Трение двери о верхнюю часть коробки
Drakula
Вся проблема была в том что двери набрали влагу,недельки полторы повисели на своём месте и сегодня чудесным обрзом стали закрыватся нормально))
Случается такое даже после поклейки обоев. Хозяева в панике. [lollol] Рекомендую не суетиться. Через пару недель обычно всё налаживается. Деревяха довольно быстро разбухает, а к прежним размерам долго возвращается.
  • 8 месяцев спустя...
летом могут опять не закрываться, влажность высокая а отопление уже не работает
двери разбухли летом снова и нижняя часть не закрывается, придется наверно в этой части вокруб коробки чуть поковырятьстал снова все измерять, двери без порожкапохоже все стоит по уровню только правую сторону коробки чуть развернуло вокруг своей оси
Тут вопрос времени, мне кажется.Несколько месяцев, и вс едолжно выровняться, т.к. дом новый.
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,а с дверями покрытыми мдф та же история?Или хуже?Недели через две начала тереть дверь в ванне,причем трет об железячку от защелки,которая на коробке прибита.Открутил ее пока,чтоб не корябала дверь.Но что делать?Ждать?
В ванной её так и будет от влажности туда-сюда "водить". У меня по крайней мере именно так и происходит...
Так пленка эта МДФ на двери стирается.Через пару месяцев ваще гадость будет.Мож как-то можно зазор увеличить?Мастер который ставил-трубку не берет.Думаю может сам смогу.Еще вопрос-мастера вины здесь нет?Он говорил,что может тереть,но,типа"приду за 5 мин все выровняю"
с мдф дверью врядли есть его вина, если делать зазор больше то сам заказчик скажет что же это за такая щель, делать как надо так эти двери распирает от влажности, дилемма
тут его вина, железку надо топить в коробку а не сверху накладывать
Накладку утопить в коробку и попробуй притопить еще петли, только не много, а то начнет жать со стороны петлей. На таких дверях зазор надо оставлять как минимум 4мм с каждой стороны. В комлекте еще и коробка из бумаги, тоже разбухает, короче такие двери прёт во все стороны.
Спасибо за советы.Петли притопить-это открутить петли и углубить вырезы под них?А где лучше углубить на косяке или на самой двери?Или для начала железку утопить попробывать? Седня на туалетной двери такая же беда!Есть шанс,что все само как-нибудь исправится?)Или только деревянные двери назад возвращаются?
Для начала только железку утопите. Если опять начнет тереть, то можно и петли (всё равно с какой стороны, где Вам удобнее).
Или для начала железку утопить попробывать?Седня на туалетной двери такая же беда!Есть шанс,что все само как-нибудь исправится?)Или только деревянные двери назад возвращаются?
железку сначало, в офисе эти двери каждое конец лето-сентябрь так, а отопление вкл, так все обратно возвращается, и всё замечательноя сначало подправил пару дверей, потом сказал что это гумно не собираюсь править больше, хотели зазоры небольшие, получайте, сами просили когда ставил
Спасибо всем.Завтра попробую
