стык ГКЛ и металлопластикого окна
Роман27
Здравствуйте. Собираюсь после утепления обшить лоджию влагостойким ГКЛ. На боковых стенках ГКЛ будет под 90гр состыковываться с рамой металлпластиковго окна. Подскажите как лучше сделать этот стык, чтоб потом небыло щели? простая шпаклевка я уверен треснет, т.к. за пластик держаться не сможет, что посоветуете?
Думаю что трещина всеравно будет. Или уголог уже ктото советовал.
Лучше загнать лист ГКЛ за торец рамы и запенить с другой стороны, прижав ГКЛ к раме. Щель заделать акриловым герметиком
Или "клопами" "пришурупить" к раме пластиковый стартовый профиль и ГКЛ вставить в него. Если, конечно, от такого варианта с души не воротит, как многих.
Воротит наверное от того что на будущее в комиссионке цену не дадут. :D
Самый грамотный на мой взгляд вариант,только стартовый профиль,предпочитаю маталлический,а если есть возможность просто за раму запустить.
Что-то я совершенно не "вкурил" смысл этого высказывания. Расшифруй если не трудно, пожалуйста.
Скорее всего, что если вдруг надумаете продавать окно , то на нём останутся дырочки от саморезов. У меня сделано со стартовым профилем, смотрится очень прилично и аккуратно.
Ах вон оно что! А я-то не мог понять на чьё будущее цену не дадут в комиссионке?
Я что-то не пойму - о чём речь. Какие стартовые профиля? Какой там герметик. Сделал не один десяток откосов, и штукатурных, и гипсокартоновых. Всё делается гипсовой штукатуркой и гипсовой шпаклёвкой. Никаких щелей и трещин ни разу не было.
Ну это ты просто раньше уходил чем они появлялись, а они будут, обязательно будут и никакие герметики не помогут. Температурное расширение пластика если не ошибаюсь в десятки раз выше чем у гипса, если бы не железо в профиле окон, они бы вообще в фигушку заворачивались.
Некоторые из своих откосов я ежедневно наблюдаю , особенно на кухне :) . Друзьям много окон оформил. С некоторыми старыми клиентами поддерживаю дружеские отношения. Так что есть возможность понаблюдать за своими работами и после окончания ремонта.
Какая информация? Никаких секретов. Со штукатурными откосами вообще проблем не бывает. Слой идет с нахлёстом на раму 2-3 мм. Гипсокартон завожу за край рамы на те же пару мм, не больше, лишь бы зацепился, пока клей (обычно фуген с гипсом) схватывается. Ну и пену в промежутки. Бывает ГК поведённый, или окно кривое, тогда возможна небольшая щель. Тогда просто слоем шпаклёвки вытягиваю прогиб. На финиш паутинка или рогожка с покраской.
