Несущая стена с полостью. Я фигею
sergio_sv
Не считаю себя докой в квартирном ремонте, но даже с обычным здравым смыслом и школьными познаниями физики я понимаю, что столкнулся с маразматической стройконструкцией. Предлагаю обсудить, как она могла появиться.Исходные данные. 9-этажный панельный дом постройки 80х годов. Квартира на 9-м этаже (хотя это здесь не существенно). Вселился в нее минувшей осенью. Зимой выяснил, что торцевая стена в одной из комнат промерзает - в шкафу, который был приставлен к этой стене, одежда была мокрой от конденсата. Примечательно, что в соседней комнате, также выходящей на эту же торцевую стену, таких проблем не было - там стена была умеренной температуры. Стена в промерзающей комнате сплошная - на всю длину комнаты, то есть швов посреди комнаты нет. На мой взгляд, стена несущая (внешне всё об этом свидетельствует), хотя чертежей проекта я не видел и достоверно утверждать не могу. На днях отодвинул шкаф и начал искать проблемы. Решил воспользоваться методом, проверенным форумчанами -- сверлить дырки в стене, искать трещины/пустоты и задувать их пеной.Эдак к десятому отверстию я офигел, ибо такого масштаба проблемы не ожидал. В стене обнаружилась полость почти на всю площадь стены. Со стороны комнаты это выглядит таки образом: идет слой бетон выриативной толщины. Преимущественно порядка 7 см, но иногда бывает и 4-5 см, и 10+. Потом идет эдак 9-10 см пустоты (цифры примерны) , потом снова бетон. У краев плиты полости нет, по меньшей мере, нащупать ее не удалось. С одной из сторон комнаты полость заканчивается где-то за 120 см до края плиты, у всех остальных сторон - за 15-25 см. Внутри полости изредка встречаются места, где бетон сплошной (я нашел 2 такие точки), но в 5 см от них также обнаруживается дырка. Сейчас понемногу заливаю полость пеной. Ясное дело, что баллонов уходит просто немеряно. Но другого выхода нет.Долго думал о причинах и обстоятельствах появления такой полости в, напомню, несущей стене. Не вижу причин, чтобы считать ее конструктивным элементом конструкции - в ней явно ничего не могет быть "спрятано". Считаю, что это - брак конструкции. Если я неправ - исправьте, плиз. Но при всём этом я не могу даже представить себе технологию создания такой пустотелой панели на заводе ЖБИВ общем, предлагаю всем желающим обсудить мой случай. И, кстати, возможно, найдутся люди, сталкивавшиеся с подобным идиотизмом :)
Плита межэтажного перекрытия (с каналами для электро- и прочей проводки) вместо уличной стеновой плиты? :D
sergio_sv В этих панелях пенопласт в середине скорее всего.
В пятиэтажках стены наружние тоже двухслойные,но не с такой большой пустотой.
Ну в том что стена пустотелая - в этом ничего плохого нет. Более того, с точки зрения теплоизоляции это даже лучше. С точки зрения физики две рубашки дают большее тепло чем рубашка двойной толщины, т.к. дополнительно воздух, который также является теплоизолятором. Также и здесь. Просто видимо толщины этих двух слоёв бетона маловаты. Т.е. нужно знать что планировалось сделать, а так сложно судить. В качестве выхода, могу предложить следующее (если это конечно возможно). На этой стене сделать ГКЛ конструкцию, а в неё натолкать или пенопласта, или что нибудь типа URSA, ISOVER.
Igor2005 А в случае если будет утеплятся фасад,а ведь будет, скорее всего,что посоветуете?
Обычно еще керамзит засыпают.
А зачем пеной?Дешевле пеноизолом.
C пепноизолом не сталкивался, что это такое - не знаю:)
Яндекс рассказал мне следующее: "это жидкий пенопласт, который производится на специальной установке прямо на строительной площадке и заливается в подготовленную опалубку или пустотелые конструкции"
Если это так - оно мне не подходит. Я не на строительной площадке и у меня нет доступа к полости, кроме как через просверленные в стене отверстия.
Нету:) Абсолютно пусто.
Прошлая зима показала, что совершенно не лучше:) Подозреваю, что полост каким-то макаром имеет выход на улицу (микротещины, микроканалы от швов и ли подобное. Таким образом, зимой в полости те же -10, что и на дворе.
До того, как я диагностировал проблему панели - так и намеревался сделать. А теперь отказался от своих планов. По идее, утепление пеной внутри стены должно дать не меньший эффект, при этом не будет съедаться площадь комнаты. Отложу завершение ремонта комнаты до Нового года, чтобы проверить, как такое утепление работает на практике.
Какой фасад, кем будет утепляться?
Вы совершенно правы, даже если полость не выходит на улицу, для того, чтобы воздух был изолятором он должен быть обездвижен. А в больших полостях происходит циркуляция и конвективный перенос тепла. Все материалы типа пенопластов, минват, и.т.д используют именно этот принцип. Мало того паропроницаемый материал пропускает пар в сторону от более влажного к более сухому, зимой из тёплого помещения на улицу, т.к. давление пара (парциальное давление) в теплом помещении выше чем в холоде, тем более на морозе. На пути своего движения пар встречает преграду, холодную стену полости, и на этой преграде выпадает роса (конденсат), который смачивает и пропитывает бетонную стену ухудшая её и так плохие теплоизоляционные свойства. Капельки росы даже могут замёрзнуть внутри полости. По весне этот лёд тает и стекает вниз, я думаю, что именно весной у вас больше всего мокнут стены. Поэтому внутренние полости следует заполнять материалами не накапливающие влагу, поэтому минваты, все без исключения, я считаю плохим материалом для утепления жилых помещений.
У нас уже почти все торцы утеплены, :) многие дома не по разу, :),многие целиком :) вам чё там Евросоюз кредитов дешёвых не даёт? :lol: Газа то халявного не будет,значит надо экономить тепло.
Может из за климата ,но в построенных в ЭССРе 9 этажках в середине паннелей есть утеплитель.
Ну и там тоже утеплить теми же самыми материалами. Просто это если и будут утеплять, то целым домом, а человеку к зиме нужно утепляться.
В случае утепления снаружи,или в случае если в стене действительно есть утеплитель,от внутреннего теплоизолятора,только хуже будет!
Сегодня запенил почти всю стену. Ушло 18 баллонов пены, кстати, и еще не меньше 4 надо будет залить завтра.По ходу продолжал долго думать:)Возникла идея по поводу того, как появилась эта полость. Скорее всего, панель заливали на заводе ЖБИ зимой. Возможно даже в районе НГ или рождества, под хорошей дозой алкоголя. Заливали в два присеста со значительным временнЫм перерывом. Залили в форму часть необходимого бетона, после чего закончился рабочий день и наступили выходные или праздники и бухие бетонщики бросили работу на пару дней. А за это время в недозалитую форму кто-то налил пару кубов воды и она там замерзла. Вернувшись на работу, бетонщики дозалили форму бетоном, прямо поверх ледышки. А потом лед стаял и вышел из панели через трещины.Другого варианта я не вижу.=======Дополнено.Пришел к мысли, что описанные выше манипуляции со льдом проделывались не "по пьяни", а сознательно, чтобы украсть бетон. Куб бетона на одной панели - довольно неплохой навар. А в 80-е года "левая" торговля стройматериалами была в самом расцвете.
Может и дают, но по дороге от Евросоюза до простого смертного, они куда-то испаряются. А газа у нас халявного и не было никогда, в 90 годы, зимой, две пенсии моих родителей складывали и платили за газ, и сейчас не особо разгуляешься. Грустно вы шутите..
...По ходу продолжал долго думать:)...
Полость в плите должна быть, только не пустая, а заполнена пенопластом. Так, что бетон никто не воровал. А куда пенопласт делся - у меня версий нет.
Грустно вы шутите..
Шутка посвящена дешёвым кредитам,выдаваемым,нам ,но вам наверно тоже всё же дают,может правда на что то другое они уходят.По поводу газа я не шутил,хотя газовая война была смешной,это не вина народа.
немного дополню мысль про пенопласт.читал на другом форуме,зашили пенопласт на панельный дом, сверху облицовка кирпичом или еще чем то.дом был теплый лет 7, потом стал холодным..жильцы заставили представителей жкх его утеплять, и те вскрыли доступ к пенопласту..пенопласта не было! он разложился и на дне полостей была густая химическо-ядовитая жидкость.почему он разложился- не сообщалось. Но сие действие обсуждалось на форуме. Причем сами строители в непонятках.
честно говоря, впервые слышу, чтобы в старых советских панельках в несущие стены замуровывали пенопласт. Хотя, в общем то, допускаю, что я мог об этом не слушать и где-то действительно это делалиТак или иначе, в моем случае полость явно не фабрично задуманная. Доказательство этому - тот факт, что толщина стенки между полостью и комнатой "плавает" по площади панели в пределах от 4-5 до 12+ см. .Если бы была фабричная полость с утеплителем, то стенка была бы равномерная. Правильно мыслю?
Правильно,более того,пенопласт туда,у нас,по крайней мере шёл Финский,очень плотный,как раз около 12 см,мы на карьерах на нём как на плотах в детстве плавали :)
Зачем гадать, фабричная или не фабричная. Запенил, и правильно сделал. Если пена качественная, будет стоять долго, я надеюсь.
