Турецкие розетки и выключатели
а чего поверить на слово тяжело? :D
Как можно!!! А только я мог и тогда найти паленые пластиковые розетки :angry: Итак, имеем розетки с пластмассовым сердечником и возможностью подключения шлейфом. Под полом в комнату втаскиваю металлорукав с NYM3*2.5. Он идет по периметру комнаты в зазоре между стеной и лагой до вывода из стены гофры от первой розетки. Там провод выныривает из металлорукава и втискивается в гофру и идет до розетки. От нее же через ту же гофру выходит провод, который под полом до следующей розетки идет в своем отрезке металлорукава. Края металлорукавов нверное надо как-то закруглить, чтобы входящий и входящий провода не порезать. Если собрать шлейф таким образом - будет ли такая линия достаточно безопасной и работоспособной?
Если собрать надежно,безопасно и работоспособно,то - будет. :D Края металлорукава надо обязательно обработать чтобы не острые были.
Металлорукав - это оно? ext_6c5d1609c99913e8c3407304d568b40a.jpg Оболочка от шланга душа? :D На форумах упорно советуют не металлорукав, а только металлические трубы. Для меня такой вариант не прокатывает, так как пол разбирать не буду. Правда и с металлорукавами есть засада - минимальный радиус изгиба.
Ребята, уважаю мнение каждого, но при теперешной работе приходится заниматься и розетками и выключателями. Ставить 4 мм.кв. на розетки в 16А это паранойя. Винты крепления у макел неочень, а все остальное в самый раз. А вообще- все давно придуманно. Знаю, потому, что работал в КИПиА много лет(кто знает- поймет). В европе запрещено использование керамики. Ставте розетки из пластика, а выключатели с пружинными зажимами. Выбор только в дизайне. Ничего не имею против всех производителей, кроме китайцев. К стати пружинные зажимы у макел и легранд с одного завода в европе. Для разводки в квартире 2,5 мм.кв.-хватит с лихвой.
я бы чуть чуть подправил - кустарных китайцев, промышленные работают с соблюдением всех ТУ которые им выставляют
Оно.
Интересно из каких соображений? :blink:
А кто тут хотел ставить 4 кв. мм на розетку 16А? Точно не я и точно не в этой теме :rolleyes: Про 2,5 кв. мм. разговор и идет. Другое дело, что изначально сомнения были во впихиваемости 2 кабелей по 2,5 в одно гнездо.
А что конкретно с винтами? Отламывается голова от шпильки? Может сразу при перекладке кабеля выкинуть старые винты и заменить из своими (стальными, если материал имеет значение)?
К сожалению, в тех макелях, которые мне попадаются, пружинных контактов не видел.
Сегодня посмотрел уже установленные макели - там все-таки одно гнездо и винтом (не по 2, как на фотках несколькими постами выше). Буду думать насчет отводов а-ля Evgenik или куплю новые, с 2 гнездами. а эти поставлю там где не нужен шлейф.
10 лет назад когда они появлялись на наших рынках, качество макела было превосходное (пищали от восторга :) и всюду их ставили ) розетки шли только на керамике, на контактах пружинки поджима (от ситуаций о которых Nicolya81 написал)по год за годом качество падает и падает
У меня полквартиры этим самым старым Макелом электрифицировано. Потом он мне разонравился, перешёл на Вико. Та же ценовая категория, но уверенности больше внушает.Кстати, встречались мне китайские подделки турецких выключателей. Категорически не советую ставить двойные розетки от Макел. Во все времена на них и корпус и механизм весьма хлипкие были.
Не вижу смысла в двойных-тройных розетках. ИМХО если планируется много (3 и более потребителей - один фиг пилот ставить. А если наьбирать блок из электро-тв-телефон-инет розеток - это разные розетки на общей рамке)
Что именно разонравилось? Дизайн или что-то более существенное?
Какие-то ненадёжные они стали. Розетки-выключатели по работе приходится ставить много. Именно с Макелом часто возникают проблемы. То лапки выгибаются, ненадёжно фиксируя розетку в кольце. При монтаже в подрозетники с крепление на шурупы распорные лапки откручиваю и выбрасываю, не нужны они, только мешаются, так бывает, что механизм слегка болтается на корпусе. Контакты слабо подпружинены - десяток-другой раз воткнул-выткнул утюг в розетку, после этого телефонный зарядник из неё выпадает.
При монтаже в подрозетники с крепление на шурупы распорные лапки откручиваю и выбрасываю.
Кстати при монтаже в пластиковый подрозетник на шурупы (без лапок) - кто как ставит? На 2 или 4 шурупа? Вертикально или горизонтально?
FugenFührer, как опытный в плане макелей, ответь, в них должно быть 1 отверстие и зажимной винт на каждый проводник? Или, как на фотках, выложенных выше, проколоты 2 отверстия, в которые вставляется по проводнику, которые в свою очередь поджимаются планкой?
Я вот более чем уверен, что у меня - 1 отверстие, а сейчас в магазинах вижу именно по 2. Новая модификация? Или чья-то самодеятельность? (Это я все лелею мысль собрать шлейф)
Крепил на два шурупа,а после еще и лапки слегка подтянул(чё им зря болтаться?).Если на два шурупа ставить,то лучше вертикально,потому что при втыкании-вытыкании вилки в розетку смещение приложения усилия относительно центральной оси происходит в основном в вертикальной плоскости. :blink:ну я и загнул! :blink: А где розетка будет часто дергаться,крепи на 4 шурупа,не экономь. :D
Крепил на два шурупа,а после еще и лапки слегка подтянул(чё им зря болтаться?).Если на два шурупа ставить,то лучше вертикально,потому что при втыкании-вытыкании вилки в розетку смещение приложения усилия относительно центральной оси происходит в основном в вертикальной плоскости. :blink: ну я и загнул! :blink: А где розетка будет часто дергаться,крепи на 4 шурупа,не экономь. :D
Я обычно так и делаю - 2 шурупа и лапки враскоряку. :D Только в последнее время рамки перестали прижиматься нормально из-за головок шурупов. Приходится выбирать совсем мелкие.
Обычно в комплекте с подрозетником идёт два шурупа, поэтому и розетку на два ставлю. Можно и четыре вкрутить, но это, ИМХО, избыточно. Располагаю их горизонтально. Так проще выставить в блоке из нескольких розеток необходимый зазор, избежать щелей или наползания одной розетки на другую.Таких как на фотке Макелов не встречал. Обычно просто винт и квадратная гайка. Я загибаю конец провода в кольцо и затягиваю винтом, два провода на 2,5 нормально зажимаются. Так надёжней мне кажется. Когда просто прямой конец в зажим вставляешь, он норовит при затягивании в сторону уползти.За двойные розетки мы тут не говорим :) . Там всё плохо сделано. И со временем ничего не улучшается. Вчера пять штук таких установил :)
А вот тут стоп! Это Makel QP, то есть возможно не совсем Makel post-28393-1252602819_thumb.jpg У меня в тех, уже стоящих розетках, не винт с кольцом, а... как бы объяснить-то, без картинок под рукой... Короче латунная гильза с круглым отверстием, в которое вставляется проводник и сбоку зажимается винтом. То есть нечто вроде половинки обычного (не ваго) клеммника, типа такого: 350023.jpg В такую штуку кольцо из 2 проводников не вставить. Винт, насколько я помню, обычный. Раз уж его все равно менять сразу же - может сделать на новом коническое или сферическое острие? Чтобы, вставив 2 проводника, винт втыкался между ними и распирал их по бокам гильзы? А вообще пока не буду изгаляться (или изголяться? все равно пока не буду), в ближайшие дни заеду в ту кваритру и в натуре зафиксирую конструкцию, проведу натурные испытания и по их результатам уже буду паниковать B)
Так, в чем разница между горизонтальными и вертикальными?На них надпись есть, позволяющая определить ориентировку? :)Просто не пойму.
Так, в чем разница между горизонтальными и вертикальными?На них надпись есть, позволяющая определить ориентировку? :) Просто не пойму.
Тут фишка именно в дизайне. Вертикальные и горизонтальные сделаны по-разному. Простая одиночная розетка (или выключатель) в вертикальном сечении - выпуклая, в горизонтальном- прямоугольная. Стало понятнее? :D Короче выгнутая она такая...
У макела есть розетки с одним отверстием под винт(керамика) и ,как на фотках(термопласт) с двумя отверстиями. Последние очень даже ничего.Розетки лучше крепить к коробке на винты, а выключателям по "барабану".
А чем первые не угодили? Именно там, что проводник зажимается винтом и что сложно воткнуть в провода?
      • 257 ответов
