ehduart
Установили дверь металическую. После того как запенили, пена вылезла на металлическую обналичку двери. Поверхность как-будто пористая. Убрав пену осталось белое пятно. Чем можно убрать, подскажите? Вода и трение не помогают. Может есть какие реактивы?
Есть очистители засохшей пены,и ещё не засохшей.Главное дверь не попортить.
Ооочень рисковано, с большой вероятностью что покрытие попортишь, у меня когда клапан на баллоне сорвало и облило всё вокруг, так не то что краску отъело, так даже клавишу выключателя подрасплавило... Пробуй вайтспиритом, ток не ацитоном, тот тоже едок...
Я один раз другу так телефон разъел :lol: ,но на металлических дверях краски поматёрее,думаю выдержит. :)
Едкая вещь, что уж тут говорить B)
  • 8 лет спустя...
По просьбам трудящихся отнекрофилим тему.
Всем известна проблема удаления застывшей монтажной пены. Особенно часто это встречалось на окнах и дверях усранными излишками, брызгами или выпавшими хлопьями пены, например на подоконник. До не давнего времени это было действительно проблемой. Сейчас уже можно найти в магазинах ремоверы(очистители) засохшей пены. Из своей практики пара примеров. Например Кудо, адская химия. Жрёт пену, размочаливает её до мягкого состояния, т.е. пена становиться как вата. НО!!! Применять этот ремовер надо осторожно, надо пробовать выносливость поверхности с которой надо счистить пену. К примеру на пластиковых окнах не стоит применять. Разъедает раму, как ацетон плассмаску. Поверхность как бы вспучивается, становиться легко царапаемой и липкой, т.е. если попадет грязь, то вы её легко вотрёте в раму, или например воспользуетесь цветной тряпочкой, то оттенок тряпочки будет втёрт в пластик. После испарения этой адской смеси пластик рамы приходит в своё обычное состояние, но некоторая вспученность, размазанность и возможная грязь остаются. Удалить этот дефект можно только последующей подшлифовкой и полировкой Космофеном. Возможно не все марки окон имеют такую реакцию, но в любом случае сначала надо попробовать, если есть где. Удаление пены с капроновых материалов, в частности с подрозетников без проблем, всё откисает нормально и легко очищается. На поверхностях окрашенных маслянными красками тоже могут быть проблемы. Краску разъедает, но не очень быстро и не по всей поверхности обрызга. Вобщем то можно использовать для удаления краски на небольших поверхностях и тонком слое краски.Ещё такая особенность: сильная струя, давление в баллоне довольно сильное, посему перед распылением лучше прикрыть все соседствующие поверхности, короче оставить только обрабатываемую часть. Возможно просто мне попался такой баллон.
 Другой помощник более дешевый и доступный и ни сколько не хуже - это Димексид. Продается наверно в любой аптеке. На пластиковых окнах счищает пену на ура. Наносим, минут 15-20, ждём и счищаем размягченную пену пластиковым уголочком, или другой какой-нидь палочкой которая не поцарапает пластик окна. Можно просто тряпкой потереть или обратной стороной посудной губки( но сам поролон губки раскиснет). Димексид не разъедает пластик рамы и последствий его применения практически ни каких нет, кроме как помыть водой. Но есть одно НО!!!  Руки. Ни в коем случае не мазюкайте Димексид голыми руками, если попал на кожу старайтесь по возможности его смыть, эта фигня может вызвать химический ожог. Минут 20 можно, но не стоит рисковать, если уж мазюкаете без перчаток, возьмите маленькую кисточку, палочку с ватой. На других поверхностях не пробовал, но думаю, что на маслянной краске будет работать нормально.
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
Разьедает раму, как ацетон плассмаску.
Я бы добавил -  как тузик грелку.
Чёрт! Охренительно! Сую в "закладки".
Я не знала, что такие удалители существуют. Где вы были раньше) А то я тоже отдирала пену и попортила немного двери.
В первый раз слышу, что есть такие средства для удаления пены! Спасибо, возьму на заметку
  • 2 года спустя...
Скорее не удаляет, а делает мягче (эффект тем сильнее, чем моложе пена), после чего она гораздо легче убирается механически. Димексид (диметилсульфоксид) из их числа.
