Схема квартирного электрощитка
Здравствуйте!Внимательно изучил темы о квартирных щитках, и набросал свою.Будьте добры - проверьте схему квартирного щитка и подскажите, что не так.post-1-0-34368600-1378190044_thumb.jpgВ туалете будет стиралка, вытяжка, иногда фенНа кухне - микроволновка, вытяжка, чайник, кух. комбайн, холодильникЗал- телевизор, компьютерПланирую разводку на розетки ВВГ 3*2.5, на свет ВВГ 2*1.5, на ввод (от домового щита до квартиры) ВВГ 3*6 или ВВГ 3*4( хватит ли такого сечения?)
если после этого вы рисуете автоматы на 25А - то это издевательство
Я и прошу совета, помочь исправить ошибки
да тут чуть ли не каждый пост в электрике - про то что на рзетки 16А
В туалете розетки будут (причем с расчетом аж на 25 ампер), а в ванне - нет? :D
Квартира хрущевка, туалет с ванной совмещены
для чего они нужны??? автоматы на 25А если очень надо то и розетку надо ставить на 25и если автоматы на 25 то узо на 32 уже не проходит
Как я понял с автоматами на 25 погорячился, ставим 16А. Тогда что с УЗО?
на стиральную машину лучше отдельную группу 16А.сан\узел 16А.КУХНЯ 25А.остальное подходитв хрущёвке не пройдёт ввод 50Адо счётчика нужно ставить автомат,после узо
Изменено пользователем kai82
а чем такое утверждение аргументируется?
по поводу 50А в хрущёвке идёт по стояку максимум 10квадрата автомат перед счётчиком ставится для дальнейшей замены счётчика.не отключать же весь стояк
для этого нужно правильно квартирный щит собрать.в случае с дифом счётчик тоже никто не защищает.любая принципиалка начинается с автомата
а диф автомат не содержит???
уже сделан новый ввод от домового щита до квартиры ВВГ 3*8
Начну с грустного) на свет щас тоже надо 3 провода :) если есть "земля" :))) розетки в ванной-туалете - 16А хватит за глаза.На розетки там не должны попадать прямые струи воды или отраженные. Исполнение розеток минимум IP 44 -защита от брызг( высота розетки прим 1,2-1.5 метра), провода медные с цельной жилой на 16 А и автомат(АВ) тогда на линию-такой же. Ну где вы видели стиральную машинку с мощностью больше 2,5кВт?! У вас какая?) включать одновременно машинку с феном-можно,но всё зависит от мощности того и другого в момент одновременного использования.А лучше не надо) не думаю что кто-то в 8 утра у вас одновременно пытается стирать и завиваться.УЗО одно на квартиру в 30 мА и если на линии АВ на 16А, УЗО перед ним хватит на 25А. и током 10 мА.Провод сечением в 4 кв. вы вряд ли всунете в розетку,на которой написано 16А :))).Т,е. в ванной-туалете одна двойная розетка на 16А с заземлением и исполнением не ниже IP44. Вроде разобрались? :) УЗО отдельно на кухню( при общем в квартире -смысла не имеет.)розетки на кухню( плита на газе вроде? ) На кухне думайте что будет включаться одновременно и исходя из этого или будет смысл развести розетки на группы или нет.И не надо включать одновременно в одну розетку (ил сдвоенную розетку) чайник(2,0- 2,2кВт обычно) и СВЧ (от 1,8кВт обычно).Полный чайник кипятится за 5-7 минут-подождёте))) Т.е. если есть желание на кухню общий автомат на 25, после него разделение на две линии.Думайте в общем)
а просветите зачем?...
земля тож к люстре идет, эт шоб тебя не убило когда будеш на деревянном табурете стоять))
