Чем покрыть пол на кухне
vlad_fm
Опубликовано (изменено)
У нас зал совмещен с кухней, хочу пол на территории кухни приподнять, сделав подиум, на ~100мм. Пока не решился из чего: либо из фанеры, либо ОСП на лагах может кто подскажет, какие по размерам лаги и толщ. фанеры или ОСП взять. Размеры кухни примерно 2,2х2,0м.И какие у кого мысли есть по укладке материала поверх всей этой конструкции: керам. плитка, линолеум, ковровое покрытие, ламинат, паркет, пробку или что-нить типа, что предалагет нам "Садко" пластиковые плиты (0,5х0,5м).Посоветйте плиииз :unsure:P.S. Стиралки на кухне не будет.А еще, забыл, пол существующий на кухне разбирать не собираюсь, лежат хорошие доски на лагах, не скрипят. Хочу на них прям положить всю конструкцию эту.
Изменено пользователем vlad_fm
Ну и сделайте пол на лагах с фанерой в 2 слоя с перехлестом. ИМХО, 100 мм. много и неудобно будет, делайте чистыми до 70-80 мм. Антисептированный брус 50х40, укладывать почаще, можно через 300 мм, пустоты заполнить, чтоб не бухтело.Если под плитку, то фанера 12мм в 2 слоя с перехлестом стыков. Фанеру пропитать всяческой дрянью. :) Плитку клеить обычным способом.Если линолеум или виниловая плитка, то на нижний слой можно использовать ОСП, чуть дешевле будет.Ламинат, ковролин на кухне помрут скоропостижно.
Спасибо за советы. А одного слоя фанеры недостаточно будет ~18-20мм?А как насчет пробки на кухню?
1 слоя под плитку недостаточно, должно быть жесткое основание без возможных прогибов, иначе плитка поотлетает.Про пробку не скажу - не видел на кухнях.
Ну почему многие говорят про скоропостижную смерть ламината на кухне? У меня два года лежит tarkett, 33 класс, замок с влагозащитной пропиткой.Подвергается чуть-ли не каждый день влажной уборке, и ни -чего- шень- ки ему нет. Так что не надо говорить про быструю смерть ламината. Хотя может смотря какой хозяин (если борщ разлитый убрать через дня два, может и помрет).
Если пробку на кухню, то только клеящуюся. Говорят, хорошо ))p.s.: какой дрянью пропитывать лаги и фанеру?
антигрибковой "дрянью :D " по дереву, их множество. Пару разков до полного высыхания.
На фанеру тоже не стал бы! На кроняк если нет вареантов,то первый слой фанера второй ГВЛ.
А химией лаги обрабатывать перед укладкой конструкции или можно заранее? На процесс просыхания это никак не скажется?(Химию купил Сенеж Био)
Заранее. Со всех сторон от души промажешь, а не только там, куда достанешь после установки лаг
Промазывать в любом случае буду полностью, и с торцов. Лаги уже нарезал по СНиПу - чтоб 2-3 см до стен оставалось. Просто не знаю, когда на неделе или на следующих выходных буду собирать конструкцию, лаги сейчас стоят и проветриваются. Есть время, думал сейчас промазать их "от души" ))) Однако задумался, не помешает ли это процессу проветривания? Хотя в инструкции сказано, что антисептик не препятствует дыханию древесины.Фанеру (нижнюю часть) не нужно промазывать, только лаги?
Изменено пользователем Gepard
Сенеж высыхает каждый слой за пару часов. Нижний слой фанеры пропитать можно, но необязательно. Верхний слой- прогрунтовать под плиточный кле
Лаги положить на подкладки и сверху равномерно нагрузку, чтоб бруски не повело от безделья.
      • 257 ответов
