Штукатурка MP75 в два слоя
Хочу для эксперимента оштукатурить стенку из керамзитных блоков в два слоя:1. Первым загнать MP75 в поры керамзита, и образовать слой максимум 1-2 мм толщиной. 2. Натянуть штукатурную сетку3. Поставить маяки и затянуть вторым, окончательным слоем.Вопрос - через какой промежуток времени можно класть второй слой на первый? Нужно ли грунтовать первый слой или, скажем, бетоноконтактом покрыть?
эта процедура выполняется за один присест, слой, сразу сетку сверху и снова слоймаяки уже должны быть выставлены
Должно нормально получится. Если будете грунтовать то лучше дождаться полного высыхания первого слоя. А если не грунтовать, то дождаться полного схватывания, и можно второй слой, т.е. на следующий день. Первый слой сделать в меру шершавым, можно пока не схватился нарисовать решёточку (ласточкин хвост). Рекомендуют зубчатым шпателем наносить волну, мне так не понравилось, слишком глубокие бороздки, в них потом воздушные пузыри появляются. Если сетку будете втирать, появится характерный рисунок, оставьте его, лучше и не придумаешь. Токо слой чуть поболее чем 2 мм, делай 5.И ещё, первый слой не бетонконтактом грунтовать, а глубоко проникающей.
Takhir
У тебя же есть такой опыт,но не с керамзитом.Я ж помню. :)
Если хочется армировать,то не МР эшкой,предварительно на фасадный клей поставь сетку.
После высыхания МР эш,предварительно прогрунтуй Стуккпраймером.
Я так делал. Как раз тут керамзитоблоки. Сначала закрепляем на стене сетку лепёшками смеси. Ставим маяки. Набрызг жидким раствором. Можно втереть жидкий раствор сквозь сетку в поры. Не дожидаясь полного схватывания наносим основной слой штукатурки.
Далее, по желанию, при шпаклёвке можно ещё мелкую сеточку вмазать.
П.С. Takhir, я думал, ты со штукатуркой ещё в прошлом году разделался. :)
О,щас как раз результаты халяв покажу,фасадные,но в тему!
Это та польска технология! :D Херня делов то потом переделать,целыми домами :lol:
Takhir
У меня есть опыт именно с керамзитом :) Но я захотел сетку поместить совсем в середину слоя штукатурки, я не крепить лепешками к стене.
Я именно так и делал. Но кто-то в прошлом году мне упорно говорил, что так нормальные люди не делают, что надо сетку внутрь слоя штукатурки итп, что сам слой через сетку вот так просто не схватится со стеной. Я стену грунтовал бетонконтактом, потом так же, как ты, сетку на лепешки, потом втирал раствор и дальше уже набрасывал полный слой.
P.S. У меня стенка на кухне одна осталась, я как раз к ней подобрался, просто раньше проекта кухни не было, соотвественно, коммуникации все в воздухе висели :)
