ГКЛ-соединенение потолок-стена. Как правильно?
vasyagr
Перелопатил кучу текста, пересмотрел много видео, но нигде не нашел. Спецы подскажите пожалуйста как правильно соединять гипсокартон?
если 3й вариант, то непонятно как крепить этот ПН к стене (см. фото). Ведь стены же делаются в первую очередь? А по второму варианту непонятно как прикрутить потолочный ГКЛ к этому же ПН, если будут стоять стены?
А чего непонятного :blink: ? Вариант 3 - делаешь стены,потом на на них прикручиваешь ПН через ГКЛ к стеновым профилям.Во втором варианте сначала делается потолок,ПН к стене как на фото,а после делаются стены. :huh:
Прочел и теперь задумался, а правильно ли я поступил, когда сначала сделал потолок, а теперь собираюсь ровнять стены под обои...Такое допускается или сначала стены нужно? :unsure:
Огромное спасибо!Дейвствительно все гениальное просто.
при устройстве потолка или облицовки стен, гкл не крепится к направляющему профилю! как и потолочный профиль не крепится к направляющему! допускается крепление методом просечки , с использованием просекателя!
Зачем тогда ПН? ГКЛ вставляется вовнутрь ПН? Или ложится наверх?
можно крепить, а просекатель туфта полная, хотя есть и хорошие но по цене брендового шурика, есть над чем подумать
допускается, хотя стены вперед удобнее, края гкл грунтуем чтоб не размокали от шпаклевки
внутрь, он направляет, и к нему крепится гкл
Интересно все лопатят кучи текста. Если кому интересно перешлю на мыло целиком брошюру Gyproc. Сюда не лезет по объёму.
нету там тонкостей, нету уровневых конструкций, нету толкового объяснениявот и лопатят текста
Значит ты не внимательный,на первой картинке ты найдёшь ответ на этот вопрос,просто как следует их разглядывай.
Там нет нюансов ,зачем,и почему именно так,а не так,а так вроде дешевле,а может проще так,там так ,как надо,и никак иначе. :lol:
Там нет нюансов ,зачем,и почему именно так,а не так,а так вроде дешевле,а может проще так,там так ,как надо,и никак иначе. laugh.gif
да да я знаю, не ты первый и не тебе быть последним, у меня этих картинок и текстов завались, один сборник на 600мб текстов от кнауфа чего стоит, видел почти все, в том числе и на ютубе видео от иностранцев
так что - и никак иначе. это не совсем так :)
Сейчас интересующийся,изучит,и подтвердит,ему уже отправлено. :)
внутрь ПН вставляется профиль потолочный 60х27 , но жестко не крепится! он и так никуда не денется ! Гкл крепится скорее снизу и только к потолочному профилю 60х27
как я понял из брошюры в ПН служит направляющей не для ГКЛ а для ПП. Sprayer, большое спасибо за литературу.
Извиняюсь не прочитал сообщение Укроп. Он подтвердил.
Тему можно закрывать. Большое спасибо всем откликнувшимся!
Изменено пользователем vasyagr
На здоровьечко,темы то нужные,зачем их закрывать.
Не соглашусь с этим.(этого в литературке нет,тут надо на курсы идти) :)
