Осыпается кусок стены!
Опубликовано (изменено)
День добрый!Под сбитой плиткой обнаружилось, что часть стены над углом ванной сильно сырая и осыпается. Причем, практически на всю толщину стены. Плюс, еще несколько таких "пятен" есть по всей стене над ванной.Стена из бетона с вкраплениями опилок.Нужен совет, что со всем этим делать.Заранее спасибо.С уважением.
Изменено пользователем vlv
А фото этого бетона, сделать можно. Если разрушения существенные и стена из опилкобетона, и это не несущая стена. Сломать и поставить из кирпича.
Вечером постараюсь. По составу то, что осыпалось напоминает влажную смесь песка с цементом с преобладанием песка.Пока покажу ту фотку, что естьpost-30328-1251961702_thumb.jpgПо стрелке такой же бетон, как на осыпающейся стенке, только в сухом состоянии Изменено пользователем vlv
Опилки древесные? Опилкобетон не любит влаги. А откуда поступает влага определили? Может там труба течет.
Опилки древесные? Опилкобетон не любит влаги.А откуда поступает влага определили? Может там труба течет.
Конечно, определил. Это стенка над углом ванной, куда вода от душа попадает. Там гидроизоляция и не ночевала.Опилки древесные. Изменено пользователем vlv
Если ломать стену не решитесь, то как вариант:1) высушить стену;2) очистить от всего что плохо держится;3) погрунтовать Cerasit ct 17 разведённым водой 1:1;4) погрунтовать Cerasit ct 17;5) закрепить на стене оцинкованную стальную сетку;6) приготовить ЦПС с жидким стеклом, на ведро цемента грамм 200 жидкого стекла;7) оштукатурить по сетке слоем не менее 2.5 см;8) нанести слой Cerasit cr 65;9) погрунтовать Cerasit ct 17;10) уложить глазурованную плитку на клей Cerasit cm 17 или Cerasit cm 11 (первое предпочтительнее но дороже);10) затереть швы затиркой с гидроизолирующими свойствами (сами подбирайте, а то меня обвинять в рекламе торговой марки Ceresit)По этому фото не разглядеть, но на опилкобетон не похоже. Наверное строяки цемент экономили.
Вечером попробую разместить.Понимаете, там площадь осыпания не сильно большая, чтоб всю стену крушить. Может, можно зачистить до сухого бетона и зачищенную часть заменить пазогребневым блоком?
Если глубина разрушения не большая, то замазать ЦПС. Я штукатурил ЦПС по сетке до 10 см, ракушняк, силикатный кирпич, глиняную мазню, и ещё какую-то хрень типа шлакобетона, иногда есть трещины но в основном получалось нормально. Если будете стену долбить внизу или в середине, то смотрите чтоб на вас не упала. Соблюдайте меры безопасности, подпираете где возможно деревянными брусками. Лучше не долбить а вырезать, болгаркой или дрелью с о щёткой, пыльно зато нет ударов по стене.
Стенка толщиной 10 см. Глубина разрушения - сантиметров 7-8. Долбить я, даже, и не думал. Хотел зачистить дрелью с крацовкой.Т.е. вставить в место разрушения блок - идея плохая?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
Почему плохая? Нормальная идея. Только нужно аккуратно всё делать. Расчистить место под блок, примерить, проверить чтобы блок входил свободно. Приготовить пластичный раствор. Шпателем нанести раствор в нишу со всех сторон, намазать раствор на блок со всех сторон, вставить блок, зафиксировать на несколько часов уплотнив швы и убрав излишки, расшить швы. И стену и блок перед нанесением раствора увлажнить. В качестве раствора можно попробовать плиточный клей, или добавить его в ЦПС, одну часть клея, одну ЦПС.Да, ещё хотел сказать, на мешках разных составов обычно есть инструкция по применению, читайте внимательно.
А кладочными смесями (типа Knauf) можно? Или строительным клеем, типа WEBER? А то, помню, как-то с немцем работали, он меня в Леруа послал за смесью, чтоб блок закрепить. В Леруа предложили Флизен, так он забраковал. Говорит, это для плитки, а ему нужен для блоков. Изменено пользователем vlv
Да, немцы они такие. Я русский, привык нарушать писаное. :D Цементные смеси от Knauf никогда не использовал. Гипс - Knauf, цемент - Ceresit. Но думаю, что можно.
А WEBER'ом?
