Помощь в выборе, как лучше штукатурить
Minon
Вот такая стена. Штукатурка просто сыпалась под пальцем. Держалась на шпаклевонной бумаге.Внизу, часть, около батареи, как я понял, заложена позже. Она и выпирает немного.А правее батареи оставил часть и дальше тоже1. Хочу использовать (как и везде :) ) Ротбанд. Сначала загрунтовать. Правильно? Тонкости какие-нибудь?2. Стоит ли грунтовать снова перед шпаклевкой?3. Отбить дальше? Слой с бумагой снять или поверх можно буде зашпаклевать (после грунтовки)?4. Что посоветуете с углом? Думаю уголок армированный поставить и штукатурку наложить.post-31415-1251295855.jpgpost-31415-1251295864.jpgpost-31415-1251295891.jpgpost-31415-1251295899.jpgpost-31415-1251295914.jpg
1.Максимально всё очистить.2.Хуже не будет.3.Всё отбить бумагу отскоблить,очистить всё до основания.4.ГКЛ,с лева на Перлфикс,справа на саморезы,после всавания Перлухи.
3. Бумагу снимем (белая - на фотографии). А вот, чтоб обойтись "малой кровью", как будет, если просто загрунтовать старую штукатурку и снова зашпаклевать?4. А штукатуркой плохо будет? ГКЛ справа по всей стене придётся делать (не знаю какая она по толщине). Или второй вариант - ГКЛ только слева, а справа просто саморезами?
3.Малой кровью как правило говёно выходит,там осталось то, поднатужится чутка.4.Нестабильно.
3. Там просто еще после батареи угол и окно и дверь на балкон. Вокруг - точно так же. Вешать и крепить что-нибудь на эту стену не будем. Так вроде крепко (если ударить не очень сильно молотком, местами даже сильно :) ) , а если скоблить молотком хорошо, то сыпется...4. Можно пояснить, чем чревато. На мой взгляд - прижму справа саморезами уголок и заштукатурить (может по толщине слоя не подойти?) или сразу зашпаклевать хорошей шпаклевкой (читал можно до 2 см).5. И если использовать ГКЛ, то тогда очищенную стену (очень неровная) тоже просто ГКЛ зашить и не использовать штукатурку... На эту стену планируется вешать телевизор - тяжелый...
3.если крепко,смотрите сами,просто если всё криво,это большой расход материала,соответственно затраты,но если отваливаться начнёт,общая сумма затрат возрастет до 2.5 раза.4.Трещинами.5.Штукатурка-сила,ГКЛ- могила,шутка :) ,но первый вариант,предпочтительней,и дешевле,но сохнет долго.
Может быть оффтоп... Премного благодарен. Особенно про угол... :)
Верно сказано! :)
Так развелось этих Гипрокменов сколько не надо,тока дай куда Гипрок поставить,нет уж,всё что надо,мы заштукатурим,а надо Гипрок поставить,так и поставим :lol:
