Чем и как покрыть крышу гаража?
Есть бетонный гараж в кооперативе (т.е. стена моего является стеной следующего). На крыше несколько слоев разного рубероида, течет сильно. Чем быстро и бюджетно покрыть крышу гаража? Как? Где купить материал (кусок смолы например)? Можно ли использовать вместо газовой горелки паяльную лампу? А еще лучше посоветуйте бригаду))
линокромом не давно закрыл, такой же случай, делали горелкой
Площадь, форма какие?Штоб быстро и без пыли и вони - деревянная обрешетка и 4-6 листов профнастила.
Sano
что за материал такой? сегодня заезжал в строймагаз - есть только рубероид ((
особо изощряться нельзя. гаражи задней стеной примыкают к общественной территории и летом на крышах загарают и бухают горожане ((( так что материал желательно невзрачный, прочный, вандалостойкий и водонепроницаемый.
Использовал ли кто-нибудь вместо газа паяльную лампу ??? или слишком много гемора ?
Зачем обрешётка, зачем профнастил. Ты гаражи кооперативные видел? Там на крыше можно теннисный корт оборудовать :D , если бы не уклоны. Задача перекрыть участок этого поля, непосредственно над своим помещением.Только мягкая кровля... Рубероид на битум. Дешевле, но хлопот больше. Из оборудования - емкость для плавки битума и пара вёдер. Линокром, или что-то подобное. Чуть дороже, но быстрей и безопасней. Оборудование - баллон пропана и горелка.
от технониколь
теперь главный вопрос: где в Питере взять горелку, балон пропана и человека который умеет его использовать???
"Из рук в руки", "Всё для вас" или любая другая газета объявлений. Можно в интернете, поиском по местным сайтам "мягкая кровля", но это, скорее всего или намного дороже будет, или 25 квадрктов - не их масштабы.
Э-э. Там плита бетонная в смысле перекрытие? Если так то, асфальт, три слоя рубироида на смолу, в нахлёст 10 см. Причём смолой не только стыки мазать, а всё, и сверху залить смолой засыпать гранотсевом. Иначе будет стоять недолго. Вместо асфальта можно стяжку. Сам лично студентом, такие крыши крыл.Плавили смолу электрическим теном. Не знаю как правильно называется, бочка литров на 100, кабель включил через 2 часа смола растопилась, в ведро налили, отнесли, один чел из ведра льёт, второй шваброй растирает, третий раскатывает рубероид и прихлопывает. Рубероид раскатывать перпендикулярно уклону. Первый рулон с самого низкого места, потом следующий, чтобы накрыл со стороны потока воды.Плавить можно и на костре в большой ёмкости.Труднее всего было содрать старый рубероид. Если не сдирать, в пазухах вода останется, при укладке нового вздуется пузырём. Наступит кто, снова дырка и протечка.Найми студентов, организуй материал и инструменты. Руководи процессом по описанию выше.
  • 5 лет спустя...
Была похожая проблема (только речь идет о доме): дому больше 30 лет и с момента постройки крышу не меняли. Стоял обычный шифер, который в последствии перестелили. Изначально планировали только ремонт в месте протекания, в итоге, поговорил с кровельщиком сошлись на том, что шифер лучше полностью поменять. Цена устроила (знаю, что сосед сделал такую же по площади крышу дороже).
