Гидроизоляция пола
Квартира на 1 этаже, кирпичный дом.юю Старое ДВП очень сильно вздулось. Оторвал в одном месте доски очень влажные, и в некоторых местах их вспучило, жильцы говорят, что под квартирой в подвале прорывало зимой трубы. Хочу поменять везде пол. ПОДСКАЖИТЕ как изолировать надежно пол от подвала, что бы в дальнйшем не было таких проблем.Буду ложить ламинат в комнатах, в кухне линолиум
Первым делом все разобрать и выкинуть. Просушить пол - обязательно. Затем как обычно: гидроизоляция, утеплитель, стяжка и т.дСтоит спуститься в подвал, убедится в нормальной вентиляции оного.
Спасибо. Сразу напрашиваются вопросы:Гидроизоляция: какую, технология монтажаУтеплитель какой, технология монтажастяжка из чего, технология монтажа.В финансах ограничен
Есть разные виды гидроизоляции:
Здесь идет речь об обмазочной:
Гидроизоляция под теплый пол
Немного по гидроизоляции
14-2005p109.pdf
14-2005p110-111.pdf
мне подсказали следущи способпленка, сверху тех пробка далее влагостойкая фанера клеится и прикручиваетсяилиплиты пеноплекс далее ГВЛ в 2 слоя или стяжка от 40 ммпрофи что вы думаете по этому поводу в монм случае?
Изменено пользователем NS Nord
мне подсказали следущи способпленка...
Не знаю......я бы все таки сделал гидроизоляцию обмазочную, на битумной основе. Ни разу не подводила
Огромное спасибо. А какую посоветуете гидроизоляцию обмазочную?
К сожалению не знаком с российскими материалами. Мы используем мастику на битумной основе. Названия не помню. Выпускается в ведрах. Наносится кистью или валиком
Гость
в кухне разобрал пол, под досками оказалась стеловата и шлак! в плите дыра в подвал! диаметром 10 см, не была ничем заделана. Вопрос как ее правильно заделать?
Скомкай лист плотной бумаги, засунь его на самый низ дыры и заделай бетоном
Если есть возможность, спускаемся в подвал, на дыру лист фанеры(или ещё чего) делаем распрорку из доски и спокойно закидываем раствором
Гость
Дыру заделал с плмщью бумаги.Есть еще вопросы:Как правильно заделывать швы между плит.Решил делать пол по технологии кнауф. Как правильно расчтать кол-во сухой засыпки. 8 м2 толщина засыпки 80мм.И что будет дешевле сухой пол или стяжка?.За ранее благодарен
То есть ? всю дырку бумагой ? Бумага, в том способе что я предложил, выполняет ту же функцию, что фанерка из способа Sano.Все остальное нужно залить бетоном
Гость
Да нет конечно. На низ дыры бумагу, а сверху бетоном :-)Ответьте на другие вопросы пожалуйста
Гость
Добрый день. Подскажите возможно ли использовать в качестве гидроизоляции жидкое стекло?
Можно. Добавлять в раствор 1:10
Если добавлять в бетонную стяжку жидкое стекло-получается отличный гидрофобизированный раствор.Так ещё в СССР делали.Получается очень и очень.Недостаток-надо очень быстро работать,жидкое стекло работает как какой-то катализатор и раствор очень быстро встаёт,прямо на глазах. :blink: Тут был на замере объекта,был приятно удивлён-видел 2-х компонентную гидроизолирующую шпаклёвку Buralastic, кажется.В СПб не встречал :huh:
Гость
Спасибо огромное за ответ, но есть не большая оговорка - стяжку делать не планирую. После удаления старого покрытия на кухне (линолеум), высота пола поднимется незначительно - около 5-15мм. Вот я и хотел спросить, возможно ли нанести на прогрунтованный бетонный пол слой жидкого стекла(валиком или кистью), а затем наливной пол?
