Чтобы плесени не было
Дом бетоный, образуется конденсат в ванной, соответствено и плесень. Если обставить всё плиткой(и потолок) думаю недостаточно(видел у соседей плесень на плитке и черные швы). Как решить эту проблему?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вентиляция есть?
Организовать качественную вентиляцию, возможно принудительную, не забывая про дверную щель
Да, есть вентиляция(принудительная).А вот щели под дверью действительно нет.А если пенопластом стены и потолки(может конденсата не будет), а потом плиткой?
Точно не поможет. Хорошая вентиляция и, как выход, постоянно открытая дверь в ванную
Вентилятор надо ставить без всяких самозадвигающихся закрылок,чтобы была естественная вентиляция,если поставить пенопласт,плесень будет с большей активностью развиваться под ним.
Можно объяснить как плесень развивается под пенопластом. Просто я думал если перекрыть ему кислород, то и развиваться не будет. И даже если развивается под пенопластом, есть ли влияние наружу?
Да хватит ей там воздуха,там будет темно и сыро,и никакого движения воздуха,больше ей ничего и не надо.
А мне от этого вредно если я её изолирую?
Когда Вас спрашивали, есть ли вентиляция, имелось ввиду не наличие электровентилятора в отдушине, а должная вентиляция помещения как фактический процесс воздухообмена. Воздух должен нормально удаляться через вентканал даже и естественным путём (без вентилятора). Помимо работоспособности самого вентиляционного канала, для этого необходимо обеспечить приток воздуха в помещение извне (та самая щель под дверью, или, как вариант, отверстие в перегородке, закрытое декоративными решетками). Если же ванная комната у Вас герметична по отношению к смежным помещениям квартиры, то воздуху попросту неоткуда в неё попасть, следовательно и удаляться влажный воздух оттуда не будет, и никакие вентиляторы, даже при исправном вентканале, равно как и пенопласт на стенах не спасут Вас от повышенной влажности и конденсата со всей вытекающей отсюда плесенью.
Вам надо не изолировать плесень, а устранять причины её появления и уничтожать её!
Всем огромное СПАСИБО :D
  • 1 год спустя...
Вот неплохое решение вопроса с плесневыми грибками. "Скорая помощь против плесени"- это разработка российских ученых, готовый к использованию раствор дезинфицирующего средства Биопаг в удобной упаковке с распыливающей насадкой. Обработка поверхностей предотвращает рост плесени на ней от 4 до 6 мес. На сегодняшний день это самое длительно действующее средство. При этом препарат безопасен (4 класс), не имеет запаха, не портит и не обесцвечивает поверхности. Оставшаяся пленка препятствует развитию не только плесневых грибов, но и различных бактерий, включая микобактерии туберкулеза. Стоимость флакона 200 руб.00 коп. См. в ***
**СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
на 13-ой международной выставке
ХИМИЯ-2005**
Изменено пользователем Alice Tracy
**СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
ХИМИЯ-2005**
и наверно уменьшает вероятность развития кариеса?
:lol: :lol: :lol:
А если плесень идет по швам, поможет специальная затирка????
Причину устранять (не создавать условий для жизни плесени) надо, начать с вентиляции.
Вентиляция есть, не могу пожаловаться, зимой в ванной на много холоднее чем в остальной квартире-выдувает, а плесень идет только в душевой кабине, она сделана не боксом, а только две стенки, и плесень пошла в районе примыкания поддона по швам, может посоветуете???, спасет ли замена затирки с большими антисепт свойствами, или надо что то глобальнее? :unsure:
А Вы обрабатывали перед монтажем антигрибковым покрытием ?
  • 10 месяцев спустя...
Если плесень уже пошла,нужно очистить(полностью достать затирку из швов) плитку от затирки.Для страховки пройтись химией меж швов.и затереть новой затиркой с антисептиком.Такая есть например у Церезита,в пластиковых ведерках.Ну и как вариант после затирки,когда подсохнет обработать "Дельфином".Как-то так.
Всем привет!
У меня вот такая ванная:
Как видно из фотки, в районе душа и над ванной полно грибов (как на стене, так и в швах). Дом П-44. Весь санузел - гипсовый моноблок. Вентиляция штатная (не принудительная пока) - проверял прикладыванием листа бумаги - прилипает и не падает, дверь в ванную держу всегда открытой, щель под дверью сантиметра 4 (дверь штатная). Когда только что помылся, на плитках и на потолке образуется конденсат, все зеркало запотевает. Когда выхожу и открываю дверь, примерно через пол часа зеркало полностью высыхает. Но грибы все равно растут, причем даже на пластиковом потолке! (штатная отделка типа как на советских кухонных столах и табуретках).
Собираюсь делать евроремонт. Плитку хочу поклеить до потолка, сделать навесной потолок для точечных светодиодных светильников.
Вопрос: Как сделать так, чтобы грибы больше никогда не появились?
1) Как и в какой последовательности обрабатывать стену перед наклейкой плитки?
2) Что добавлять в растворы (плиточный клей, грунтовка, затирка)?
3) Чем затирать швы между плитками над ванной? Хотел использовать не обычную затирку, а просто залить швы белым силиконовым герметиком. Так делают? Или как и куда и какой наносят герметик?
4) Можно ли в моем случае делать реечный потолок? Вдруг под ним разведутся грибы и ничем их оттуда потом не выведешь? Ведь там будет застаиваться воздух? Уж очень хочется лампочки светодиодные повесить)) Просто там радиаторы большие будут и из конструктивных соображений проще всего использовать "встраиваемый точечный светильник".
Буду благодарен если укажете названия конкретных проверенных материалов.
Изменено пользователем aam
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
