Каркас на кривеньком потолке
ArVicBor
Затеял я тут двухуровневый потолок слепить, каркас слепил. Оказалось, что один угол потолка на 1,5 см. ниже уровня. Т.к. все ставил по лазеру, когда собирал, все и вылезло. Сначала сгоряча подумал, что не заметно будет, теперь хожу и цепляюсь глазом. Вопрос - что делать? Переделывать направляющие параллельно потолку (тогда они относительно оконного проема над которым висят будут криво) или забить на это в надежде что после обшивки каркаса гипсокартоном будет не заметно. Фотки углов прилагаю, на рулетке хорошо видны отметки от лазера.
Пoпрoбуй вывести дoпoлнительную, 3-ю ступеньку тoлькo зa счет гипс-листa вoзле высoкoй чaсти, гипс-лист, пo-мoему, 1 см, a oстaльнoе пoфиг. Пoсмoтри нa мoем ремoнте, кaк мaстерa сделaли, тaм пoлнaя aссиметрияP.S. Oкнo, кoнечнo, бoльше oтрaжaется нa урoвне, чем пoтoлoк
Нет, третью ступень не хочу. Хочу подсветку скрытую сделать. Интересно, тогда зазор между листом и потолком сильнее будет бросаться в глаза? И еще есть вариант, что свет будет не равномерный по потолку. Там, где лист ближе и соответственно лампы ближе, на потолке будет ярче. Хотя на счет третьей ступени подумаю.
Я уверен что 1,5 см. по всей длине потолка не будут заметны. Дурак- незаметит, умный- не скажет (поговорка :) )
