отличия пенобетона и газобетона
Роман27
Здравствуйте.Подскажите в чем разница между пенобетоном и газобетоном? недавно делал межкомнатную перегородку и заказал себе пенобетоных блоков. Когда их привезли блоки были серого цвета и из них местами выступала ворса (типа фибры). Блоки были довольно тяжелые, но очень мягкие. В них реально можно было пальцем сделать вмятину. Естественно плитнуса в эту стену крепились на соплях. Другие же стены были сделаны из блоков такого же примерно размера, но были почти белого цвета, твердыми и пористыми как пористы шоколад. Эти блоки можно было пилить. Как мне рассказали, что это газобетон. Причем, как потом я увидел, что пенобетон, что газобетон стоят примерно одинаково.В связи с этим вопрос - можно ли выкладывать парапет лоджии из газобетона? везде пишут, что парапет на лоджии выкладывается пенобетоном и потом ставяться окна, но мне кажется, что такой пенобетон очень слабый. И где используют пенобетон, если газобетон прочнее легче и стоит столько же?
Нашел ответ на свой вопрос:
Газовый бетон имеет два преимущества - он более прочный и на него легче ложится штукатурка. По всем остальным параметрам он уступает пенобетону. Плюс надо учесть, что производство оборудования газобетона значительно дороже - оно исчисляется в сотнях тысячах долларов, а оборудования для производства пенобетона стоит около 100000рублей.
Пенобетону присуща закрытая структура пористости, то есть пузырьки внутри материала изолированы друг от друга. В итоге при одинаковой плотности пенобетон плавает на поверхности воды, а газовый бетон тонет. Таким образом, пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками. Благодаря этим свойствам пенобетон может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холод - тепло, т.е. там, где применение газового бетона недопустимо.
Пенобетон вообще не впитывает влагу, в отличие от газового бетона, имеющего сквозные поры, т.к. структура пенобетона - это скрепленные между собой замкнутые пузырьки - отсюда и название - "пенобетон".
Также пенобетон является экологически чистым материалом.
Из-за перечисленного выше большинство работ по утеплению кровли, трубопроводов, внешних стен, подвалов и фундаментов проводят с помощью пенобетона. Соответственно и на перегородки большинство строителей предпочитает брать пенобетонные блоки.
Результаты воздействия окружающей среды на газосиликат в течении 1,5 лет.
А я думал, что пено- и газо-бетон - это одно и то же. С пеноблоками работал, про газобетон только слышал.
Пенобетон и газобетон отличаются, прежде всего технологией изготовления. Пенобетон - механическое вспенивание, газобетон - химическое. Но и тот и другой - ячеистые бетоны пригодные для использования в малоэтажном строительстве, стены не более 3-х этажей. Качество блоков очень зависит от производителя. В любом случае, ячеистые бетоны следует защищать от влаги и мороза кирпичной кладкой или штукатуркой. Привлекательность таких блоков в малом весе и низкой теплопроводности, но при насыщении влагой существенно повышается и вес и теплопроводность. Прочность блоков также зависит от назначения, для несущих конструкций или для теплоизоляции. Некоторые воспевают экологичность пенобетона и газобетона. Я в этом более сдержан, всё таки цемент, химия разная. По сравнению с деревом и керамикой, пенобетон и газобетон курят в сторонке. Кладку и одного и другого рекомендуют вести на растворе с перлитовым песком, тонкими швами, дабы не делать мостики холода. Нормальный газобетон и пенобетон должен пилится простой ножовкой по дереву, если рассыпается от надавливания пальцами значит производитель нарушил технологию или хранили под открытым небом зимой, бетон стал разрушатся под воздействием влаги и мороза, такие блоки лучше не использовать в строительстве, наличие фибры не спасёт.
Подскажите еще насчет плотности пенобетона, слышал есть разной плотности 200-300 для утепления и 500 и более для строительства, для кладки парапета на лождии пойдет пеноблоки с плотностью 500, если они будут защищены от попадания дождя и снега? и как на глаз определить плотность? может шуруп попытаться воткнуть и по тому как он будет втыкаться примерно оценить, достаточная плотность или нет.
Я думаю, что лучше брать более плотный. У продавцов должен быть сертификат, там должны быть указаны теплопроводность и плотность, а также марка прочности на сжатие. Определить шурупом не получится. Лучше треснуть кувалдой, если рассыпется в прах, блоки говно. Если будет вмятина или расколется на крупные куски, то можно брать.Сейчас очень много маленьких фирмочек, которые делают блоки кустарным способом. Такие блоки очень сомнительного качества. Правда задача у вас не очень ответственная.. в любом случае блоки при покупке лучше пощупать руками. Края могут осыпаться от пальцев, может быть много трещин и т. д. Обычно при осмотре складывается правильное впечатление. Еще одно, что одни что другие влагой насыщаются, промокшие блоки лучше не брать, высушить их будет проблематично.Замечание об экологичности: недавно работал со свеженьким цементом, так он при затворении водой пахнет аммиаком, вернее раствором аммиака (нашатырём). Я работал на одном предприятии, там пережил несколько аварий в цехе "Холодильник", запах аммиака не с чем не спутаю. Последствия отравления аммиаком остаются на всю жизнь, а производители цемента, видимо, используют аммиак в технологическом процессе, так что когда сравнивают экологичность ячеистых бетонов с деревом, нагло врут. :angry:
  • 5 лет спустя...
Газобетон - отличный строительный материал; прекрасно подходит для строительства дома; по соотношению цена/качество - идеален.
