Вопрос про фазу
Уважаемые! Замыслил я поставить выключатель. Ессно по всем правилам - чоп фазу рубил. Для определения оной ( фазы) была прикуплена отвертка- тестер ( гуру по электрике - не смейтесь). Так вот что кажет сей прибор - при воткнутии в одно гнездо розетки диод внутри отвертки не горит, при прикосновении пальцем к торцу отвертки ( там ессно типо пятна контакта) - горит. При втыкании в другое гнездо - диод горит " в пол-накала" а при прикосновении к контакту отвертки - горит в полную силу, как и в другом гнезде. Да, отвертка- тестер содержит в себе несколько батареек ( как для часов наручных). Вопрос - где фаза?
Выбрось эту отвёртку. Опасный инструмент в неумелых руках. Он, конечно, более функциональный, можно и цепь прозвонить, и фазу определить, и что-то там ещё. Но чтобы разобраться когда и зачем он светится, нужна практика. Может просто ввести тебя в заблуждение. Оставь это профессиональным электрикам. Задача индикатора - обозначить наличие опасного напряжения на конце. Купи обычный, без наворотов. Он светится только когда фазу на землю замыкаешь, в т.ч. и через своё тело. Всё ясно и однозначно. Светится - значет долбанёт, когда голыми руками возьмёшь. :)
Им этот девай тоже вряд ли понравится. :D
У меня похожий вопрос. Определял фазу, только при помощи обыкновенного мультиметра. При присоединении одного щупа к фазе. а другого к батарее, показывает примерно 220, как и положено. А при присоединении к нулю и батарее показывает 2-4 вольта. Что это ещё за напряжение такое?
Это наводится на проводах,у тебя еще мало,бывает и побольше. :)
Ну выбрасывать не надо. Я сам так когда-то нарвался - пришлось обычную покупать. Зато навороченная отвертка настолько чувствительна, что проводку неглубокого залегания чует. При отсутствии детектора скрытой проводки может оказаться полезной. К тому же, моя навороченная начинает мигать даже если к розетке ее только поднести. Естественно, ориентируюсь больше на показания обычной, но навороченная ее неплохо дополняет.Другими словами:Если навороченная мигает - фаза, скорее всего поблизости есть (но неизвестно в каком проводе).Если не мигает, не факт, что ее нет - используйте обычную. Изменено пользователем Everz-z-z
В результате возвращаемся к
чтобы не создавать новую тему спрошу здесь
квартира в новостройке.
на освещение везде в центре потолочной плиты проброшен трехжильный кабель типа такого
ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg только
и рядом с ним толстый одножильный в желто-зеленой обмотке (земля)
так сделано в жилых комнатах, где находятся двухклавишные выключатели.
а в туалете и ванной где выключатель одноклавишный
просто из потолка трехжильный, а желтозеленый около пола из стены.
сегодня подключал лампочки.
тестил провода в туалете.
белый - фаза. горит индикатор на отвертке-тестере.
синий - ноль. индикатор не горит. между белым и синим мультиметр показал 220.
красный ??? что за провод? отвертка не светится, а при попытке протестить между белым и красным выбило автомат в щитке.
помогите пожалуйста - это тоже заземление?
если заземление, то как тогда в комнате 2 клавиши должны работать? там же по идее 2 фазы размыкаются.
или это может быть земля для туалета и вторая фаза для комнаты?
Белый и красный - две фазы, синий - ноль. Желтый - земля.
спасибо за ответ.хорошо, но тогда почему между красным и синим мультиметр не показывает 220?и почему отвертка с индикатором на красном проводе не светится?
В блоке выключателя наверное только один провод заведен, как это обычно у нас тут бывает. Второй тупо висит. Однако немного странное поведение щитка на кз белого с красным. Не должно бы вышибать в этом случае, поскольку они де-факто параллельны. Проверьте это замкнув красный с белым на люстре и прозвоните их концы в выключателе. Оторвите только третий нагруженый провод в блоке при этом.Стандартно так делаютpost-3486-1255808578_thumb.jpg
хм. ну если красный никуда не разведен из туалета, то почему выбило автомат при попытке замерять напряжение между красным и белым?может это все таки тоже земля?прозвоню, спасибо за совет с выключателем.
Изменено пользователем walddiver
Нарисовал как у меня идет обычно по проектам. С кодировками вообще беда :huh:
надо посмотреть, что за автомат
выбить без нагрузки может только УЗО
красный провод подключается к корпусу светильника и идет на УЗО
но лучше посмотреть тип защиты
желтозеленый не приходит в потолок? только к ванне прикручен? тогда красный и заменяет его функции.
Изменено пользователем понаехали
Похоже что срабатывает УЗО когда фаза садится на землю через сопротивление тестера. Тогда получается что красный это земля в ванной.В других комнатах может быть по-другому,все надо перепроверять.А к чему подключен желто-зеленый который около пола идет,это случаем не СУП?
жз у пола - суп. Протянут на щит отдельной жилой. Обычно четырьмя квадратами.
да. стоит УЗО в щитке
вот сам щиток.
там внизу схема, но я в ней обозначения не понимаю.
да. в жилых комнатах из центра потолка прокинуты трехжильный и ЖЗ.
в 4х местах в коридорах только трехжильный.
в туалете из дальней стены за стояками воды желтозеленый, а у входа над дверью трехжильный.
в ванной у входа над дверью трехжильный, один ЖЗ из дальней стены над полотенцесушителем и один ЖЗ из стены под ванной.
СУП это я так понимаю выравнивание потенциалов для полотенчика, стояков и ванны, которое потом заземлится в щитке?
не заморачивайтесьфазу нашли- вешайте на нее лампу, второй конец на провод, который не выбивает автомат. А что выбивает- на корпус светильника.а еще лучше- электрик хоть с ЖЕКа. он поймет.
в квартиру 2 фазы не подают нет смысла
