Покраска потолка, нужно сделать ровный белый потолок
Andrew1110
Добрый день! Новая квартира, только после строителей. Дом монолит-кирпич, потолок бесшовный. Больших неровностей нет. Строители положили один слой шпатлевки, затем в центре комнаты искали методом тыка канал под электрику (лампочку то бишь)) ), остались выбоины. Они зашпатлевали эти выбоины еще раз...И сделали это то ли другой шпатлевкой, то ли еще как-то, но осталось на потолке желтоватое пятно... и по потолку вообще они есть! Дальше...в углу остались на шпатлевки нагары от сварки (резали стояк меняли трубы)... Такова диспозиция! Нужно сделать ровный белый потолок, покрашенный! Вопросы -нужно ли убирать шпатлевку, оставшуюся от строителей?- если нет, нужно ли ее зачищать наждачкой перед вторым слоем?- нужна ли грунтовка на старую шпатлевку после зачистки?- сколько слоев потребуется и не будет ли видно нагар от сварки под вторым слоем или он вообще счистится наждачкой?- ну и важное!!! какие нужны материалы(грунтовка, шпатлевка, краска), каким шпателем работать и каким валиком красить?Очень надеюсь на советы и рекомендации! заранее прошу прощения, если настрочил глупостей! Дилетант!!! Нужны рекомендации профессионалов...Фотографии потолка прилагаю....
Трубы зачистить ,загрунтовать алкидным грунтом.Нагар можно счистить шпателем,можно грубой наждачкой.Потолок зашкурить 80- 100 номером дальше смотреть по месту.От грунтовки будет только лучше.Шпаклёвки- по вкусу,грунты подбирать под них.Краски-по вкусу.Шпателя 15,25,45,60,и вспомогательных куча (Stivex, Anza)Валики (Fia,Sokeva,Tomera,Lux,Anza)Кисти (,Sokeva,Tomera,Stivex, Anza)
Привет, соглашусь с Sprayer, профессиональный ответ !
вот быстрый ответ профессионала!!! спасибо... еще....направление покраски и количество слоев??
слоев обычно 2, при необходимости можно нанести 3, 2-й слой красится по направлению к окну
2-3,направление, вдоль естественного света,т.е от окна.
...,направление, вдоль естественного света,т.е от окна.
... 2-й слой красится по направлению к окну
Ребята, вы старорежимных учебников начитались? Скажите ещё, что обои от окна клеить надо, а шпаклёвку шлифовать кирпичом или торцом деревянного бруска. :D Источник света - величина переменная. краску надо ложить ровно в любых направлениях.
Я лично учебников вообще не читал,но диплом маляра-штукатура имею,причём немецкий.Для профессионала,источник света-прожектор.А у новичка так сразу то не получится,и в итоге последний слой он будет красить так,быть может далеко не третий.
Я лично учебников вообще не читал,...
А зря. Труды классиков полезно просмотреть, Шепелева, например.А насчёт новичков, согласен. Не каждый сможет без тренировки сразу ровно краску положить. Поэтому пусть красят вдоль света. :)
