Стяжка растрескивается через 30 минут после нанесения
Slavier
В чём может быть проблема с растрескиванием стяжки через полчаса после нанесения?Ситуация. Новостройка, уже сделана стяжка строителями, но сделана она криво. Надо выравнивать наливая от полутора до 3 см. Сегодня пропылесосили основание, загрунтовали ЮНИС проникающей, нанесли 15-25 мм стяжки Юнис Горизонт по маякам. Через полчаса пошли трещины. До сих пор не могу прийти в себя.У меня пока 2 версии.1. Основание не было увлажнено. Только прогрунтовано. Влага ушла из стяжки в основание и это вызвало трещины.2. Смесь некачественная.Буду рад за советы.
Тут только два варианта нарисовывается - слабо прогрунтовано или при замесе использовалось больше воды чем требуется, читайте инструкцию на мешке.Сама по себе смесь неплохая, часто пользуюсь.
Повторил эксперимент со стяжкой Юнис-Горизонт. Вылил один мешок для теста предварительно загрунтовав поверхность 2 раза бетонконтактом, всё застыло без трещин. После этого закупил 50 мешков и залил 3 комнаты.Поверхность была тщательно подметена и загрунтована, толщина слоя стяжки 15-25 мм, все окна-двери были закрыты во избежание сквозняков. Размешивалось всё под строгим контролем количества воды. Допустимо 3,25-4 литра, наливали 3,5-3,8 литров на мешок.Вчера в 23 часа закончили работу, а сегодня утром я наблюдал картину, представленную на фотографиях. В основном стяжка легла без нареканий, но есть несколько учатсков с ужасными трещинами.Вопрос!Что делать? Можно ли зашпаклевать 3000 и забыть (сверху ламинат)? Или вырубать и заливать по новой?Честно говоря, уже руки опускаются. Я бы зашпаклевал и забыл, но боюсь начнёт играть через пару месяцев и тогда...
Изменено пользователем Slavier
если не отваливается, то замазать и забыть
Slavier
По фотографиям теперь понятно где собака порылась, все трещины поперечны относительно маяков, по ходу правила.
Неправильно правилом работаешь, тянешь им тока на себя тем самым растягивая раствор, распределяя в недостаточном количестве на единицу площади, раствору есть куда усадку дать, наверняка и прогиб между маяками присутствует.
Правилом нужно тянуть влево, вправо и одновременно на себя, с небольшим шагом, а потом уже убирая стиральную доску подравнять на себя.
Бетоконтакт лишнее, пару раз проникающей позаглаза.
А что если расшить трещины, сделать вместо трещин треугольные углубления и залить их той же стяжкой или 5000?
или 5000?
это для толстых слоев, стяжка дорогая но за то в мешках :)вам для ремонта того что есть 3000 как раз будет
Если расшивать, что я уже сделал, получаются канавы шириной 30-70 мм и глубиной 15-35 мм. Или вообще острова.3000 думаю не пойдёт на такие объёмы. Да и стоит он на 200 руб дороже, чем 5000.
какие то они у вас большие получились, канавы
