке надо думать до установки двери, иначе она может просто не влезть между дверью и стеной. Но лучший вариант - установить дверь и сделать фальшстенку, чтобы дверь уезжала в простенок. Пространство потеряется, но не бог весть сколько.
