выбивает автомат, не могу понять
Wanderer
Опубликовано (изменено)
Прошу совета:
в квартире счетчик и три автомата на 16 Ампер
года два назад поменял автоматы на новые. Через год началось....
время от времени выбивает только 1 автомат. Причем не могу понять при каких условиях... Может месяцами быть все ок, а потом в течение часа его вообще не включить - выбивает сразу или со временем держит минут 10-15 и выбивает. Потом все нормально
При этом: без разницы что включено в разетки которые висят на этом автомате. Временами - вообще ничего не включено и лампочки не горят, а его выбивает и все!
Есть одна особенность... 98% выбивает в промежутке от 18.00 до 22.30
у соседей спрашивал - у них тоеого нет.
дому лет 35... проводку, разумеется никто не менял за это время...
Подскажите, плиз, что делать?
Изменено пользователем KGB
а какой тип этого автомата?
так не помню на вскидку... вечером гляну - отпишу
да згорел уж автомат то наверно, грееться вот и срабатывает тепловое реле, меняй на другой цена вопроса 200 рублей
ДЭКВА101
Stinky прав. Замените автомат. ДЭК - хлам. Поставьте ABB с аналогичными номиналами и контакты все затяните хорошенько.
Прошу совета:в квартире счетчик и три автомата на 16 Ампергода два назад поменял автоматы на новые. Через год началось....время от времени выбивает только 1 автомат. Причем не могу понять при каких условиях... Может месяцами быть все ок, а потом в течение часа его вообще не включить - выбивает сразу или со временем держит минут 10-15 и выбивает. Потом все нормальноПри этом: без разницы что включено в разетки которые висят на этом автомате. Временами - вообще ничего не включено и лампочки не горят, а его выбивает и все!Есть одна особенность... 98% выбивает в промежутке от 18.00 до 22.30 у соседей спрашивал - у них тоеого нет.дому лет 35... проводку, разумеется никто не менял за это время... Подскажите, плиз, что делать?
Если есть возможность обесточить ввод - попробуйте переключить соседние автоматы (перекинуть провода). Вероятнее всего проблема в самом автомате. В этом случае так же хаотично будет вырубаться линия, которая будет подключена на этот автомат. Если же с ней все будет в порядке, а выбивать будет автомат, который раньше работал нормально - значит какие-то казусы в проводке. Ну там грызуны диверсии устраивают или еще что-то :)
