Стук в трубе ГВ (горячего водоснабжения)
Остались без рабочей СУП, если быть точнее :) Если стуки именно в горячей трубе-скорее всего это гидроудары (постукивания, похожие на удары металлическим предметом, могут возникать при встрече горячего и холодного потока в трубопроводе.) Гидроудар опасен-разрушает сварные соединения, ушатывает запорную арматуру. Если в доме ТС по стояку установлен водогрей, возможно, не перекрыт магистральный кран горячей воды и через водонагреватель холодная вода передавливается в горячую трубу. Также при установленом счетчике ГВ у владельца-устроителя подобной "химии" он будет крутиться назад :D
  • 3 месяца спустя...
В итоге стук пропал сам собой на 1,5 месяца.Но сейчас опять терроризирует мои нервы и терпение. Порой хочется....Недавно узнал, что у соседа снизу такая же проблема (у него старый металлический стояк) - стучит стояк ГВ и бывает вибрация.Что мне делать? Как узнать, откуда этот звук? Неужели заново переделывать стояк... а это короб и ... расстраиваться начинаю
