Наружный угол 130гр.Как окультурить?
Собрал перегородку в которой угол в 130гр.Темы многие почитал,но конкретного ничего не нашёл.Нужно вывести угол.Купил перфорированный металл.уголок,но он 90гр.Пробовал разгинать угол на ровной плскости-его начинает выкручивать.Как выйти из положения,чтобы не накосячить.Короче.если я правильно понимаю-нужно с обоих плоскостей прилегания снять картон,затем выбрать гипс,чтобы полки уголка легли в плоскость с листом,каким-то чудным образом выгнуть уголок под 130гр..всё это приладить и шпаклевать.Но вот как?Чем снять фаску,чтобы утопить полки уголка?Может есть альтернативный способ?Вообщем нужен ровный крепкий угол?
Использовать обычную металлобумажную ленту.
Супер!А её нужно клеить прямо на картон или тоже снимать кромку?А то я уже отодрал картон. :blink:
знaчит нaдo зaшпaтлевaть "кaк будтo" кaртoн нa месте и нaлoжить ленту метaллoм вoвнутрь
А нужен ли вообще этот уголок?
Слишком "оживлённая магистраль" в этом месте-могут снести угол?
Тогда и на ленту сильно не надейся.
