чем можно штукатурить быстро и в несколько слоёв?
Опубликовано (изменено)
Существуют ли штукатурки, которые можно наносить несколькими тонкими (от 1-2мм, до 1-2см) слоями?
так сказать для людей у которых ещё глаз и рука не сильно намётаны?
Нанёс слой, чуть подсыхает (минут 30, чтоб штукатурка не липла и не сползала) - пробежался уровнем и т.п. понял ошибки, нанёс ещё где надо, и так далее пока не будет почти ровной поверхности.
Далее просушиваем, грунтуем и финишной.
Или таких штукатурок нет?
Изменено пользователем Sta7ik
У ротбанда на мешке написано КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ или В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ (или типа того) так делать или нормально ложится?Не осыпется с обоями то потом??
Нормально Ротбанд любыми слоями ложится. На толстых может сползать под своим весом. На тонких проблем не возникает.
даже если делать с паузами? какие перерывы допустимы примерно?нормально ложиться даже если начал немного подсыхать? и на тонких слоях "мелиться"Очень не хочется учиться на своих ошибках, поподробней пожалуйста из опыта, что позволительно и что нет делать с Ротбандом? Изменено пользователем Sta7ik
Ротбанд. Максимальная толщина для одного слоя - 5 см. Минимальная 1 см. Но спокойно работает и на более тонких слоях, при условии хорошо подготовленной стены, хотя это условие актуально для любых работ.Хоть и пишут, что максимум 5 см, но можно и толще накидать, только с промежуточным слоем, промежуточный слой нужно будет начесать зубчатым шпателем. Хотя я бы толще 2,5 см без армирующей сетки не делал бы.ЗЫ:Только непойму, в чем проблемма. Качественная штукатурка все равно делается по маякам. Закидал между ними, и елозь правилом. Где мало, подкинул, где много - правило стянет. Если тянуть без маяков, то правило упирается на стену, техника та же. Если сомневаетесь в своих силах, разводите штукатурку небольшими порциями и вперед.
Нет таких,это всё вымыслы не умеющих,или не желающих, (по каким то нечистым помыслам) грамотно штукатурить людей.Понятно,что могут быть и ошибки при работе,и запары всякие,но и эти вещи надо уметь грамотно исправить.Я конечно утомил уже,своими высказываниями на эту тему,но робяты,особливо те кто давно работает,не врите себе и другим [down]
мы для этого фюген используем, 1-2 мм для ротбанда маловато
вовсе неутомил :) , тут речь о толщинах слоев, а не о послойном нанесение ротбанда на подсохший предыдущий слой зы про использование начеса гребенкой тоже не буду, утомил поди :)))
Да нет вроде,о высыхании речи нет,так только о частичном.
Гребёнка сила,но сушить,и грунтовать всё равно надо.Я тут на фотках ,псвящённых сантех. разводке видел штукатурные косяки,нанесённые послойно :)
покаж какие
Блин,я в тех темах редкий гость,суть была такая,была оштукатурена сантех. кабина,и была выполнена разводка трубами Rehau.Это надо все фотки просматривать.
Почему есть такие! Ветонит ТТ.Очень классная штукатурка.Тонкие слои от2мм и толстые до 30мм.И влагостойкая.
О да, суда по описанию пару слоёв допускает... спасибо!
Начёс немного не то, как я понял, если заранее планируешь толстый слой то да, а если доравнять уже положенный да и тонкий к томуже - откуда ему взяться..
место маяки занимают, кухонька и так маленькая, под мебель каждый см. на счету.А вот на глаз шпателем с 1 захода тяжко... финишная LR дорогая для толстых слоёв. несколько вёдер и попроще материала желательно наложить.вот и возник вопрос чем побюджетней проще грубо поравнять. ТТ цена почти как и LR к сожалению. Изменено пользователем Sta7ik
А кто сказал, что маяки обязательно железные лепить, можно и из фугена сделать, будут вообще от ноля.Так называемая техника натирания маяка. А шпателем без маяков можно еще больше косяков наделать, раз уж борьба идет за каждый сантиметр, то тяни правилом прямо по стене, тем же ротбандом, тока пожиже разведи. Про вертикальность и горизонтальность можно забыть, зато хоть боле менее плоскость получится, да углы выведутся.
Кстати, надеюсь вы знаете что кнауф сделал новый дизайн мешков ротбанда - там теперь рифленная бумага, и голграмма стирающаяся. Ну ещё и посекундная дата выпуска)
Супер! Не подозревал что так можно, действительно по моему вопросу.пошёл в поиск или может статеечку подкинете, если есть у кого доходчивая под рукой?Смысл понятен, но непонятно одно... металл то он виден а из фугена в цвет ротбанда будут, ну или разочек испачкал их ротбандом и отличи потом где маяк где нет...
А зачем его особо на цвет отличать? Накидал раствор, протянул правилом по маякам, выждал, если оползает (на тонком слоя вряд ли) - протянул еще раз. Пока раствор мягкий - правило опирается на твердый маяк, когда штукатурка схватится - она будет в одной плоскости с маяком (для этого он в принципе и нужен).
на данном форуме про технику натирания маяков ничего нет, в яндексе сплошной спам и краткая информация из справочников времён СССР.нашёл толковую статейку architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=65но подозреваю что это не совсем "натирание" для маяков с нуля мм.чтож за чудное такое натирание?
Вот как в этом описании и делаются гипсовые (ротбантовые) маяки. Нечего добавить. Единственная сложность
...Убираем правило. (сдвигая его вверх в сторону.)...
Тут надо немного поупражняться, чтобы красивый маяк получился. И не забывай правило смачивать перед тем как маяк формировать. И хорошенько мыть его рабочую сторону после каждого применения.
Ну примерно так и есть. Саморезы выставляешь так, чтобы натянутая по шляпкам нить касалась стены в самом выпуклом ее месте (если нужно вывести совсем в ноль, а желательно все же оставить пару мм - не все смеси спокойно относятся к слоям, близким к прозрачным :) ), чтобы нити на разных уровнях были в одной плоскости и тэдэ. Затем обеспыливаешь и грунтуешь поверхность, накидываешь полосу раствора по всей высоте, прижимаешь мокрое правило опирая его на шляпки саморезов (которые у нас в одной плоскости), снимаешь излишки выдавленного раствора по бокам. Правило желательно зафиксировать на некоторое время, до высыхания раствора. Затем постукиваешь по правилу, оно отскакивает от высохшей смеси - на стене остается ровная гладкая вертикальная полоса раствора. Или в чем был вопрос?
