Стук в трубе ГВ (горячего водоснабжения)
Поменял месяц назад старые сгнившие стояки горячего и холодного водоснабжения. Также установил фильтры грубой и тонкой очистки + на холодную коллектор.Проблема появилась на второй-третий день эксплуатации системы. Труба с ГВ издает какой-то непонятный стук, а когда к ней прикасаешься, то чувствуется вибрация. На циферблате видно скачки давления.Сантехник грит, что это у соседей по стояку прокладка стучит. Мне с трудом в это верится. А стук к этому времени стал более интенсивным и вызывает у меня сильные опасения. Уважаемые специалисты и соратники по ремонту!!!! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Как от этого стука избавится??
Может стучать труба о гильзы в перекрытии между этажами при тепловом расширении или стук издаёт оставшийся кусок металла в трубе после переваривания ,когда прорезали отверстие в трубе и внутрь в трубу упал раскаленный наплыв.
А стучит труба, когда вы воду у себя открываете? Желательно фото вашей переделки в студию.
На что поменяли? Действительно фото бы...
А какие именно фотки выложить? Могу только через люки сфоткать, тк трубы уже в короб замурованы. Постараюсь пояснить. Трубу срезали болгаркой, оставив по 20 см от потолка и от пола. Затем нарезали резьбу и вставили кусок новой. Из чего сделана новая труба затрудняюсь ответить, скорее всего ПЭ (светло-серого цвета).Стук в трубе, думаю, никак не связан с моими смесителями, тк при замене поставил хорошие. Пробовал перекрывать вентиль ГВ и стук продолжается.По мимо этого также пробовал с силой шатать стояк, чтобы проверить стук о гильзы, вибрация продолжается но не о гильзы.Как быть? Неужели тупик? :(
Не стоило нарушать целостность стояков,и если менять стояки то нужно было на металл,судя по вашим словам вам заменили стояки на PPR или МП.Сфотографируйте места стыковки труб,и перемычку на полотенцесушитель.
Ща попробую конечно подлезть. но через лючок сложно будет.На трубе есть какие-то цифры EN ISO 15874 CClass? Made in EU и тпМожет еще есть какие-нить версииВот, надеюсь прикрепил
Насчет нормально я погорячился, конечно. Материалы хорошие -- ими бы по спие отхлестать тех, кто сделал с ними такое. Мудазвоны.
а что смущает? что не так? :unsure: туалет-то оч маленький, а поставить хотел все
туалет может быть любым. Если у меня в одну колонну получается уместить 80-литровый вертикальный бойлер, коллектор, два магистральных фильтра и все это снизу подпереть инсталляцией, то и у других должно получиться. Сборка неаккуратная и безалаберная. Отстойнички вообще в башку надо было им заколотить.
эта сборка может повлиять негативно на систему моего водоснабж ?надеюсь СТУК не из-за этогоможет есть ссылка с качественно выполненными работами?
Если неправильно спаять PPR то в последствии может быть и шум и стук и тд.
Хочу оговорится, это моё предположение.
Ниже фото из практики переделок Tehnik-sanа :)
неужели все настолько плохо? :o пойду напьюсь
Я повторюсь, это только моё предположение,я могу ошибаться.
Кстати, давно у тещи замечал, решил тут поделиться:Весит на стенке накопительный водогрей Аристон. Так вот когда он включается греть воду, раздается негромкий стук по трубе ГВ, причем с вибрацией. Равзводка МП, временная, квартира ждет ремонта. :)
Мастера, а разве допускается включать в стояк из стальных труб участок из пластиковых ?Вроде дом (судя по туалету) старой постройки. Ванные в домах всегда землили (сколько раз видел) на трубы водоснабжения. А тут получается, что все квартиры расположенные выше отрезаны!!!!???
Изменено пользователем samodel_kin
Нет не допускается.Да, сам хозяин переделки и его соседи остались без заземления.
