Домофон, видеонаблюдение, вызыв.панель
olejonok
Добрый день.Пока штукатурю стены хочу прокинуть проводку под:а) вызывная панельб) сам видеодомофонс) Дополнительные видеокамерыПодскажите, какую проводку прокинуть от/до этих устройств, чтобы в дальнейшем хватило на коммутацию.Какие именно системы будут стоять - пока не знаю, не разбирался в этом вопросе еще.До пункта б) нужно 220В всяко. До а) и с) видеосигнал, аудиосигнал, питание DC 12В. Витую пару (4 пары) UTP 5 CAT прокину - нормально будет для этих целей, жил должно хватить :) или там спец. провода ?Спасибо.
Обычная видеопанель четырехпроводная (+12 В; видео; аудио; земля). Если не будет на дверях замка (электромагнитного или электромеханического) то витой пары достаточно, даже с запасом. Если замок, то кинуть на питание ШВВП 2х0,75 или ПВС.На видеокамеру дополнительную надо коаксиальный кабель + питание 2 жилы, можно использовать комбинированный кабель типа КВК или ШВЭВ.Но тогда и домофон выбирать с возможностью подключения нескольких камер.
