Трещины в стяжке с кабелем теплого пола
Гость
Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, в стяжке с кабелем теплого пола образовались трещины по всей поверхности (площадь примерно 4 кв.м.) шириной менее 1 мм, слой стяжки, к сожалению, получился около 2 см, теперь не знаю, можно ли положить поверх плитку, не будет ли она отскакивать. Естественно, не хочется ломать стяжку и выбрасывать кабель. Строитель, который делал стяжку, сказал, что можно поверх этой стяжки положить сначала армированнный слой плиточного клея и потом плитку. Подскажите, что делать? В другом помещении, где та же самая ситуация, трещин нет, только там, где нет сцепления с основанием из-за фольги внизу стяжка звенит, останется ли этот звук, когда сверху будет положена стяжка.
В таких условиях стяжка долго не продержится а вы ещё "теплый пол" наверное не включали
Гость
Да, теплый пол мы еще не включали, его ведь только через месяц включать можно. На другом форуме тоже сказали, что переделывать надо. Жалко кабель, но ничего не поделаешь. А в другом помещении, где трещин нет, только в некоторых местах, где подложка, гулкий звук, там тоже переделывать? В ванной уже сделали гидроизоляцию флехендихтом, будет ли там держатся стяжка?
Не видя стяжку... но если она уложена на подложку с фольгой и толщина стяжки 2-3см которая налита обычной песчанно-цементной то её нужно переделывать и это даже без учёта -тёплого пола-Гидроизоляция нормально сделанной стяжке не помеха, тем более гидроизоляция хоть как в ванной должна быть
Гость
А если попробовать заделать, то как бы вы посоветовали?
Способ скорее не подойдётСделать сверху новую стяжку толщиной 5см с арматурой, чтобы получилась монолитная бетонная плита
Гость
А как же тогда фольгу под стяжку класть если она сцепления не дает, крепить к основанию?
